Allmän diskussion
ATV-Projekt
(Moderator:
cARLBOM
trx 250r
Sidor:
6
7
8
Alla
Ämne: trx 250r (läst 49116 gånger)
jonas 4923
ATV Extreme
Antal inlägg: 879
Total likes: 21
jonas 4923
SV: trx 250r
Svar #72 skrivet:
18 augusti 2015 kl. 08:08:15 »
Snabb genomgång vilka munstycken som påverkar vad, du vet säkert redan men någon annan kanske kan dra lite nytta av det. Upp till 1/4 gas går den på Slowjet, 2/4-3/4 går den på Nål och Nålmunstycket, 3/4-fullgas i princip bara på huvudmunstycket.
Så är det problem med tomgång:
Kolla luftskruv
Tomgångsskruv
Mellan register:
Justera nål / nålmunstycke
Fullgas:
Huvudmunstycke
Sedan som generell säkerhetsåtgärd när man bestyckar, börja med stora munstycken och gå neråt annars kan det bli dyrt......
Kontrollera ALLTID om det drar tjuvluft någonstans först, låt motorn gå på tomgång och spraya med startspray kring reeds etc, om motorn reagerar då drar den tjuvluft.
Om man inte vet kolla även komp.
160 och 42 munstycke låter som en bra start, kör du med eller utan luftburks lock ?
(2 people liked this)
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
jullebulle
Antal inlägg: 68
Total likes: 5
ATV eller Fyrhjuling?
jullebulle
SV: trx 250r
Svar #73 skrivet:
18 augusti 2015 kl. 15:46:39 »
perfekt tack!
jo tomgången är lite klen och eftersom det satt 38 slowjet så beställde jag hem 45 istället(original)
Main jet hade jag ju på 142 du ville att jag skulle upp en storlek. original har man ju 158 så jag gick upp till 160 det skall vara optimalt för våran altidude/klimat att ligga på runt 158 enligt boken. får se hur det blir=) för övrigt så drar den ingen luft och jag kör med stängd luftburk uni filter.
har rensat ur kylsystemet också med nån radiator cleaner=)
Nu väntar jag bara på munstyckena sen kanske man kan ut å åka lite!
kan man lägga upp videos här? lr måsta man länka typ från youtube?
tack för snabb guiden jonas!
jullebulle
Antal inlägg: 68
Total likes: 5
jullebulle
SV: trx 250r
Svar #74 skrivet:
22 augusti 2015 kl. 11:12:30 »
update: fick hem munstyckena(main 160. tomgång 145) nu och satt dit dem men det vart absolut ingen skillnad.
märkte dock att det ran från förgasaren där man delar den, packningen var väll sisådär men jag tvätta rent och drog dit packningssilikon och lät torka under natten.
startade den idag men den gick fortfarande inte så som jag vill, men den läckte inte soppa längre iaf.
jag provade även att spruta startgas överallt men märkte ingen skillnad. sprutade på luftfiltret också och tänkte att den skulle börja varva upp, men den tvärdock då istället när jag sluta spruta gas gick den igen.
den går på tomgång men välldigt lågt på gränsen att den vill dö lixom och då har jag tomgångsskruven fullt skruvad till höger.
om jag skruvar in luftskruven max så dör den men ett kvarts varv ut - att man skruvar ut skruven helt gör iprincip ingen skillnad.
bör jag prova plocka bort avgasystemet och se om den går bättre? kan jag ha satt reedsen fel? är det nått med flotören att göra?
eller är chocke enheten pajj? eller drar den för lite soppa från tanken? jag rengjorde hela tanken förövrigt. kan det vara det nya stiftet jag satte i?
kom gärna med förslag!:P
enligt sprängskissssserna skall det finnas en platta vid main jetten (baffle plate) denna har inte jag i min förgasare
jullebulle
Antal inlägg: 68
Total likes: 5
jullebulle
SV: trx 250r
Svar #75 skrivet:
23 augusti 2015 kl. 20:59:36 »
update:
Fick igång den idag. såg att trotteln va helt 100% stängd(villken den inte ska va?) när jag inte gasade, så skruvade lite på gas vajern så att trotteln va lite öppen helatiden och nu funkar det skit bra
kanske klantigt av mig att inte kollat de tidigare.
gick skit bra på låg och mella registret men på höga orkade den inte varva ur. skall byta till gamla huvudmunstycket och se om det blir bättre då!
blir nog till att åka nästa helg då och sen kolla stiftet
denna kom ut idag på blocket:
http://www.blocket.se/vasternorrland/Honda_250_trxr_62234108.htm?ca=11&w=3&last=1
säljare heter Jonas
tror det är den andra trxen jag ser på blocket på 3år lol
jullebulle
Antal inlägg: 68
Total likes: 5
jullebulle
SV: trx 250r
Svar #76 skrivet:
24 augusti 2015 kl. 14:54:59 »
spanat lite på förgasare. kehin pwk 38mm airstriker värkar ju vara denf etaste. sitter någon på en sådan så säg till=)
jonas 4923
ATV Extreme
Antal inlägg: 879
Total likes: 21
jonas 4923
SV: trx 250r
Svar #77 skrivet:
25 augusti 2015 kl. 21:56:30 »
Tjena den var ute förra året oxå för 39000, synd att garaget är överfullt.......funderar tom att sälja Lt 500 an
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
jullebulle
Antal inlägg: 68
Total likes: 5
jullebulle
SV: trx 250r
Svar #78 skrivet:
26 augusti 2015 kl. 08:38:12 »
http://www.blocket.se/stockholm/Suzuki_LT500R_se_hit_62280735.htm?ca=11&w=3
där har du en till=) även han heter Jonas lol
jonas 4923
ATV Extreme
Antal inlägg: 879
Total likes: 21
jonas 4923
SV: trx 250r
Svar #79 skrivet:
26 augusti 2015 kl. 19:14:19 »
Riktigt roligt faktiskt mångs Jonas som säljer grymma hojar nu... intressant att han skriver helt orginal....ej orginal plast ej org stötdämpare fram annan bakaxel etc ......kanske dax att lägga ut min och pressa pris lite....min är ju billigare och helt nyrenoverad.
Senast ändrad: 26 augusti 2015 kl. 19:16:15 av jonas 4923
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
jullebulle
Antal inlägg: 68
Total likes: 5
jullebulle
SV: trx 250r
Svar #80 skrivet:
23 februari 2016 kl. 08:09:20 »
Long time no see!
God fortsättning på er!
Projektet har legat på is sen byte av kolv. Har inte ens hunnit provköra monstret än!
Men jag har iaf lagt vantarna på en Keihin pwk 38mm Airstriker förgasare, som borde ramla ner i brevlådan om några dagar^^.
(1 person liked this)
jonas 4923
ATV Extreme
Antal inlägg: 879
Total likes: 21
jonas 4923
SV: trx 250r
Svar #81 skrivet:
24 februari 2016 kl. 17:43:13 »
V ()pälkommen tillbaka
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
jullebulle
Antal inlägg: 68
Total likes: 5
jullebulle
SV: trx 250r
Svar #82 skrivet:
27 februari 2016 kl. 22:11:56 »
Tack! och god fortsättnig!
förgasaren kommer i veckan!
köper man vforce3 reeds så passar det rakt av med pwk förgasaren va?
Införskaffat mig en lt 80 till barnen också kul grej!
jullebulle
Antal inlägg: 68
Total likes: 5
jullebulle
SV: trx 250r
Svar #83 skrivet:
9 mars 2016 kl. 07:47:21 »
Har fått förgasaren nu, fick även hem massor av nålar och munstycken (gratis)
Dom är sköna i staterna.
skall jetta om den och dra dit den och hoppas att gamla gaswiren passar
Sidor:
6
7
8
Alla
Allmän diskussion
ATV-Projekt
(Moderator:
cARLBOM
trx 250r
792 gäster, 0 användare (0 dolda)
1182
