  • Ämne: Operation Motor Demolering..
Författare Ämne: Operation Motor Demolering..  (läst 20562 gånger)
SV: Operation Motor Demolering..
« Svar #12 skrivet: 10 april 2014 kl. 19:03:15 »
http://www.atvsweden.se/1.0.1.0/101/1/?group=cms_1_grp-s1%2F58
Där finns lite sprängskisser.
Om det är något spec du vill se kan jag försöka hjälpa dig. Annars är det ju inte så väldigt långt hit om du vill kolla live. :)
Bor i svärdsjö.
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
  • en två tre eller Fyrhjuling?
Softis
« Svar #13 skrivet: 11 april 2014 kl. 15:06:05 »
Bra sprängskisser du hittade där Pv544 ()p Ser ut att vara tunnt med info och litteratur till dom maskinerna/ motorerna annars  :-\
Utloggad Hyson
  • Polaris sportsman forrest 800
  • Antal inlägg: 84
Hyson
« Svar #14 skrivet: 11 april 2014 kl. 23:31:41 »
Jag var förbi verkstan då motorn rasat och tittade på mitt ras, och det var totalt... helt rent i motorn, alltså , helt rent. allt var paj.
Fick som tur va en helt ny motor på försäkringen.
Har tydligen hänt fler maskiner.
Jag hade börjat tro att det var bara min maskin som gick sönder.
Nu är den såld, men fick höra att ladd relät pajat, det är nog tredje gången. Känns inte bra men den var fixad och schysst när jag sålde den.
Maskinen har alla möjligheter men tyvärr så håller den inte.
Konstigt med dessa priser på delarna.
Markus på bil och fritid Sandviken är bra att ha å göra med. inget krångel.
Lycka till.
Polaris Big Boss 6x6 med samma ruta!
Polaris 800 med ruta!! Grym
Har haft Cectek Gladiator 2010. Skit
Cectek Gladiator 2009. Skit
Linhai 300 2006. Grym.
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
Softis
« Svar #15 skrivet: 13 april 2014 kl. 09:20:34 »
Citat från: Hyson skrivet 11 april 2014 kl. 23:31:41
Lycka till.
När / hur hände ditt haveri i motorn?
Utloggad Hyson
  • Antal inlägg: 84
Hyson
« Svar #16 skrivet: 13 april 2014 kl. 16:29:46 »
Förra vintern, tror det var i December 2012.
Startade maskinen, lät riktigt illa, sen la den av. Gick ej att starta sedan. In på verkstan och där uppdagades det att motorn totalt har gått sönder.
Som tur var betalades det av försäkrings bolaget. ja, minus självrisken förstås.
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
  • Själv är bäste dräng
Manne_74
« Svar #17 skrivet: 13 april 2014 kl. 20:59:41 »
Hmm.. undrar bara lite hur en motor totalt kan gå sönder..
Vilket försäkringsbolag hade du?
Cectek King Cobra 500 EFI V2 - 11
Texas Roads Off 150 -  Projekt
____________________________
Can-am Ds 450 xmx - Såld
Yamaha Kodiac 450 - Såld
Shineray BB 200cc - Såld
Falcon 90 - Såld
Utloggad Hyson
  • Antal inlägg: 84
Hyson
« Svar #18 skrivet: 14 april 2014 kl. 00:04:32 »
Har Folksam.
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
Softis
« Svar #19 skrivet: 14 april 2014 kl. 15:42:51 »
Citat från: Hyson skrivet 13 april 2014 kl. 16:29:46
Ja, tur du hade försäkrat den. Fick du reda på vad orsaken till haveriet var? Eller har du någon teori?
Utloggad Hyson
  • Antal inlägg: 84
Hyson
« Svar #20 skrivet: 14 april 2014 kl. 23:42:57 »
Trodde ett tag att det fattades olja, men jag brukar kolla ofta så det förutsätter jag att det inte var om inte ett plötsligt olje läckage inträffat. Borde ha märkt detta ändå. snö på marken..
Jag använde maskinen för att ploga under den tiden men märkte inget fel före, jag körde, parkerade, startade samma kväll och då gick den igång och lät hemskt, sen la den av innan jag själv hann stänga av den, och gick inte att starta efter det. från hundra till noll kan man säga.
In på verkstan, igen, så det blev att skotta för hand resten av vintern.
Fick senare höra att en annan motor rasat på exakt samma sätt.
Fick aldrig reda på varför eller ens någon teori.
Maskinen har ju alla förutsättningar att lyckas, när den fungerar är det gott och väl en grym maskin, men tyvärr går samma grejer sönder och det blir mycket dyrt i längden.
Laddrelät har pajat ett par gånger, bränslepumpen, motor ras. Diffarna mm.
Jag hade en 09 före och samma fel var det på den.
Den började tom brinna pga kortslutning i bak diffen. då kom jag direkt från verkstan för att slutväxeln hade spruckit. då var man riktigt glad...
Jag andvänder fyrhjulingen till 50 % i skogen för att ta hem ved el dyl, 45 % för att ta mej till fiske ställen eller grilla med familjen och 5% lek.
Ska man ha en cectek ska man helst ha mycket pengar att köpa delar och ha mycket tid att vänta medans den står på verkstan.
Jag har varken det ena eller det andra.
« Svar #21 skrivet: 16 april 2014 kl. 10:26:16 »
Hört nått från verkstaden?
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #22 skrivet: 16 april 2014 kl. 12:07:53 »
Lämnade in den till Markus på Bil o Fritid i Sandviken
på förmiddagen för felsökning och bara efter någon
timme så hade han styrt upp allt med leverantören.
Det var en mutter från svänghjulet som lossnat
och slagit sönder lite runtomkring liggande
saker, typ spolar ect.. Så reservdelar beställda..
Nu får vi får se när den blir klar. Återkommer...
Falcon 90 - Såld
« Svar #23 skrivet: 16 april 2014 kl. 13:28:11 »
Låter ju inte så allvarligt trots allt.
Men ett tips. Be dom återkomma med priser hela tiden och att de sparar alla delar de byter ut.
Raderat osaklig kritik mot verkstäder. /Admin
« Senast ändrad: 17 april 2014 kl. 07:13:13 av Rickard Marklund »
2030 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2374. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
