  • Terränghjulingar »
  • Ämne: flytförmåga atv kingquad 750
Författare Ämne: flytförmåga atv kingquad 750  (läst 9788 gånger)
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
SV: flytförmåga atv kingquad 750
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2014 kl. 11:09:20 »
Först ... nej jag tänker inte testa håller mig på land tills jag är hyfsat säker på hållbarheten...
MEN..
Många åker på maskiner som har rack både fram och bak... om man tar 2 st sådana här http://www.beijerbygg.se/store/privat/byggmaterial/isolering/cellplast-eps/flytblock-20kg-600x1200mm#.Uut0_fl5M1M
Monterar fast en på fram och en på bakräcket.. (förankra bra...) dessa har en lyftkraft på 194,4 kg... ( Frigolit har lyftkraft på 900kg/m3 dessa är 0,216 m3..
Så totalt 388,8 kg lyftkraft.. räkna bort vikten på blocken som är 20kg styck återstår 348,8 kg... borde räcka för att den inte ska sjunka till botten ... sedan att den kommer helt under vattnet men men .. man får ju upp den och kan dränera den iaf..
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2014 kl. 11:11:34 »
men frigolit går sönder lätt och är ökänt svårt att fästa så det håller.  :)
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2014 kl. 11:28:32 »
Annars var idén rätt bra.
Snorkla skiten också så slipper den bli vattenfylld.
Atvnerd: Min potat 800 flöt i somras. Väldigt djupt men den flöt iaf! Ska testa på mer öppet vatten i sommar hade jag tänkt. Stora däck och integrerade packlådor...
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2014 kl. 11:33:40 »
Jo kliver man av så flyter de flesta, djupt som du säger.
Men de välter runt lätt... :)
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
qbtq
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2014 kl. 11:35:29 »
Citat från: AtvNerd skrivet 31 januari 2014 kl. 11:11:34
Ta då blå styroform.. lite dyrare men mera hållbart.. och när vi pratar om tjocklek på 20-30 cm så håller det rätt bra...
Bara dra spännband runt kors och tvärs... men frågan då om Räckena håller i fästet på hjulingen...
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2014 kl. 11:41:02 »
man behöver ju bara få den att flyta över luftintagen så man ska väl inte behöva räkna på hela maskinvikten, sen avlastar ju hjulen bra.
Det svåra blir nog att hålla balansen på den.  :)
När jag gick igenom med min så gasade jag helatiden och lätt framhjulen gräva i isen, tillslut så tryckte det ner tillräckligt med is under maskinen för att jag kunde köra upp den (jag stod i vattnet och sköt på).
28" och större däck lär nog ge bra med flytkraft!!
Men Styroform på pakethållarna borde hålla den upp, och inte blir det så fasligt ivägen heller  ()p
5959 gäster, 0 användare (0 dolda)
