  • Ämne: polaris sportsman 500 -05 problem med hastigheten
Författare Ämne: polaris sportsman 500 -05 problem med hastigheten  (läst 7606 gånger)
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: polaris sportsman 500 -05 problem med hastigheten
« Svar #12 skrivet: 2 februari 2014 kl. 10:26:06 »
Citat från: Nickebrasc skrivet  2 februari 2014 kl. 08:40:22
Runt 500 timmar och 600 mil av dom så är 450 timmar asfalt .
Det är nog dags för genomgång då:)
Växellådan ska inte begränsa maxhastighet om inte högväxeln är kaputt.
Vad sa din polariskompis?
Ligger bromsarna åt hårt?
Vet att olika 500or har olika maxvarv. Mellan 6000 och 7000 beroende på årsmodell. Sen är frågan när det är "redline " så det inte är lönt att varva mer?
Kolla lite på Youtube om hur du plockar av primären och kollar så den är frisk annars.
« Svar #13 skrivet: 2 februari 2014 kl. 10:36:50 »
Ursäkta min okunskap.
Men varvar de inte mer?
Jag trodde du va uppe i 8-8500 innan  varv stopp slog i.
Vad händer om du ger full gas på tomgång?
Går varvstopp i då? Eller dalar det bara av och slutar varva mer?
Utloggad Nickebrasc
  • Antal inlägg: 19
Nickebrasc
« Svar #14 skrivet: 2 februari 2014 kl. 11:08:28 »
men jag tror inte de är något problem med varvet , men det är att jag inte kommer upp i hastighet på hjulen , kommer ju bara upp i 60 . Har kunnat kommit upp i 90 förut
« Svar #15 skrivet: 2 februari 2014 kl. 11:23:10 »
Men om motorn varvar ut.
CVT varvar ut.
Vad kan det mer vara?
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #16 skrivet: 2 februari 2014 kl. 16:18:30 »
Om den varvar 6000 rpm och växlar ut helt utan växel i, då är det troligen glidbussningarna på den variator som sitter på motorn.
Det blir så att de slits och går tyngre, då orkar den inte upp i maxhastighet trots fulla varv då man kör.
Dessa glidbussningar är lätta att byta och på den driftstid du har bör de vara slitna.
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #17 skrivet: 2 februari 2014 kl. 20:16:08 »
http://parts.polarisind.com/Browse/Browse.asp
Använd denna så hittar du vad jag menar :headbang:
Utloggad Nickebrasc
  • Antal inlägg: 19
Nickebrasc
« Svar #18 skrivet: 7 februari 2014 kl. 20:55:02 »
får tacka så mycket för svaret , får ta en titt på den och kanske byta den :)
1920 gäster, 0 användare (0 dolda)
