  • Ämne: Projekt: Bygga atvvagn med övernattningsark
Författare Ämne: Projekt: Bygga atvvagn med övernattningsark  (läst 14825 gånger)
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 146
  • Total likes: 50
  • En riktig jävel, född i fel generation!
Månsson
SV: Projekt: Bygga atvvagn med övernattningsark
« Svar #12 skrivet: 3 november 2014 kl. 18:40:40 »
Citat från: hell-man skrivet  3 november 2014 kl. 18:07:43
Schysst bygge! Jag valde ju OSB av kostnads- och viktskäl. Går mot sin 3:e vinter utomhus nu utan minsta bekymmer med OSB:n. Jag målade den i den elakaste fönsterfärgen de hade med två lager, och ser inga fuktproblem alls. Jag har en lackad galvad plåt på hela taket som inte ger upp i första taget. Min är ju onödigt hög men jag prioriterade sittkomfort då den främst är för fikaturer.
Ska bli helkul att följa detta!
Grymt Hellman!  ()p
Det låter ju faktiskt som man skulle kunna använda OSB då! Förvarar du din vagn inne eller ute när du inte använder den? Hur har du löst det på insidan, kör du med endast OSB?
Allsmäktig Yamaha Big Bear från nittiotalet och så någon liten kines, lonchin tror jag :cry:
« Svar #13 skrivet: 3 november 2014 kl. 18:47:21 »
Citat från: maccemansson skrivet  3 november 2014 kl. 18:40:40
Grymt Hellman!  ()p
Står ute under en tall i direkt solljus! Riktigt elak miljö. Det är 11mm osb enbart. Vanlig snickerifärg på insidan. Isolerar noll men kaminen värmer lådan på en kvart.
Utloggad Sigge84
  • Antal inlägg: 18
Sigge84
« Svar #14 skrivet: 3 november 2014 kl. 20:15:56 »
Det var ingen dålig dörr och fönster du skaffat till vagnen  :headbang:
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 146
  • Total likes: 50
Månsson
« Svar #15 skrivet: 3 november 2014 kl. 21:13:24 »
Haha!! Det skulle vart fint, men de är till nya fjällstugan  :headbang:
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 146
  • Total likes: 50
Månsson
« Svar #16 skrivet: 3 november 2014 kl. 21:16:00 »
Citat från: hell-man skrivet  3 november 2014 kl. 18:47:21
Schysst att det går att bygga med det då! Ska införskaffa lite material så fort lönen ramlar ner på kontot  :) Ivrig som skjutton! Tills dess ska jag finurla över fastsättningen av den... Hur har du löst det?
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #17 skrivet: 3 november 2014 kl. 21:17:04 »
Trevlig tråd. ska följas  :sunny:
Utloggad ZebuZa
  • Antal inlägg: 111
  • Total likes: 30
ZebuZa
« Svar #18 skrivet: 3 november 2014 kl. 21:18:26 »
Kul med projekt :) helst när dom är från "byn" oxå :)
« Svar #19 skrivet: 3 november 2014 kl. 22:46:50 »
Citat från: maccemansson skrivet  3 november 2014 kl. 21:16:00
...fastsättningen av den... Hur har du löst det?
Hela lådan står lös på flaket med enbart en 45x45-regel som fals framför främre lämmen. Så om man kör i 300km/h i ett gupp så lådan studsar upp 46mm kan den glida av.
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 146
  • Total likes: 50
Månsson
« Svar #20 skrivet: 4 november 2014 kl. 09:35:52 »
Då ska jag nog inte krångla till det allt för mycket med själva fastsättningen, det ska vara enkelt  ()p Siktar nog på att behålla de 45x45 fyrkantsrören som jag har till själva vagnens sidor och sedan göra hål i golvet på insatsen som passar. Blir nog att använda vanlig konstruktionsplywood och sedan eventuellt klä in detta med något skyddande lager eller bara göra som Hell-man och måla den några gånger...  :headbang:
Gjorde en mycket snabb skiss på hur jag vill ha vagnen... Är lite osäker omkring måtten på själva insatsen, vagnen mäter ca 240x110cm, så långt är jag med, men själva höjden... En vanlig takhöjd på ett hus burkar ju ligga på 240, men det blir nog på tok för högt. Har någon någon ide på hur pass hög vagnen bör vara?
Tanken är att man ska kunna göra en simpel övernattning och värma sig lite under en angeltur...    O0
* vagn2.jpg (39.82 kB, 709x397 - visat 186 gånger.)
* Vagn 3.jpg (36.78 kB, 1000x483 - visat 172 gånger.)
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
« Svar #21 skrivet: 4 november 2014 kl. 11:13:22 »
Beror ju på hur långa personerna är som ska använda vagnen..  ()p
Är alla max 1.70 så räcker ju 180 i takhöjd  ;)
Men ta en funderare och titta på hur en husvagn är uppbuggd.. det jag menar dörren bak och sluttande framkant för att få så lite vindfång som möjligt framifrån... har man sittplatser/liggplatser längst fram behövs kanske inte lika högt i tak där.
Upplägget på hell-mans är platsbesparande.. ingång bak litte "saker" direkt innanför dörren typ kamin/förvaring sedan sitt/ligg platser i framkant.. då behöver du inte gå in långt för att hämta kaffet eller någon som du har i förvaringen..
Goggla på en Polar 300 så kan du få lite utformningstips..
Följer tråden med spänning
 ()p ()p ()p ()p
« Svar #22 skrivet: 4 november 2014 kl. 11:26:26 »
Min har 1200 i sitthöjd + 250 i britshöjd. Så totalt 1450 ståhöjd. Funkar att hukandes komma in i.
Byggde min efter råformat på skivorna. Väggarna 1200 höga. Totalbredd 1200. Längd 2050.
« Svar #23 skrivet: 4 november 2014 kl. 12:19:18 »
Citat från: qbtq skrivet  4 november 2014 kl. 11:13:22
...Men ta en funderare och titta på hur en husvagn är uppbuggd.. det jag menar dörren bak och sluttande framkant för att få så lite vindfång som möjligt...
Nu har ju inte jag varken husvagn eller liknande, men att ha dörren framtill har ju ytterligare nackdelar.
När man kör atv så slänger gärna hjulen upp klet, och då hamnar ju det på dragstång och vägg plus dörr... och går man sen in/ut där så drar man ju in extra massa.
Och regnar det när man använder den så kommer det krävas tät tätlist för att inte vattenfylla lådan.
Bara en tanke... men det kanske finns en specifik fördel med dörr framtill, vad vet jag.
2078 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2148. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
