  • Ämne: el härva 110cc
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: el härva 110cc  (läst 14668 gånger)
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
SV: el härva 110cc
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2014 kl. 13:08:39 »
Citat från: honcho skrivet 29 januari 2014 kl. 12:41:59
Iofs synd att jag missade denna. hela axeln var ju inte jättedyr
http://www.swebike.se/product_info.php?cPath=64_318&products_id=12797
:hmmm: :hmmm: Missade ?? den du länkar till är ju ingen auktion det är ju bara kontakta en ÅF så beställer dom hem denna från SWEBIKE.. ( Tror inte man kan som privatperson köpa direkt)... men det är de priser du ser men du måste gå via ÅF.
SV: el härva 110cc
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2014 kl. 13:12:54 »
http://www.motorhandel.se/atv/atv-110cc-grizzly-aut.-bla.php
Vad som är dyrt eller inte är ju kanske lite relativt till vad en hel maskin kostar ;)
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
SV: el härva 110cc
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2014 kl. 13:15:17 »
hehe sant.
det jag menade var att jag hade beställt denna redan
http://www.ultrapowersports.com/default/housing-drive-shaft-204205-diamo-part-number-06-036-2301-atv-110cc-loncin-parts-4t-49cc-honda-clone-engine-diamo-lightning-also-found-on-other-4-stroke-chinese-atvs-and-quads-commonly-found-under-brand-names-such-as-kazuma-roketa-terminator-sunl-u.html
men borde kanske köpt hela axeln med nya kuggar
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
SV: el härva 110cc
« Svar #15 skrivet: 3 februari 2014 kl. 10:00:39 »
så nu har jag plockat ut motorn + elen, det enda som jag är lite osäker på är tändspolen, skall den bara ha en pol? den hängde även löst så ingen aning var på ramen den monteras
http://bayimg.com/IaiAKAAff
SV: el härva 110cc
« Svar #16 skrivet: 3 februari 2014 kl. 13:16:25 »
Tändspolen består av två spolar som båda jordas mot chassie via de två skruvhålen med metallfattning. Så primärspolen ligger mellan den tunna kabeln och det skruvhålet, medans sekundärspolen ligger mellan den tjocka kabeln och dess skruvhål. Dessa två skruvhål KAN vara internt förbundna, men BEHÖVER inte vara det. Så jorda båda för säkerhets skull.
* 2014-02-03-13-09-33.jpg (81.14 kB, 625x1000 - visat 176 gånger.)
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
SV: el härva 110cc
« Svar #17 skrivet: 3 februari 2014 kl. 15:31:27 »
kanon. kom precis från biltema med nytt batteri. skall testa så det kommer gnista och startmotorn går runt.
återkommer
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
SV: el härva 110cc
« Svar #18 skrivet: 4 februari 2014 kl. 13:11:48 »
hmm nu har jag kopplat in allt som jag tror behövs. mäter jag mellan + på start relä och jord på startmotorn så har jag 12v, men trycker jag på startknappen händer inget. dock är jag lite osäker på vilka poler som skall kortslutas för nyckelnlåset. den var helkass så jag plocka ut låsmekanismen och kör med plattmejsel.. inte säkert det funkar. hade hoppats att iaf neutral lampan skulle lysa men icke sa nicke. vad styr så startmotorn rör på sig? tänkte iaf kolla så den funkar
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
SV: el härva 110cc
« Svar #19 skrivet: 4 februari 2014 kl. 14:04:26 »
testade även detta
http://bayimg.com/haiMKaafg
SV: el härva 110cc
« Svar #20 skrivet: 4 februari 2014 kl. 14:10:36 »
Citat från: honcho skrivet  4 februari 2014 kl. 14:04:26
testade även detta
* namnlös.JPG (73.82 kB, 734x420 - visat 184 gånger.)
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
SV: el härva 110cc
« Svar #21 skrivet: 4 februari 2014 kl. 14:16:45 »
aha så jag kan kortsluta hela spolen lite snabbt för att testa?
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
SV: el härva 110cc
« Svar #22 skrivet: 4 februari 2014 kl. 14:19:38 »
japp det funkade, då felsöker jag bakpåt. om du vet hur jag kan kortsluta 3 polen för nyckeln korrekt, vore jag tacksam, tror den är boven.
Utloggad honcho
  • Antal inlägg: 28
honcho
SV: el härva 110cc
« Svar #23 skrivet: 4 februari 2014 kl. 14:25:49 »
bättre bilder
http://bayimg.com/laimbaafg
http://bayimg.com/LaIMeAafG
http://bayimg.com/laiMgaAFg
Sen en snabb fråga på dessa två som vi diskuterade tidigare i tråden.
la dom bredvid varandra så kanske ngn kan identifiera dem
http://bayimg.com/LaiMJaAFg
det är inte CDI boxen iaf.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1809 gäster, 0 användare (0 dolda)
