  • Ämne: Linhai 300 2X4 dör när den blir varm
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Linhai 300 2X4 dör när den blir varm  (läst 19778 gånger)
Utloggad Marko1972
  • Antal inlägg: 18
Marko1972
SV: Linhai 300 2X4 dör när den blir varm
« Svar #24 skrivet: 19 juli 2014 kl. 12:33:27 »
Citat från: Tripod skrivet 19 juli 2014 kl. 02:29:37
Kom på ett fel jag fick på min Linhai, visserligen i kyla efter regn men i vänster handbroms sitter en liten microbrytare (på undersidan av handtaget). Det är startspärren och den kärvade pga is i den och då gick maskinen inte att starta. För mig hjälpte WD40 och värme.
Du menar alltså att maskinen går bra tills du stänger av den?
Annars skulle jag testa att starta den kall och sen köra runt i lugnt tempo, hålla koll på tempen och sen om den dör. ( valfritt hur långt ifrån hemmet man åker...  ;) )
Om den stannar skulle jag direkt kolla om den har gnista för har den det och inte har misstänt kan det ju inte vara cdi'n utan förmodligen bränslesidan. Har den inte gnista skulle jag gissa på tänspole eller cdi.
Ang cdi så nog skulle jag testa den här http://www.tomatrading.se/products_singel.php?artnr=439
var precis ute och testade fyrhjulingen, den funkar bra, dock så märker jag nu att vid gaspådrag så bluddrar den? förmodlingen så behöver man ställa in blandskruven...Fläkten gick på men stängde av efter en liten stund, testade att ha cdi boxen i frysen inatt.....dock så har jag fortfarande inte tempsladden i temgivaren. Skall dock testa detta lite senare....för om det fungerar med den i så måste det ju utan tvekan vara cdi boxen som har en kalllödning eller liknande. jag skall titta på givaren du pratade om....
jag återkommer:)
kommer du på fler saker så bara skriv, och jag lovar att komma med rapport när/om jag får fixar problemet.
Utloggad Marko1972
  • Antal inlägg: 18
Marko1972
« Svar #25 skrivet: 19 juli 2014 kl. 12:35:23 »
förresten vad var det för skillnad på cdi boxarna jag länkade till? det kanske är likadana? priset skiljer ju sig sjukt mycket..
« Svar #26 skrivet: 19 juli 2014 kl. 14:08:22 »
Bilofritid.com , bil och fritid i sandviken har reservdelar både till linhai och allroad.
Vilken årsmodell har du?
I deras listor var ju den till allroad dubbelt så dyr, vet ej varför. Kanske värt att kolla med dom...
Utloggad Marko1972
  • Antal inlägg: 18
Marko1972
« Svar #27 skrivet: 21 juli 2014 kl. 12:36:15 »
Citat från: Pv544 skrivet 19 juli 2014 kl. 14:08:22
Ringde till bil och fritid idag men jag måste säga att jag ger inte mycket för deras service, först så fick jag vänta i 20min i tele kön, och en röst talade ändå om att för att komma till service verkstaden så välj 2. När jag väl kommer fram så så svarar en herre och ojade sig över att telefonen ringer hela tiden och att han var ensam och alla andra var på semester och kommer inte tillbaka förrän om ett par veckor och att  Han kunde inte säga vad felet var (vilket jag självklart förstår, men jag tänkte att han kanske har hört eller varit med om liknande problem) men han tyckte att jag skulle beställa en cdi box (efter att jag frågat honom ifall det kunde vara det som var felet) men att jag skulle ta den billiga modellen som är till LInhai? jaja jag får kolla med någon annan.
årsmodellen på min fyrhjuling är 2007
Utloggad Marko1972
  • Antal inlägg: 18
Marko1972
« Svar #28 skrivet: 21 juli 2014 kl. 16:31:06 »
Fick pratat med en trevlig herre på tomatrading, och han trodde att det kunde vara antingen cdi boxen eller statorn...Googlade lite och hamnade på en snöskoter sida, där vissa skrev att dom hade liknande problem som jag har...och mycket riktigt så skrev några som haft problemet innan att deras stator varit trasig (fel laddning) dör när den når arbetstempratur....så ikväll skall jag beställa cdi box, en stator, packning mm....håll nu tummarna på att det funkar :) jag lovar att återkomma ifall det funkar....och om det finns någon som fler tipps så tar jag gladeligen emot dom...
« Svar #29 skrivet: 21 juli 2014 kl. 17:45:43 »
Vad kostar grejerna då?
Om det är statorn borde du väl kunna mäta dig fram till det?
Utloggad Marko1972
  • Antal inlägg: 18
Marko1972
« Svar #30 skrivet: 21 juli 2014 kl. 19:36:44 »
Citat från: Pv544 skrivet 21 juli 2014 kl. 17:45:43
statorn kostar 940kr, cdi boxen 390kr, ganska små pengar. Det går säkert att mäta, men jag känner att det är värt att testa, och om det visar sig att den är hel så kan man ha det i reserv  ()p
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #31 skrivet: 21 juli 2014 kl. 20:11:45 »
Jag har lite lätt begagnade delar till Linhai 300, om du är intresserad?
Stator och CDI som endast är provmonterat, samt en ny drivrem till variatorn.
Skicka PM om du är intresserad.
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad Marko1972
  • Antal inlägg: 18
Marko1972
« Svar #32 skrivet: 30 juli 2014 kl. 22:52:39 »
Tänkte uppdatera lite...
Som jag skrivit tidigare så har jag haft problem med min ATV. märk väl att jag skrev "HAFT FEL" jag har bytt nästan allt på den nu :) men det sista jag bytte nu var stator samt CDI BOX, Tippset att det kunde vara statorn som var kass fick jag av Tony som jobbar på tomatrading...Jag började då googla lite på problemet med stator, hamnade då i ett forum för snö skooter. Där var det en del som skrev att deras snö skootrar dog när dom blev varma. Och då var det någon snubbe som håller på och lindar om generatorer mm. som skrev att när en motor kommer upp i "arbetstempratur" så dör den ifall statorn är trasig. Tydligen så är det svårt att mäta upp statorn ifall man inte har "verktyg" för det. Sagt och gjort så beställde jag i allafall en stator samt en cdi box samt packning för 1500kr inkl.frakt....Fick grejerna idag, efter mycket strul (posten som vanligt) monterade statorn, satte dit ny packning och fyllde upp med olja...för att konstatera att skiten läcker olja SUCK  :banghead: jaja bara att lossa igen, men tänkte att jag skall försöka starta den innan för att se så att allt är som det skall....då hör jag bara klick klick??????? vafaaaan tänkte jag....Men hittade snabbt felet. Kabeln till startmotorn hade lossnat PHUUU! satte dit den och testade igen. Den startade....Jag plockade ner statorn igen, tog en ny packning, samt packning i tub (från biltema) skruvade tillbaka skruvarna...Sen startade jag fyrhjulingen igen. Och den bara går och går och går och går!! så himla gott, körde med den i en timma utan något som helst problem....nu får jag väl hoppas på att den kommer funka en lång tid framöver...
vill tacka alla som engagerat sig i mitt problem jag haft, grymt bra forum...Och jag kan numera kalla mig för semipro när det gäller Linhai 300 :)
ha en underbar kväll/natt allihopa, jag kommer iallafall sova gott
« Svar #33 skrivet: 31 juli 2014 kl. 00:20:08 »
Skönt att det funkar!
Hoppas du får många trevliga mil nu!
« Svar #34 skrivet: 31 juli 2014 kl. 13:38:12 »
Kul att du löste det!
Det är nog första gången jag hör om statorproblem på en Linhai, men det kan väl hända alla?
Det är ju ultravanligt på Raptor 350 iallafall.
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1791 gäster, 0 användare (0 dolda)
