  • Ämne: Renovering av miniquad 200 (hell-man's lilla röda)
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 30  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Renovering av miniquad 200 (hell-man's lilla röda)  (läst 83162 gånger)
Utloggad Dingelingen
  • Antal inlägg: 282
  • Reptiljägare
Dingelingen
SV: Renovering av miniquad 200 (hell-man's lilla röda)
« Svar #72 skrivet: 15 mars 2014 kl. 21:36:03 »
Hellman, ställer man ventiler med vinkelslip så kan resultatet bli att motorn inte startar.  :lol: :lol:
Juncta valenta
« Svar #73 skrivet: 15 mars 2014 kl. 22:17:13 »
Citat från: Dingelingen skrivet 15 mars 2014 kl. 21:36:03
Är du säker på det? Jag får väl klaga lite då att maskinens konstruktion innebär  att du som tidigare ägare aldrig bytt olja eller ställt ventiler. Därav vinkelslipen. :banghead:
« Svar #74 skrivet: 15 mars 2014 kl. 22:27:24 »
Aldrig hört att man måste slipa in ventilerna?
« Svar #75 skrivet: 15 mars 2014 kl. 22:29:14 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 15 mars 2014 kl. 22:27:24
Aldrig hört att man måste slipa för att komma in till ventilerna?
  • Antal inlägg: 282
  • Reptiljägare
Dingelingen
« Svar #76 skrivet: 15 mars 2014 kl. 23:15:41 »
Jag tänkte som så att eftersom ramkonstruktionen var på detta vis så behövdes varken ventiler justeras eller olja bytas, NÅNSIN.  ;D
Juncta valenta
« Svar #77 skrivet: 16 mars 2014 kl. 07:21:08 »
Citat från: Dingelingen skrivet 15 mars 2014 kl. 23:15:41
Oshit. Den VAR underhållsfri. Men nu har jag skruvat bort mig!
« Svar #78 skrivet: 16 mars 2014 kl. 16:51:03 »
Min plan:
Växla förgasare med min andra kines (de är identiska).
Funkar det inte så ger vi oss på ventilerna igen.
Funkar det försöker jag konvertera dingoförgasaren (reservdelsmotor) att passa mot denna. Vi får se. Idag har detta projekt stått still till förmån för camper-tv-bygge. Kanske blir meck imorrn. :dntknow:
Utloggad fisher
  • Antal inlägg: 598
  • Total likes: 24
  • Ruff Ryder FSAS
fisher
« Svar #79 skrivet: 16 mars 2014 kl. 17:09:42 »
Citat från: hell-man skrivet 16 mars 2014 kl. 16:51:03
Min plan:
Kul för dig att kunna välja va du ska mecka med:)
Raptor 700 -12 http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=51117.0
adly 300 http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49967.0
Utloggad Jonas_sde
  • Antal inlägg: 168
Jonas_sde
« Svar #80 skrivet: 16 mars 2014 kl. 20:03:07 »
Jag har en ny förgasare liggande till en kinamaskin liggandes, kan säljas billigt om du vill.
Polaris 800 2006
Can am 1000 xt 2012 såld :cry:
Can-am 650 xt 2013 såld
CF moto 625 terralender såld tack o lov.
« Svar #81 skrivet: 16 mars 2014 kl. 20:16:38 »
Har du tankat?
« Svar #82 skrivet: 16 mars 2014 kl. 20:25:57 »
Citat från: Jonas_sde skrivet 16 mars 2014 kl. 20:03:07
Kan du inte vara superschysst och fota den vid tillfälle? Ingen panik, för jag ska testa med min andra först och se om det blir bättre. Sen kan vi ju skicka den med staffan iså fall!
« Svar #83 skrivet: 17 mars 2014 kl. 07:20:32 »
Kan detta vara strulet?
Nålen ska hållas kvar nere i trotteln av en liten fjong. Den har försvunnit. Kan nålen lyftas av bränslefödet? Jag ska försöka fixera den idag.
* 20140317_064840.jpg (85.38 kB, 1000x750 - visat 108 gånger.)
* 20140317_064832.jpg (96.75 kB, 1000x750 - visat 114 gånger.)
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 30  Alla   Gå upp
2073 gäster, 1 användare (0 dolda)
perssan
