  • Ämne: Plogvinkling - Ytterligare en tråd!
Sidor: 1 [2] 3 ... 16  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Plogvinkling - Ytterligare en tråd!  (läst 67020 gånger)
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
SV: Plogvinkling - Ytterligare en tråd!
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2014 kl. 15:00:41 »
Men även med Winch..
Lite hemmameck delar samt en winch så pratar vi om ca 1000:- vilket kan vara överkomligt...
Allt i relation med hur ofta man måste ändra plogvinkeln..
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
  • Kan skoja brallan av dig
Skojaren
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2014 kl. 15:16:22 »
Eller så köper man den här: http://www.polaris.com/en-ca/atv-quad/shop/accessories/hydraulic-plow-blade-angle-system/pid-2879635
* PolarisHydraul.jpg (28 kB, 490x260 - visat 1661 gånger.)
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
Skojaren
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2014 kl. 15:19:59 »
Eller bygger nåt sånt här. Kostnad ca 2000:- Kolvar, slangar, hydraulservo från bil+batteri ala biltema och ett ventilspel
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
qbtq
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2014 kl. 15:38:11 »
Citat från: Dunf skrivet 17 oktober 2014 kl. 15:19:59
Den kostnaden kommer du ner i OM du har styrservo redan.. annars ligger dom på 1500:- i sverige.. (Ebay kanske billigare)
Kolvar 3-4 hundra
Lite slang och ventiler för några hundra.. styck..
Annars är det exakt den lösningen jag skulle vilja testa..  :) :) :)
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2014 kl. 15:51:34 »
Jag har ju den lilla ploglyftarwinchen nere på min ram idag, den drar ju sig upp i en stropp. Ett alternativ för mig är ju att modda de så den sköter vridningen och lyftandet görs med den vanliga winchen. Sen bör väl all winchvridning göras i kombination med den vanliga spärren precis som pv säger. Den spärren tänkte jag iså fall sköta med wirereglage på styret, typ som ett extra bromshandtag.
Jag tror jag hellre skulle ha en fet fjäder som sköter ena vinklingen och winchen den andra, så slipper man dubbellinda wire och ha rätt spänning på wiren hela tiden.
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
Skojaren
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2014 kl. 16:01:54 »
Citat från: qbtq skrivet 17 oktober 2014 kl. 15:38:11
Kolvar 3-4 hundra
Nja. Jag gav 1500 för servo+kolvar+slangar och ventiler. Köpte till ett nytt batteri och en låda. Landade på 2000:- ganska precis. Men byggde jag igen så skulle jag lätt investera ca 3-4000:- exempelvis en sådan: http://www.flowfitonline.com/acatalog/12VDC-DOUBLE-DOUBLE-ACTING-HYDRAULIC-POWER-UNIT.html Eller någon annan modell som de har.
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2014 kl. 16:54:24 »
Dunf:s förslag påminner om de jag tjatat om historiskt...
Vajrar är skit... hur många lingrävare ser du allmänt ute numera tex?
En dubbelverkande kolv och en hydraulpump som kan polvända och två slangar...
Klart.
90% här verkar köra mest typ gårdsplaner och garageinfarter osv, så det är ju massa fram/back... men kör man gångar så är det OFTA man kan behöva flytta snöhögen framför bladet åt andra hållet helt plötsligt... tex ankommande gångar från sidorna osv... och att då kunna vrida bladet under belastning, medan man kör... är guld.
Ifall jag skulle skotta en plan med atv och inte ville greja med hydraulik skulle jag kolla principen på Stigas blad.
Där loggas en spärr med ett långt handtag och sedan vrider man bladet... i upplyft läge... från förarplatsen.
Förläng handtaget, sen klart.
Man för greppet framåt och då släpper klacken sen vrider man och drar tillbaka greppet... då griper det i andra klacken och bladet är stumt.
Vinklingen tar tre sekunder.
Utloggad Jonas_sde
  • Antal inlägg: 168
Jonas_sde
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2014 kl. 17:10:51 »
Jag har ju en elkolv om du är intresserad, hade en sådan på mitt gräsklipparblad och jag frestade den rätt hårt utan att den gick sönder. Men det klart det är ju andra krafter i en fyrhjuling även om det är en Honda, men du skulle ju kunna använda spärren ihop med elkolven.
Polaris 800 2006
Can am 1000 xt 2012 såld :cry:
Can-am 650 xt 2013 såld
CF moto 625 terralender såld tack o lov.
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2014 kl. 18:15:06 »
Intressanta inputs från er alla. Jag kommer och kikar på din kolv imorrn Jonas!
Utloggad Martin A
  • Antal inlägg: 136
Martin A
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2014 kl. 19:32:21 »
På returbilen.se kostar en hydraulpump från en Astra 400:-.
Martin A
Martin A
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2014 kl. 16:21:54 »
Jag var och kikade på jonas elkolv idag och blev kär. Såg kanonfin ut! Ska hämta den i veckan, så förberedelserna började idag när jag kom hem.
Oavsett om kolven pallar krafterna känner jag mig rätt sugen på att använda originalspärren. För att lossa den från styret meckade jag dit en handbroms från nån barncykel. Dock måste hela wiren bytas för att nå upp till hondans styre, men funktionen kändes perfekt.
* 20141018_154813.jpg (122.78 kB, 1000x750 - visat 377 gånger.)
* 20141018_154801.jpg (145.3 kB, 1000x750 - visat 303 gånger.)
Utloggad TheJo
  • Antal inlägg: 365
  • Total likes: 29
  • Sportgubbe 800
TheJo
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2014 kl. 16:57:44 »
Smart med handbromsen till spärren  ()p
Den idén kanske man snor  ':)
Lär ju funka rätt bra att endast lyfta spärren och sen vrida genom att köra plogen mot en plogvall eller liknande.
Sidor: 1 [2] 3 ... 16  Alla   Gå upp
2256 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2274. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
