  • Ämne: Pålitlig ATV för plogning och gräsklippning sökes till nybörjare
Sidor: 1 [2] 3 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Pålitlig ATV för plogning och gräsklippning sökes till nybörjare  (läst 29019 gånger)
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
SV: Pålitlig ATV för plogning och gräsklippning sökes till nybörjare
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2014 kl. 06:54:13 »
Fast en större tyngre maskin borde klara av plogning bättre, i teorin alltså.
Men plogar man med ett lite mindre plogblad så borde det inte vara några problem.
Utloggad Fahlekorv
  • Antal inlägg: 35
  • Polaris Sportsman 500 HO - 2013
Fahlekorv
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2014 kl. 08:38:15 »
Kan nog vara helt perfekt med en mindre rent praktiskt. Större chans att sambon sätter sig på den också :)
Skummade igenom blocket och såg någon Honda som verkade passa. Suzuki verkade lite dyrare men Yamaha fanns det nog flest av. Kanske är ett vanligare märke? Kodiak, big bear och Grizzly och alltfrån 1989 till 2006 för ca 30.000. Blir inte så klok på prissättningarna riktigt.
« Senast ändrad: 14 oktober 2014 kl. 08:39:55 av Fahlekorv »
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
  • Kan skoja brallan av dig
Skojaren
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2014 kl. 08:42:50 »
Citat från: hell-man skrivet 14 oktober 2014 kl. 06:26:39
Här uppmanar jag de som kört mer större maskiner att uttala sig. Jag vet faktiskt inte. Kan tänka mig att en 500 drar tunga lass bättre, men plogning har jag ingen aning om. Vad säger ni andra?
Finns ju både fördelar och nackdelar med en tyngre maskin. Tyngre mera tryck bakom plogbladet, nackdel otympligare. En lättare maskin är skönare att köra tycker jag. Jag har plogat med både en CF 800 och en Scrambler 850. Bra mycket mera hästar i Scramblern men skillnaden i vikt gör sitt då man baxar blötsnö.
I mina ögon är en lätt maskin inte speciellt bra på att ploga om det är "tungt" framför bladet, hjulen har en tendens till att spinna lättare då.
Utloggad Pjohan
  • Antal inlägg: 68
  • Polaris 500 Magnum -00
Pjohan
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2014 kl. 08:52:17 »
Jag köpte min Polaris Magnum 500 i våras, en -00:a för 27.000:-. Nu har jag inte plogat nåt med den men jag tycker den känns ruggigt prisvärd och har inga problem att dra tungt. Det är dock min första ATV så hur den placerar sig i jämförelse med tidigare nämnda märken kan jag inte riktigt uttala mig om, även om jag tror att den nog inte gör bort sig i det sällskapet?
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2014 kl. 08:54:50 »
Du kan ju reglera prisläget med årsmodellen. För 40.000 bör du få något som är max 10år gammalt.
Utloggad Fahlekorv
  • Antal inlägg: 35
Fahlekorv
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2014 kl. 09:15:58 »
Verkar ju gå rätt så bra att ploga, om man spolar fram till 60 sek.
Utloggad Fahlekorv
  • Antal inlägg: 35
Fahlekorv
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2014 kl. 09:22:11 »
Kanske blir lite tuffare med blötsnö som hunnit sätta sig. Man lär väl oftast ploga på kvällen efter jobbet då det är några grader kallare. Men vafan. Kan inte få allt på en gång. Det är bara en liten gård så ska inte bli för ambitiöst.
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2014 kl. 09:34:01 »
Med bra däck kommer man långt
Utloggad Fahlekorv
  • Antal inlägg: 35
Fahlekorv
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2014 kl. 10:31:23 »
Vaddå inget bus med en Honda 350 :)
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #21 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 08:25:25 »
håller på o plogar med fyrhjuling här hemma i Jokkmokk och utan band så går det inte en hel vinter, det blir bara smalare och smalare hela tiden, till slut så är det kört.
med bandsats så trycker man bort snön och gör enkelt snötippar.
annars måste man ändå ha en snöslunga som komplement till hjulingen.
eller möjlighet till en traktor då o då
men planerar man i början så klarar man sig länge.
men för enbkelhetens skull så är det enklast att köra en variatormaskin, medans jag tycker att vxl är stabilare och hållbarare i längden, enklare service och underhåll.
men mitt tips är att du höjer budgeten och letar en hjuling med band o plog på så funkar det mkt bättre, och som dom andra skrev satsa på yamma, honda eller Suzuki.
borde gå att hitta prisvärda maskiner, eller så försöker du få tag i en lite större maskin som du kan komplettera med band till senare, så du inte behöver byta igen för att kunna använda band..
bara mina funderingar Med vänlig hälsning markus
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Fahlekorv
  • Antal inlägg: 35
Fahlekorv
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 08:57:41 »
Tack rallymarkus, guld värt med erfarenheter från snösäkert ställe som Jokkmookk. Själv kommer jag hålla till kring Luleå så det är inte lika mycket snö men det blir ju ändå en hel del ibland.
Hur menar du med att det blir smalare? Att det blir höga kanter och att man inte lyckas pusha snön framför sig tillslut?
Jaha så man kan ha både band och hjul, trodde det var antingen eller. Men vad ska man ha för budget då? Vilka maskiner ska man då kolla på?
  • Vad var det jag sa...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
  • Hellre billigt än bra
Jagvillintevaramedlängre
« Svar #23 skrivet: 16 oktober 2014 kl. 09:48:19 »
Citat från: Fahlekorv skrivet 16 oktober 2014 kl. 08:57:41
Vägen blir smalare då plogen inte kan kasta snön upp på/över plogvallen. Då blir vallen bredare för varje plogning, och vägen smalare.
Nu är det inte så ofta vi har Jokkmokkmycket snö i mina trakter men en del vintrar kan det komma en hel del, och framför allt snöa ofta. Jag brukar försöka bredda vägen så mycket det går i början av vintern så jag har lite plats att bygga på. Och de vintrar som det verkligen kommer mycket snö, så tar jag slungan på traktorn och kör bort vallarna när det börjar bli kritiskt.
Jag skulle aldrig köpa band för att ploga, jag kör så länge det går sedan får traktorn ta över. Har du ingen egen traktor (vilket ju är ganska bra på en lantbruksfastighet även om man inte driver jordbruk) kanske det räcker att be någon granne flytta snöhögar och vallar en eller ett par gånger per vinter. Blir garanterat billigare och bättre, inte ens med band orkar en fyrhjuling flytta flera ton snö.
Sidor: 1 [2] 3 ... 7  Alla   Gå upp
2868 gäster, 0 användare (0 dolda)
