  • Ämne: Olika tillbehör till era arbetsmaskiner
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Olika tillbehör till era arbetsmaskiner  (läst 11383 gånger)
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2006 kl. 19:44:33 »
Palm
tippade inte fyhjulingen frammåt när du monterade på den där :)
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2006 kl. 22:28:57 »
Citat från: "zacka"
Palm
Hehe  :lol:
Det var inte lågnt ifrån  8)
Den sjönk ihop lite grann, det gjorde den...
Men den gick väldigt stadigt!
/Palm
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
Utloggad hampan
  • Antal inlägg: 285
hampan
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2006 kl. 22:05:11 »
varför behöll du inte kawan istället föt att köpa polaris ? :roll:
Kawasaki 650 går som helvete =)!
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2006 kl. 22:16:14 »
Snygg plog !
Har lite nya planer.. Badkar.. De kostar ju knappt inget på typ blocket.
tankar:
1. Släp.. på med hjul och en drag stång. Ev så sågar/kapar man av änden längst bak. På med 2 gång järn så man kan "öppna" det. Lagom smalt för att ta sig fram där det är trångt. Hållbart. och rymmer en hel del. Tror det skulle vara kanon som älg dragare.
2. Plogblad. Borde man inte kunna använda en långsida till plog blad?
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad kanel
  • Antal inlägg: 23
kanel
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2006 kl. 00:01:27 »
Tjena,
Mycket snygg plog.......ser nästan köpt ut.
Har som Stene, funderat lite på hur man kan bygga sin egen plog. Långsida från ett badkar låter ju som en variant. Själv tänkte jag sticka till skroten o kolla om det finns nåt användbart.
Tror ni man kan dra en plog med kulan eller bör man satsa på att fixa en fram ?
Kanel
________________
Linhai 260 2x4 -06
Dinli 450ss - 08
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2006 kl. 00:17:39 »
Citat från: "kanel"
Tjena,
Kanel
Fördelen med att ha plogen fram väl att man får bättre fästa på ny plogat än i lös snö + att man kanske packar ihop snön med maskinen så det blir svårt att ploga. Men jag har varit inne på samma idé. Typ dra något bakom sig.
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2006 kl. 13:51:05 »
Citat från: "hampan"
Det var 2001 jag köåpte kawan.... Och jag var dum nog att inte låna till det man behöver utöver själva maskinen. Så jag hade den bara till att åka på. Den var ju inte heller vägregga och jag hade inte direkt nån annan stans att åka än på allmänna vägar. Eftersom ja inte lånade tillräkligt med pengar, så hade ja aldrig råd att köpa nåt till den så jag hade nytta av den...
Sen behövde ja pengar oxå, så då blev det till att sälja...
Det ska inte hända igen!
Mvh/ Palm
www.modellex.se
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
« Svar #19 skrivet: 26 oktober 2006 kl. 14:13:53 »
är det någon som har ett bra förslag på plogfäste till en can-am då jag INTE vill använda originalfästen då dessa tvingar mig att ta bort hasplåtar..
Finns det något att bra sätt att fästa en på? Såg en konstruktion som satt på dragkroken......måste bara ha något typ av ledspår fram också då så inte ploger kan åka i sidled.
Kom gärna med förslag eller tips......
Jag köper gärna en bra plog, men vill ha ett enkelt fäste som helst inte sitter rakt under..
ww.terrapix.se
CAN-AM 650 MAX XT. BRP 28
Utloggad Micke_P
  • Antal inlägg: 125
Micke_P
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2006 kl. 15:11:38 »
Citat från: "STENE"
Resultatet av plogning blir avsevärt mycket bättre med en plog framför fordonet än bakom.
En tämligen enkel lösning är det som Tribon nämner, nämligen en variant då man har en balk ligger under maskinen som hänger i dragkulan, fram krävs då ett fäste som styr plogen i sidled - inga stora påfrestningar.
Denna varianten gör också till- och frånkopplingen snabb.
En nackdel är att det skäl lite markfrigång, en annan är att lyfthöjden på plogen blir tämligen begränsad.
Är det någon som funderat på sandspridare? Jag söker en lösning med smidigt av-/påslag av spridarfunktionen - hellst elstyrd...
 www.HyrQuad.se
Event och uthyrning
Utloggad Micke_P
  • Antal inlägg: 125
Micke_P
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2006 kl. 15:13:04 »
Dagens eko...
 www.HyrQuad.se
Event och uthyrning
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 18:56:57 »
vill ha en plog till min maskin också, sedan såg jag på amerikansk forum att dom snackar om att modda ett polarisplogfäste.....
http://www.purepolaris.com/Detail.aspx?ItemID=2876150(PolarisPGACatalog)&Department=ATV(PolarisPGACatalog)&Category=ATVPureEscapePackages(PolarisPGACatalog)&Package=ATVGlacierPlow(PolarisPGACatalog
Tillhörande video på hur det fungerar på en polaris....
http://pi54.com/PurePolaris/Videos/Plow56K.wmv
måste kolla om detta kan appliceras på en bombardier också :-)
ww.terrapix.se
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 20:13:38 »
Finns detta blad också. Sitter på draget och är gjort i plast.
Med ny konstruktion och design är Snowmover 506 ett snöröjningssystem för 2000-talet. Den har 6 st bladsektioner som fjädrar helt oberoende av varandra. Konstruktionen och plastens egenskaper gör att Snowmover inte hoppar eller hugger i underlaget. Skevning ställs steglöst med ett enkelt handgrepp.
Snowmover är tillverkad i miljövänlig, återvinningsbar plast och elförzinkat stål. Snowmover 506 har en bättre skärvinkel, vilket ger ett ännu bättre resulat än tidigare. Bladsektionerna har fått ny konstruktion för att underlätta montering och demontering, samt mindre fastfrysning av snö och is på ståldetaljerna.
Säljs av tex oss.
Själv kör jag med ett Warn Cyclone 138 cm blad samt Warn 2.5 winsch. Körde förra året med CycleCountrys koniska blad och handspaksats.
Funkade kalas, går snabbt att höja bladet när man plogar korta bitar och ska backa ofta.
Driver Fyrhjuling.se
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1978 gäster, 0 användare (0 dolda)
