  • Ämne: Transmission kuggar över
Författare Ämne: Transmission kuggar över  (läst 11788 gånger)
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
SV: Transmission kuggar över
« Svar #12 skrivet: 7 februari 2014 kl. 23:45:24 »
Här kollar du trycket.
* 500oilpressure.jpg (43.95 kB, 316x469 - visat 939 gånger.)
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
Utloggad KrilleTRX
  • Antal inlägg: 8
  • Rubicon -04
KrilleTRX
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2014 kl. 14:19:00 »
Det som är uppdaterat efter 01-02 är det främre lagret i hydrostaten samt oljepumpen vad jag vet.
Enligt Honda går det ej att byta lagret, men det finns att köpa som reservdel på ebay...  ^-^
Jag tror tyvärr att det är lagret som är dåligt på din...
Kolla jänkar forumen, dessa maskiner är mycket vanligare där och heter då rubicon.
Utloggad Valmet665
  • Antal inlägg: 10
  • Honda
Valmet665
« Svar #14 skrivet: 3 april 2014 kl. 22:29:36 »
Krille. Nu blev jag nyfiken.
Vad får dig att misstänka främre lagret?
Har också uppmärksammat dessa maskiner i USA på eBay. Här om dagen så såldes det en hydrostat för 3500sek i en budgivning.
Utloggad KrilleTRX
  • Antal inlägg: 8
  • Rubicon -04
KrilleTRX
« Svar #15 skrivet: 8 april 2014 kl. 09:43:09 »
Som jag förstått det så om det främre lagret blir slitet så styr inte kolvarna som de ska i "swash-plate" vilket orsakar det rasslande ljudet när kolvarna helt enkelt inte går in i styrningen utan rappar över istället och drivningen försvinner då det inte blir något tryck då. Man behöver inte åka långt innan man kört sönder hela skiten om det blir så..
Jag kör ganska hårt med min och använder INTE den olja honda säljer/rekommenderar då den inte håller måttet vid krävande körning, körde med den från början men blev orolig då maskinen började bete sig konstigt när den var riktigt varm och under hög belastning, vatten är förmodligen tjockare än honda oljan vid de temperaturerna..
* index.jpg (12.1 kB, 224x225 - visat 738 gånger.)
* hondamatic_rub_s.jpg (25.22 kB, 600x614 - visat 590 gånger.)
Utloggad Valmet665
  • Antal inlägg: 10
  • Honda
Valmet665
« Svar #16 skrivet: 9 april 2014 kl. 20:23:54 »
Krille, det låter intressant men jobbigt.
Jag införskaffade mig en oljetrycksmätare och konstaterade att trycket ligger runt 80psi vid tomgång och långt över 140 vid lätt gaspådrag, vet inte hur långt då mätaren slog i toppen vid 140.
Har läst att 116psi ska vara en undre gräns.
Jag bytte också kedjan till oljepumpen då den var slapp. Den slog till och med i kåpan, så det var nog inte ogjort.
Jag ska öppna lådan från svänghjulssidan och kika in för att se att det inte är växelförarna eller växeltrumman som inte lirar. Dock så tror jag att det kan vara hydrostaten  :(veryangry):.
Jag återkommer med allt jag upptäcker för alla intresserade.
Utloggad KrilleTRX
  • Antal inlägg: 8
  • Rubicon -04
KrilleTRX
« Svar #17 skrivet: 10 april 2014 kl. 13:48:38 »
Svänghjulet sitter som fan! Muttersnurra, en specialare samt avsedd avdragare är ett måste... jag har avdragaren och specialaren om du vill låna, finns i sthlm. Kolla att bultarna som håller startkransen i svänghjulet är riktigt dragna när du ändå har den isär... De lossnade på min men tror bara att det problemet drabbat -04:or iofs.
Utloggad Valmet665
  • Antal inlägg: 10
  • Honda
Valmet665
« Svar #18 skrivet: 22 april 2014 kl. 20:33:41 »
Dagens ros till Krille.
Idag fick jag en timme till övers och monterade bort bröstkåpan och kopplingen så jag frigjorde främre delen av hydrostaten. Mycket riktigt är det någon mm i glapp både sidled och längsgående.
Så nu är beställning av lager samt att "bara" montera isär resten.
Utloggad KrilleTRX
  • Antal inlägg: 8
  • Rubicon -04
KrilleTRX
« Svar #19 skrivet: 23 april 2014 kl. 09:08:45 »
Citat från: Valmet665 skrivet 22 april 2014 kl. 20:33:41
 ()p Då håller vi tummarna att swash platen och kolvarna klarat sig bra!
Utloggad Valmet665
  • Antal inlägg: 10
  • Honda
Valmet665
« Svar #20 skrivet: 18 maj 2014 kl. 17:33:12 »
Det var Hydrostaten det var fel på, det var en skruv som hade gängat upp sig i plattan som håller kolvarna (främre) på plats.
Efter att skannat av Ebay morgon och kväll i 1,5 månad så kom det ut en hydrostat från en sönderkörd ATV i USA från en 07a som gått 300 mil.
Den sitter nu på plats och Hondan går som en klocka.  :)
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #21 skrivet: 18 maj 2014 kl. 22:16:50 »
Vad kostar en ny hydrostat i sverige?
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #22 skrivet: 20 maj 2014 kl. 19:15:08 »
Jaha... Den är såpass dyr...  ;D
3309 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3322. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
