  • Ämne: Extra bensintank på gatquad
Författare Ämne: Extra bensintank på gatquad  (läst 9813 gånger)
SV: Extra bensintank på gatquad
« Svar #12 skrivet: 3 februari 2014 kl. 22:20:07 »
Citat från: (ಠ ›ಠ) skrivet  3 februari 2014 kl. 22:14:30
http://www.h2mracing.se/webbutik/product_info.php?cPath=266_3605&products_id=8906&osCsid=dcd8cac047bce749f2a8942a445c04a5
Fuel cell till bilar finns från 10liter?
Bra pris.... men hur monterar man den då? På ryggen? Hahah... :lol:
Nja.
« Svar #13 skrivet: 3 februari 2014 kl. 22:20:47 »
En idé vore ju kanske att angripa det från andra hållet; bränsleförbrukningen.
En Raptor är knappast aerodynamisk alls men med samma motor på en mc är förbrukningen 0,3 liter/mil, medan Raptorn i original ligger på det dubbla!
En Raptor har tunga och löjligt breda hjul för asfaltsåka och är generellt rätt lågt utväxlad.
Vore inte en uppsättning stora "skinnys" en väg att testa?
Då får man ju en helt annan utväxling på köpet dessutom!
Dina fläskdäck av plast är ju ofta förekommande i filmer där greppet i terrängen avslöjas (bra kompisar som delar med sig), så det känns som om den främst är gjord för vägåka.
Och med avsevärt smalare och mer hårdpumpade däck borde förbrukningen sjunka rätt drastiskt...
Analys tack!
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #14 skrivet: 3 februari 2014 kl. 22:23:18 »
Jag förstår inte problemet, du är hell-man!
Bygg något själv?  :)
« Svar #15 skrivet: 3 februari 2014 kl. 22:26:02 »
Analys: till skillnad från dig vill jag se fräck ut när jag kör. Det är jätteviktigt. Smala däck, fånigt. Breda däck, fånigt.....men coooolt. Gräsräserfilmen är ju muppig, den visar 100m av min körning (mätt på bakhjulen), de övriga tusentals milen ligger mest på grusväg/asfaltsväg och då är mina däck jättebra.
Men om du för en gångs skull skulle kunna hjälpa till mer produktivt med din kunskap än bara hacka på folk som försöker se coooooola ut så skulle jag vara tacksam.
« Svar #16 skrivet: 3 februari 2014 kl. 22:27:33 »
Citat från: CrozOver skrivet  3 februari 2014 kl. 22:23:18
Klart jag ska.
Men:
1 behöver tips på snygga bränsletåliga kärl i format som mindre brandsläckare
2 behöver tips på bränsleihopkoppling
3 behöver tips på hur man tankar systemet.
Fokus nu för f*n!
Utloggad CrozOver
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #17 skrivet: 3 februari 2014 kl. 22:29:55 »
Ge dig ut i garaget och exprimentera!
Funkar det inte bara att sätta dit en extra tank under vänster bakskärm och dra en slang mellan den och "riktiga tanken"
Sätt slangen så den lutar lite nedåt till tanken! Klart!
Utloggad (ಠ ›ಠ)
  • (L) quad
  • Antal inlägg: 618
(ಠ ›ಠ)
« Svar #18 skrivet: 3 februari 2014 kl. 22:30:21 »
Citat från: hell-man skrivet  3 februari 2014 kl. 22:20:07
Nja.
Eftersom tanken är 21x21,5cm borde den passa bra mellan främre a-arm och fotpinne på nerfbaren med plats för fötter. Eller är mitt ögonmått i tv soffan ute och cyklar? :dntknow:
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
« Svar #19 skrivet: 3 februari 2014 kl. 22:32:34 »
Går det inte att montera en Cylinder formad tank på Grab baren?
T.ex en sådan här.
http://www.ebay.com/itm/8x20-CENTER-FILLER-SPUN-ALUMINUM-GAS-TANK-AUXILIARY-FAST-FREE-SHIPPING-/331061244707
Är ju relativt enkelt att bygga en själv, Bara till att leta upp en lämplig dimension på ett stål rör och svetsa ett lock i var ände och sen sno lock+krage från en gammal bilkylare, tank eller liknande du kanske har liggandes och svetsa på, samt en liten "nippel" som du sätter slangen på med filter och drar direkt till ett litet T-kors i metall och kopplar in direkt ovanför förgasaren, på så sätt borde du få hävkraft också och slipper soppa pump?  :)
Går ju att få riktigt stilrent samt att du kan bygga det själv!
Alternativt kan du göra en rektangulär, rätt platt tank om det är bättre för när du ska skjutsa någon, så de kanske slipper känna tanken i arslet?  :lol:
« Senast ändrad: 3 februari 2014 kl. 22:35:17 av Knastonius »
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #20 skrivet: 3 februari 2014 kl. 22:33:11 »
Tankväska  :lol: löste allt va ;)
Dinli 450!
« Svar #21 skrivet: 3 februari 2014 kl. 22:33:44 »
Nu slirade anal-ysen då TS tydligen missade det faktum att jag är smålänning, dvs snål och praktisk.
Dvs motsater till cool, fåfäng och estetiskt bevandrad.
Hoppas skitet kommer läcka, överallt.
Utloggad skogsbonne
  • Antal inlägg: 2888
  • Total likes: 625
skogsbonne
« Svar #22 skrivet: 3 februari 2014 kl. 22:44:37 »
Funkar inte en tank på Grab baren eller tycker du det är för o coolt  ;)
Can-am Outlander 650 Pro -19
Polaris Rzr Xp 1000 Turbo -18
Can-am Renegade 1000R xmr -17
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Grizzly 700 Le Pro -13
Can-am Renegade 1000 xxc -15
Yamaha Grizzly 700 Eps -11
Sprint 150 cc kina skit
Yamaha Raptor 700 - 07
Yamaha Yfz 450 - 04
Polaris outlaw 500 -06
Yamaha Raptor 700 -08
Yamaha Yfz 450 - 07
Yamaha Grizzly 350 -08
Arctic cat 400 -07
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #23 skrivet: 3 februari 2014 kl. 23:01:55 »
Citat från: Knastonius skrivet  3 februari 2014 kl. 22:32:34
T.ex en sådan här.
Går ju även att göra som jag skrev ovan, fast att du sätter röret i skruvstädet först och klämmer ihop det så det blir ovalt, om det är nått du kanske finner snyggare/lättare att placera någonstans?
Som du själv sa att du hade plats under vänster bakskärm, där kan en oval, rätt lång tank passa rätt bra och bli väldigt snyggt placerat :)
« Senast ändrad: 3 februari 2014 kl. 23:09:06 av Knastonius »
2660 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2700. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
