  • Ämne: TheJo - Sportsman 800 2014
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: TheJo - Sportsman 800 2014  (läst 31142 gånger)
Utloggad TheJo
  • Antal inlägg: 365
  • Total likes: 29
  • Sportgubbe 800
TheJo
SV: TheJo - Sportsman 800 2014
« Svar #24 skrivet: 20 maj 2014 kl. 13:57:30 »
Citat från: composite wizard skrivet 19 maj 2014 kl. 08:26:52
Trevlig maskin du skaffat, gillar utseendet med lerinpackningen också  ()p
Tackar  ()p Riktigt nöjd faktiskt.
Nu ska jag bara lära mig köra också.  ':)
Ja, den är fin. Men nu är det mesta utbytt från Amerikansk orange till Uppländsk brun.  ;)
Blev liten miss i beställningen. Så fick inte med någon dragkrok.
Dock fick jag en krok av en kompis, som jag ska försöka få dit.
Men när man har maskin står på annan ort, och man glömt att måtta, så blir det svårt.
Hur långt är det från kanten till centrum av hålet?
Vad är det för diameter på hålet?
* Drag.jpg (12.58 kB, 225x190 - visat 989 gånger.)
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #25 skrivet: 20 maj 2014 kl. 21:00:11 »
Gick ut och måttade lite fort på min 11a, hade bara en tumstock att mäta med så kan inte garantera att det stämmer.
Fick det till 17mm från ytterkant till centrum på hålet.
Bulten som sitter där är m10, så hålet bör vara kring 11-11,5mm.
« Senast ändrad: 20 maj 2014 kl. 21:02:00 av Jockegubben »
Utloggad TheJo
  • Antal inlägg: 365
  • Total likes: 29
  • Sportgubbe 800
TheJo
« Svar #26 skrivet: 20 maj 2014 kl. 21:06:18 »
Citat från: Jockegubben skrivet 20 maj 2014 kl. 21:00:11
Tackar så mycket  ()p
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #27 skrivet: 20 maj 2014 kl. 21:15:45 »
Från kanten till centrum på hålet har jag 15mm och bulten är M12.
Kulan sitter väldigt nära (utsticket på profilen 1 1/4" är bara 47 mm och kulan sitter mitt på) vilket gör att det är lite knöligt att haka på släpar då man har bakre bumpern. Bilsläpar kan bli omöjligt då handbromsen kan ta i bumpern.
Jag har dragkrok 1 som Jockegubben och skulle jag göra en ny skulle jag antingen förlänga den ca 3cm eller göra som dragkrok 2.  :)
* dragkrok1.jpg (22.44 kB, 400x450 - visat 1054 gånger.)
* dragkrok2.jpg (32.81 kB, 422x357 - visat 942 gånger.)
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad TheJo
  • Antal inlägg: 365
  • Total likes: 29
  • Sportgubbe 800
TheJo
« Svar #28 skrivet: 23 maj 2014 kl. 21:58:52 »
Tack för alla tips om dragkrok  ()p
Då var det min tur att göra som många andra, och slänga dit en murarbalja. Passade riktigt bra  ()P Glömde bara att ta en bild på resultatet   ???
Hade faktiskt kunna ha ännu större låda. Även fast man tog den största, 80l. Vanlig såg med 13" svärd som referens.
Prylarna:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Hink/Murbruksbalja-868810/
http://www.jula.se/kapellstropp-388703
http://www.jula.se/fastknopp-pp-10-pk-381426
+ skruvar, muttrar och brickor.
* image.jpg (44.25 kB, 1000x598 - visat 340 gånger.)
* image.jpg (28.45 kB, 1000x598 - visat 310 gånger.)
* image.jpg (75.39 kB, 1000x598 - visat 299 gånger.)
Utloggad Karlsson.98
  • Antal inlägg: 436
  • Polaris Sportsman 500 - 13
Karlsson.98
« Svar #29 skrivet: 14 juni 2014 kl. 16:42:05 »
Så här gjorde jag! Tyckte det blev skapligt. :)
* 20140614_134557.jpg (112.16 kB, 1000x750 - visat 348 gånger.)
* 20140614_134610.jpg (86.05 kB, 1000x750 - visat 309 gånger.)
Utloggad TheJo
  • Antal inlägg: 365
  • Total likes: 29
  • Sportgubbe 800
TheJo
« Svar #30 skrivet: 19 juni 2014 kl. 23:25:03 »
Passade på att ta lite bilder med lådan på plats  ()p
Nu ska jag bara snickra till något till sågarna.
Hittade på en liten bit formplyfa. Ska bara fundera på hur det ska skruvas ihop.
(Nej, jag har inte bytt till andra hjulen än.)
* SER HELT OK UT.jpg (84.2 kB, 1000x598 - visat 317 gånger.)
* VA! VAD ÄR DET DÄR! HELT FEL KEPS!.jpg (74.1 kB, 1000x598 - visat 326 gånger.)
* MAN KAN JU NÄSTAN TRO ATT NÃ…GON TÄNKT TILL....jpg (70.52 kB, 1000x598 - visat 296 gånger.)
Utloggad TheJo
  • Antal inlägg: 365
  • Total likes: 29
  • Sportgubbe 800
TheJo
« Svar #31 skrivet: 30 juni 2014 kl. 14:19:32 »
Började iaf med att försöka montera hasplåten, http://www.ricochetoffroad.com/index.html
Men när ett par skruvar inte passade ordentligt, så tröttnade jag tyvärr lite  ':)
Får väl helt enkelt se när jag får dit den.
* IMG_0775.JPG (311.47 kB, 960x720 - visat 325 gånger.)
Utloggad TheJo
  • Antal inlägg: 365
  • Total likes: 29
  • Sportgubbe 800
TheJo
« Svar #32 skrivet: 2 juli 2014 kl. 18:44:41 »
Då var hasplåten äntligen på plats  ()p
Lite synpunkter:
- För grov skruv för ett hål i ramen.
- Inte riktigt tänkt till gällande längd på skruvarna. Onödigt långa på vissa ställen, och väl korta på andra.
- Många av de muttrarna med svetsade brickor, hade ovala muttrar.
Men men, snyggt blev det  :)
* IMG_0777.JPG (340.33 kB, 960x720 - visat 297 gånger.)
* IMG_0779.JPG (333.08 kB, 960x720 - visat 304 gånger.)
« Svar #33 skrivet: 2 juli 2014 kl. 20:14:32 »
Jag skall absolut inte försvara Ricochet, för jag har stött på en del extrema dumheter och kvalitétsbrister från deras sida några gånger... det mest extrema var en plåt som innehöll typ "gälar" i form utav V:n.... riktade framåt... blev som riktiga bromsar i skogen när innerdelen av V:na pekade lite neråt... har även fått svetsa om frontbumpers pga massvis med självsprickor osv.
Citat från: TheJo skrivet  2 juli 2014 kl. 18:44:41
...men ovala muttrar har de väl helt enkelt för att få ett självlåsande förband som inte vibrerar upp, eller på vilket sätt var detta ett problem?
...och här kanske vi kan hitta en lösning...  :whip:
 :djump:
Nä, men man kan ibland faktiskt undra... HUR svårt skall det behöva vara att tillverka en plåtsats som passar och som funkar??
  :knupple:
  • Antal inlägg: 436
Karlsson.98
« Svar #34 skrivet: 2 juli 2014 kl. 20:54:36 »
Snyggt!  ()p
Men nu får du få tummen ur o montera de andra däcken.. :knupple: ;)
Utloggad TheJo
  • Antal inlägg: 365
  • Total likes: 29
  • Sportgubbe 800
TheJo
« Svar #35 skrivet: 3 juli 2014 kl. 01:30:04 »
Citat från: Hydro skrivet  2 juli 2014 kl. 20:14:32
 :djump:
Var omöjligt att få igenom skruvarna. Men annars så  ()p
Nu tyckte du att du var rolig va?  ;)
Nej då, ska väl inte vara för grinig heller egentligen.
Nu är den ju på plats  :)
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 7  Alla   Gå upp
748 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 1182. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
