  • Ämne: trx 250r
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: trx 250r  (läst 49142 gånger)
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: trx 250r
« Svar #24 skrivet: 29 oktober 2014 kl. 06:16:23 »
Tjena, zillan gick att få hem på beställning, jag var nära att köpa en. Prislappen var då 28000kr helt ny men då var det mycke pengar......
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad jullebulle
  • Antal inlägg: 68
jullebulle
SV: trx 250r
« Svar #25 skrivet: 5 november 2014 kl. 12:45:03 »
shoppat lite nu, borde komma lite saker inom 1-2v
fmf system;)
maier racing kåpor (röda)
fetare luftfilter
och a arm repair kit så skiten slutar glappa=)
nästa steg är att plocka isär motorn och byta saker å dra på en timräknare=)
kanske lackera/polare ram/chassie när man ändå har ut motor?
Utloggad jullebulle
  • Antal inlägg: 68
jullebulle
SV: trx 250r
« Svar #26 skrivet: 8 november 2014 kl. 21:21:16 »
Okej lite update:
Fick plasten här om dagen och fick en timme över idag så jag slängde på den!
Ser schysst ut!
Väntar med spänning på fmf systemet och att jag ska få tid att plocka ner motorn!
* IMG_1699.jpg (116.91 kB, 1000x746 - visat 373 gånger.)
* IMG_1703.jpg (108.44 kB, 1000x746 - visat 381 gånger.)
* IMG_1710.jpg (116.89 kB, 1000x746 - visat 371 gånger.)
* IMG_1712.jpg (110.94 kB, 1000x746 - visat 348 gånger.)
* IMG_1713.jpg (107.88 kB, 1000x746 - visat 367 gånger.)
* IMG_1714.jpg (108.7 kB, 1000x746 - visat 384 gånger.)
« Senast ändrad: 8 november 2014 kl. 21:26:01 av jullebulle »
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: trx 250r
« Svar #27 skrivet: 8 november 2014 kl. 22:25:31 »
Så där ja  ()p ()p
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: trx 250r
« Svar #28 skrivet: 8 november 2014 kl. 22:27:19 »
Ang framdämpare jag körde yfz 450 dämpare på min,
vill du testa en lt 500r är du välkommen om du någon gång har vägarna förbi umeå....
« Senast ändrad: 8 november 2014 kl. 22:31:10 av jonas 4923 »
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad jullebulle
  • Antal inlägg: 68
jullebulle
SV: trx 250r
« Svar #29 skrivet: 11 november 2014 kl. 05:57:37 »
Okej, var det svårt att passa in yfz450 dämparna eller?
Jag hör av mig om jag är i Umeå nån gång :headbang:
Tycker motståndet i gashandtaget är lite slappt, skulle vilja ha det lite trögare/mer motstånd när man gasar. tips på åtgärder? Byta fjädern i förgasaren?
Sen undrar jag vart man kan köpa verktyg för att dela motorn/pressa ut veven, lr om det fins lätta hemma meck på det? Har aldrig delat på en motor förr :knupple:!!
För övrigt borde det ramla in lite delar i veckan,jag uppdaterar med bilder när det är dags ! Mvh
Utloggad jullebulle
  • Antal inlägg: 68
jullebulle
SV: trx 250r
« Svar #30 skrivet: 11 november 2014 kl. 15:02:20 »
Ang. dämpare så kan jag lägga vantarna på ett par yfz450R dämpare från 2010.
men hörde att dem skulle va längre än yfz450 dämparna? svårt å se hur det kommer bli utan att ha grejjjorna framför sig. den är ju breddad fram till så det lär ju gå bättre än stock iaf.?
tips på det?
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: trx 250r
« Svar #31 skrivet: 11 november 2014 kl. 21:12:52 »
Tjena,
Vanliga yfz dämpare är liiite för korta ingentligen, tror yfz r dämpaee blir fint. Mäta dina dämpare längdmässigt mot R ens,  jag minns att yfz dämparen har bredare infästningar minns dock inte om det var både uppe och nere men det går ju att slipa av dämparna oxå, jag tror att det är vanligaste sättet. Tänk dock på att man får byta fjädrar om det skall bli optimalt trx en är ju lättare än yfz an.
ang gashandtaget testa att bara ta loss fjädern i förgasaren och dra ut den så den blIr lite längre, då går den lite tyngre.
Lt 500r en står här och väntar på att provköras  :djump:
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad jullebulle
  • Antal inlägg: 68
jullebulle
SV: trx 250r
« Svar #32 skrivet: 12 november 2014 kl. 08:08:06 »
Frågan är om det är värt att chansa? kanske blir dåligt resultat. Kanske är mer värt att köpa nått som passar bättre? läste lite å yfz450r -10 dämpare ska typ va på 18,5" å trx en ligger på ca 16+".
om det nu stämmer så är det typ en diff på max 5cm. min breddning lär äta upp några centimeter också iof. Kanske blir bra, vad vet ja?
ska prova töja ut fjädern lite i fögasaren!=)
hoppas på delar denna vecka!
skrev ut serviceboken för trx:en nu ska väll inhandla lite nödvändiga verktyg för delningen också!
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: trx 250r
« Svar #33 skrivet: 12 november 2014 kl. 13:26:56 »
OM inte dämparna är extremt billiga så satsa på ett par som redan är anpassade eller gå all-in med ex. Fox float  :headbang:
Med vänlig hälsning
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad jullebulle
  • Antal inlägg: 68
jullebulle
SV: trx 250r
« Svar #34 skrivet: 12 november 2014 kl. 14:10:54 »
1500kr får jag dem för
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: trx 250r
« Svar #35 skrivet: 13 november 2014 kl. 13:47:47 »
Bra pris ifs, men blir inte längden ett problem om det skiljer så pass ?
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 8  Alla   Gå upp
  • Ämne: trx 250r
778 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1182. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
