  • Ämne: thols dinli 450
Sidor: 1 ... 13 [14] 15 16  Alla   Gå ned
Författare Ämne: thols dinli 450  (läst 60101 gånger)
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
SV: thols dinli 450
« Svar #156 skrivet: 20 december 2015 kl. 17:04:13 »
Bilden ville tydligen med ändå :hmmm:
Men nu står ramen utan motor och den nya ramlar i på onsdag om planeringen stämmer.
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
SV: thols dinli 450
« Svar #157 skrivet: 27 december 2015 kl. 18:56:21 »
Så nu har fått tummen ur för att uppdatera lite ()p
I onsdags åkte motorn i och en el kopplades.
Det tillverkades en ny plusmatning till startmotorn för kabeln var ärgad en bit under höljet.
Nålen i förgasaren flyttades upp ett steg.
Fyllde olja å vatten sen var det till att nöta en del innan den startade. När den väl startade hade den nått konstigt ljud för sig men det har minskat med lite körning.
Så är det ett nytt kedjeskydd tillverkat för att det andra var sprucket å fult.
Så nu är det nya skärmar på gång :)
* IMG_20151223_144954.jpg (196.73 kB, 800x600 - visat 319 gånger.)
* IMG_20151226_171738.jpg (189.83 kB, 800x600 - visat 277 gånger.)
* IMG_20151226_171746.jpg (167.04 kB, 800x600 - visat 220 gånger.)
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
SV: thols dinli 450
« Svar #158 skrivet: 29 december 2015 kl. 22:52:10 »
Så blev skärmarna ()p
Plasten från biltema å rören tog ja från jobbet ':)
* IMG_20151228_112552.jpg (166.81 kB, 800x600 - visat 293 gånger.)
(1 person liked this)
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
SV: thols dinli 450
« Svar #159 skrivet: 1 januari 2016 kl. 23:22:50 »
Såå i onsdags provkördes hjulingen ett antal mil och konstaterades att den funkar bra men tror att nått i kopplingen skramlar :hmmm:
Samt att det är dags för en riktigt service och byta kedja och drev.
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
SV: thols dinli 450
« Svar #160 skrivet: 15 januari 2016 kl. 20:28:17 »
Nu är manskinen tömd på olja och axeln är bortplockad så kedjebyte är på gång :djump:
Utloggad Dinli 4500cc
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
SV: thols dinli 450
« Svar #161 skrivet: 16 januari 2016 kl. 09:22:18 »
Härligt det går framåt. Kolla om det är kamkedjan som skramlar. Fast låter mer rassel om det är kamkedjan. Decompen har jag fått för mig låter mer skramlande. En del tar bort den helt genom att kapa den från kammen.
Har en koppling liggande om det mot förmodan skulle vara den. Dinli verkar ha osedvanligt bra kopplingar för har kanske hört om ett enda ras under alla år.
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
SV: thols dinli 450
« Svar #162 skrivet: 17 januari 2016 kl. 17:13:50 »
Det verkar inte bli värre så då får det vara så länge ':) Jag har en koppling från andra motorn med om det är så :)
Men nu är det ny olja i maskinen, kedja och drev är bytt med. Behöver bara fixa magnet :hmmm:
Nu jäklar ska det bli service.
Man skulle tydligen bort med axeln för att byta drev.
Markerat var kedjan är och var magneten är.
Liten magnet dit limmad.
Det var en rejsing kedja, ger minst 10 hk till.
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
SV: thols dinli 450
« Svar #163 skrivet: 17 januari 2016 kl. 17:30:42 »
Gott med storservice på pärlan!
Fick du ej dit drevet utan att ta väck hela axeln ?
 Limmat min magnet också men hört den kan lossna och slå sönder motorn. Kke får det bli minibult med låsmutter på min
Fett med racingkedja - japp 10hk extra minst ;)
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
SV: thols dinli 450
« Svar #164 skrivet: 17 januari 2016 kl. 17:44:07 »
Det var mer att jag inte fick väck original drevet utan att göra det.
En vanlig magnet måste ju gå sönder när den får kontakt med kedja och drev tycker ja :)
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
SV: thols dinli 450
« Svar #165 skrivet: 17 januari 2016 kl. 18:43:47 »
Ja det är nog originaldrevet som är trixigt ja
Har för mig det var nån stackare som kedjan gick av för när magneten gick in mellan drev och kedja. Kedjan piskade sönder motorn. Chansen för detta är väl ganska minimal dock. Aldrig fått ens en sten in mellan drev och kedja ens tror jag
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
SV: thols dinli 450
« Svar #166 skrivet: 14 februari 2016 kl. 12:57:36 »
Så var ut i garaget och bytte kamkedjespännaren och kamkedjan blev tyst :djump:
Sen var jag och syrrans kille ut och lekte på en sjöis :headbang:
Det gick att åka brett utan dubb ;D
Ibland blev det en 180 graders snurr å man såg inte ett skit :lol:
« Senast ändrad: 14 februari 2016 kl. 13:01:38 av thol »
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
SV: thols dinli 450
« Svar #167 skrivet: 21 februari 2016 kl. 00:53:24 »
Gott ni har det :)
Kolv o cyl monterad nu och cyl åtdragen ! Hoppas jag får ut och gasa järnet jag med snart :) :)
Sidor: 1 ... 13 [14] 15 16  Alla   Gå upp
2091 gäster, 0 användare (0 dolda)
