  • Ämne: Raptor 350r startproblem
Författare Ämne: Raptor 350r startproblem  (läst 11686 gånger)
SV: Raptor 350r startproblem
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2014 kl. 17:19:45 »
Citat från: gutii skrivet 11 maj 2014 kl. 23:21:35
Provade först med kablar men det funkade inte heller, åkte och köpte ett billigt biltema batteri men det gjorde ingen skillnad.
Du säger ju att du redan provat med startkablar. Köp inget nytt batteri!
Men stift är ju alltid bra att byta ändå. (Även om det knappast borde orsaka detta knasiga fel)
Utloggad gutii
  • Antal inlägg: 19
gutii
« Svar #13 skrivet: 13 maj 2014 kl. 20:18:45 »
provade med kablar på gamla batterit. sa de till dem också, vet inte vf de rekommendera nytt batteri. kanske endå vore bra med nytt batteri då Biltema batterit sitter i nu? de gav mig en tid att felsöka den 4 juni, bra bit fram..någon som vet vad felsökning kostar?
« Senast ändrad: 13 maj 2014 kl. 20:20:40 av gutii »
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #14 skrivet: 13 maj 2014 kl. 20:26:19 »
Citat från: gutii skrivet 13 maj 2014 kl. 20:18:45
Har du gjort rent alla anslutningar och kollat jorden ?
Utloggad gutii
  • Antal inlägg: 19
gutii
« Svar #15 skrivet: 13 maj 2014 kl. 21:05:11 »
hur gör man det?
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #16 skrivet: 13 maj 2014 kl. 21:39:27 »
Ta loss anslutningarna till batteriet och gör rent kabelskorna och batteripolerna med smärgelduk så att det inte är några oxider kvar. Använd gärna betteripolsfett när du skruvar tillbaka kabelskorna.
Följ minuskabeln till det ställe där den är ansluten mot tex motor eller ram och lossa och gör rent även där.
Följ pluskabeln till startrelät och gör rent kabelskor och anslutningar på både ingående och utgående kabel.
Följ utgående kabel ifrån startrelät ner till startmotorn och ta bort kabelsko och gör ren även den och anslutning.
Har du gått om tid och tråkigt någon dag så är det aldrig fel att kolla över skarvar, kabelskor och säkringar och rackla och göra rent.
Utloggad gutii
  • Antal inlägg: 19
gutii
« Svar #17 skrivet: 13 maj 2014 kl. 22:56:29 »
okej, ska försöka ge mig på det imorgon. Tack.
« Svar #18 skrivet: 13 maj 2014 kl. 23:00:09 »
Det sitter en liten säkring på kabeln från pluspolen på batteriet, ca 10cm från batteriet. Byt den med. Rensa kontaktytorna från ev. oxid.
Utloggad gutii
  • Antal inlägg: 19
gutii
« Svar #19 skrivet: 14 maj 2014 kl. 02:37:07 »
sprang precis ut och la gamla batterit på laddning, ska rengöra och trixa imorn så får vi se om det blir bättre. tog ett litet varv och hastighetsmätarn och blinkersen la av, vet nån vart säkringarna till dessa ligger?
« Svar #20 skrivet: 14 maj 2014 kl. 06:13:43 »
Det finns bara en säkring. Det är där jag sa. Den påverkar inte enskilda funktioner, utan bara startmöjligheten.
Du har någon dålig kontakt någonstans med största sannolikhet.
Utloggad gutii
  • Antal inlägg: 19
gutii
« Svar #21 skrivet: 14 maj 2014 kl. 23:20:30 »
Bytte stiftet idag, provade med både biltema batterit och gamla batterit efter laddning, gjorde rent anslutningarna med smugelduk och batterifettet men det funkade inte ändå. Hittade iallafall hastighetsmätaren/blinkersen, det var en säkring som hade gått. Fick inte igång den med putt heller idag, provade 4-5 gånger. antar att jag får vänta in felsökningen i verkstaden..
kan kanske vara att man måste ställa ventilerna men vet inte om jag vågar ge mig på det själv..
« Svar #22 skrivet: 15 maj 2014 kl. 00:27:09 »
Provat med startgas?
Testat att kolla hur gnistan ser ut när du har ett annat stift i motorn?
Du får ju jorda stiftet mot tex motorn.
Utloggad gutii
  • Antal inlägg: 19
gutii
« Svar #23 skrivet: 15 maj 2014 kl. 02:13:26 »
jorda stiftet mot motorn?  :dntknow:
1088 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1383. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
