  • Ämne: Förbättra Wildcat 500 RE
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Förbättra Wildcat 500 RE  (läst 18226 gånger)
SV: Förbättra Wildcat 500 RE
« Svar #36 skrivet: 28 februari 2014 kl. 15:29:19 »
Rengör fälgen NOGA innan du sprayar.
Annars är det bara ösa på.
Det spottar o lever om flaskan och man tror det går åt H-E men slutresultatet blir oftast rätt bra.
Tills det blir smutsigt........
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
  • SMC 500 - (Inte längre)
Nukke
« Svar #37 skrivet: 28 februari 2014 kl. 18:08:34 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 28 februari 2014 kl. 15:29:19
Trodde jag hade köpt fel färg från början (transparant) men kollade art-numret och det visade sig vara rätt (svart). Första lagret såg ut som man lagt på ett lager vatten...
SMC 500 Wildcat Projektlogg: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50950.0
« Svar #38 skrivet: 28 februari 2014 kl. 18:14:00 »
:nopics:
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
Nukke
« Svar #39 skrivet: 28 februari 2014 kl. 18:22:31 »
Citat från: hell-man skrivet 28 februari 2014 kl. 18:14:00
:nopics:
Slängde precis in bilderna i min egen logg:  :rtfm: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50950.msg519334#msg519334
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #40 skrivet: 1 mars 2014 kl. 08:31:07 »
Det var lite min fundering. Hur blir det när man kommer tillbaka efter en tur och ska tvätta fälgarna. Klarar färgen att man drar med en svamp över den?
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
Nukke
« Svar #41 skrivet: 1 mars 2014 kl. 11:38:12 »
Citat från: Dany skrivet  1 mars 2014 kl. 08:31:07
Har hört att du kan använda högtryckstvätt så länge vatten inte kommer innanför plasten (Tex då i kanterna) Därav ska man lacka kanter och hörn extra noggrant med några extra lager.
Utloggad R.nyman
  • Antal inlägg: 65
R.nyman
« Svar #42 skrivet: 18 mars 2014 kl. 18:03:06 »
Håller på att snickra ihop ett stegringsskydd bak. Så här ser det ut för tillfället :)
* image.jpg (89.36 kB, 1000x750 - visat 166 gånger.)
Can-Am 500 Max DPS -14
Smc Wildcat R.E 503 -11 SÅLD
Life will kill you!
Utloggad R.nyman
  • Antal inlägg: 65
R.nyman
« Svar #43 skrivet: 18 mars 2014 kl. 20:03:54 »
Punktningen avklarad. Helsvettsning återstår. Men något i den stilen kommer det se ut :)
* image.jpg (102.9 kB, 1000x750 - visat 190 gånger.)
* image.jpg (104.79 kB, 1000x750 - visat 173 gånger.)
Life will kill you!
« Svar #44 skrivet: 18 mars 2014 kl. 20:24:57 »
Är detta ett stylingtillbehör eller är kommer det ha någon funktion? Storleken på bakdrevet tillsammans med motoreffekt får mig att fundera.
Hela bakhjulskulturen är störtlöjlig. Jag kan lätt åka bakhjul på min skitkines om jag bara rycker till, sitter långt bak osv. Med raptorn har jag aldrig ens varit nära.
Utloggad R.nyman
  • Antal inlägg: 65
R.nyman
« Svar #45 skrivet: 18 mars 2014 kl. 21:24:42 »
Jag tror att det kommer gå lättare att åka på bakhjulen om jag får bak tyngdpunkten så mycket som möjligt. Måste ha ena foten någonstans, därav stödet. Men funkar det inte så åker orginal tillbaka ^^]
Life will kill you!
« Svar #46 skrivet: 18 mars 2014 kl. 21:31:42 »
Det går stegra med allt.
Men det är fan så mycket coolare att kasta upp den på 3an i 60 än från stillastående :)
Ryck inte av styret som nån gjorde bara.
Utloggad R.nyman
  • Antal inlägg: 65
R.nyman
« Svar #47 skrivet: 18 mars 2014 kl. 21:51:13 »
Visst är det så. Har provat ett litet varv nu och visst stegrar den. Men ska prova mer en annan dag när motorn är varm. Kunde inte gasa fullt ut nu.  Om det är så att jag måste rycka hårt för att den ska gå upp så skiter jag i det. Vill ju inte kröka styret ;)
Life will kill you!
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
1878 gäster, 0 användare (0 dolda)
