  • Ämne: Komma ihåg handbromsen CF Moto Z6
Författare Ämne: Komma ihåg handbromsen CF Moto Z6  (läst 10915 gånger)
Utloggad luddde
  • Antal inlägg: 59
luddde
SV: Komma ihåg handbromsen CF Moto Z6
« Svar #24 skrivet: 6 februari 2014 kl. 09:29:13 »
När man lägger i handbromsen så lyser det ju en varningslampa i displayen, det går väl att ta spänning från den och sätta en extra lampa någonstans...
CF MOTO Z6 -11 :D
RJWC performance luftfilter
15" fälgar och vägdäck
Utloggad Bwanamdogo
  • Friherre (Pensionär)
  • Antal inlägg: 178
  • UTV CfMoto Z6
Bwanamdogo
« Svar #25 skrivet: 6 februari 2014 kl. 16:27:55 »
Citat från: luddde skrivet  6 februari 2014 kl. 09:29:13
Det är bara det att det finns ingen varnings lampa för handbroms!! det står i manualen att det finns i position sju (7) men någon sådan finns inte ! :tickedoff
Äldsta gubben i forumet som åker på en Z6 med soltak och ruta!( Har tagit bort rutan för att  slippa baksuget och damm)
Utloggad Karlsson.98
  • Antal inlägg: 436
  • Polaris Sportsman 500 - 13
Karlsson.98
« Svar #26 skrivet: 6 februari 2014 kl. 16:40:14 »
Men om du tar några lampor o sätter så du ser dom inne i hytten som du sedan kopplar till bromsljuset? För då borde väl dom lysa när handbromsen är i? :)
EDIT: Läste snabbt igenom tråden så missade att nån redan hade skrivit samma och såg att handbromsen inte va kopplad till bromsljuset.
« Senast ändrad: 6 februari 2014 kl. 16:45:51 av Polaris-KarlssoN »
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #27 skrivet: 6 februari 2014 kl. 20:10:56 »
Citat från: Bwanamdogo skrivet  6 februari 2014 kl. 08:38:49
Om du laddar ner manualen så finns schemat längst bak i manualen. ()p
Har du någon länk till manualen? Hittar ingen bra själv utan bara monteringsanvisning etc men utan schema
Skulle en lösning där du måste släppa på handbromsen innan start fungera? Det betyder ju i så fall att då måste bromsa med foten istället när du startar
« Senast ändrad: 6 februari 2014 kl. 20:12:36 av Utopiazz »
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Bwanamdogo
  • Antal inlägg: 178
  • UTV CfMoto Z6
Bwanamdogo
« Svar #28 skrivet: 7 februari 2014 kl. 07:50:17 »
Citat från: Utopiazz skrivet  6 februari 2014 kl. 20:10:56
Det är väl inte fel att säkra sig genom att trampa på fotbromsen när man släpper handbromsen!
Jag jag har varit in på den tanken att sätta en brytare till tändningen på handbromsen men det är kanske inte så lätt. Ett säkert sätt är väl att ha hustrun med som påminner om diverse saker :lol:
« Svar #29 skrivet: 7 februari 2014 kl. 10:29:26 »
Hur ser handbromsen ut i ingreppsläget då? Alltså nere i maskineriet? Är det inte en spak som en wire drar i eller liknande? Bör man inte kunna sätta en brytare där med egen kabel upp till en lampa på instrumentbrädan?
Utloggad Bwanamdogo
  • Antal inlägg: 178
  • UTV CfMoto Z6
Bwanamdogo
« Svar #30 skrivet: 7 februari 2014 kl. 10:37:52 »
Nu har jag skruvat isär kåpan omkring handbroms spaken. Jo mycket riktigt där sitter en liten strömbrytare UTAN kabel. De som skruvade ihop min Groda glömde eller struntade i att dra en kabel till broms ljusen! :(veryangry): :(veryangry): Nu löser lag problemet genom att ta ström från  12V uttaget och drar till en STOR RÖD lampa , med blink relä, om jag hittar och sedan skall det väl vara slut på körandet med handbromsen på. Tack alla ni som bidragit med goda råd utan att göra sig lustiga över gamlingar som glömmer. Det skall jag inte glömma! ;D :djump:
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #31 skrivet: 7 februari 2014 kl. 12:47:57 »
Citat från: Bwanamdogo skrivet  7 februari 2014 kl. 10:37:52
Kollade på schemat och den brytaren ska vara ansluten till instrumenteringen, alltså inte till bromsljuset.
Det man kanske kan göra är att låta styrkabeln gå genom brytaren men frågan är om den är aktiv när handbromsen är åtdragen eller släppt. Gissar på det senare och att då brytaren är öppen med släppt handbroms. Så brukar det vara på bilar om jag kommer ihåg rätt
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Bwanamdogo
  • Antal inlägg: 178
  • UTV CfMoto Z6
Bwanamdogo
« Svar #32 skrivet: 7 februari 2014 kl. 18:43:46 »
Citat från: Utopiazz skrivet  7 februari 2014 kl. 12:47:57
Har försökt se om brytaren ger signal när bromsen spaken är uppe eller nere men det tycks som om den inte reagerar på detta. Jag har ett instrument som skall pipa när en krets är sluten, men jag får inget pip var jag än sätter det andra stiftet om du förstår vad jag menar!? Det är svårt att se men rörelsen på spaken kanske inte räcker till men det ser inte så ut.
Jag är egentligen  ganska okunnig på el så jag tar tacksamt emot förslag på hur jag skall koppla min blinkande lampa :dntknow:
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
« Svar #33 skrivet: 7 februari 2014 kl. 20:02:40 »
Vet inte om det är samma kablar på min maskin (Z8) men jag skulle kunna kolla hur det ser ut efter helgen. Ska ändå skruva bort mittkonsollen på farsans maskin för att installera sätesvärmesknappar.
CFMoto Z-Force 800 -13
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50212.0
Utloggad Bwanamdogo
  • Antal inlägg: 178
  • UTV CfMoto Z6
Bwanamdogo
« Svar #34 skrivet: 8 februari 2014 kl. 09:19:02 »
Citat från: RenKorv skrivet  7 februari 2014 kl. 20:02:40
Bussigt av dig om du kan kolla ()p ()p
Utloggad Bwanamdogo
  • Antal inlägg: 178
  • UTV CfMoto Z6
Bwanamdogo
« Svar #35 skrivet: 8 februari 2014 kl. 14:34:06 »
Nu har jag kollat ännu en gång och den lilla strömbrytaren bryter jord kretsen när bromsen är åtdragen. Nu är det bara att skaffa lampa mm så är det klart!!  TACK ALLA! Ärendet därmed avslutat :djump:
913 gäster, 0 användare (0 dolda)
