  • Ämne: Projekt Odes + Vatten = Död eller flyter?
Omröstning
Kommer Odesen klara ett djupdyk försök 2?
Du kan bara välja upp till 5 alternativ.
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 32  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekt Odes + Vatten = Död eller flyter?  (läst 62943 gånger)
SV: Projekt Odes + Vatten = Död eller flyter?
« Svar #72 skrivet: 6 januari 2014 kl. 19:55:44 »
Citat från: DRÄNG skrivet  6 januari 2014 kl. 19:54:48
Gör det inte Pelle.....
Tänk på garantin........... "fniss"
Satan också!
Jag har ju borrat i plasten!
Tror du det påverkar garantin?
Utloggad DRÄNG
  • Elefantollon
  • Antal inlägg: 366
  • jodåsåatteeh
DRÄNG
« Svar #73 skrivet: 6 januari 2014 kl. 19:58:41 »
Enligt gällande regler skall garantin inte påverkas om
hålet/hålen ej överstiger 100mm i diameter.
kinapuff 500
« Svar #74 skrivet: 6 januari 2014 kl. 20:00:29 »
Inga dumma idéer nu, va tyst och låt pajken ha ihjäl maskin.
« Svar #75 skrivet: 6 januari 2014 kl. 20:04:09 »
Citat från: DRÄNG skrivet  6 januari 2014 kl. 19:58:41
Det är ju OK då!
Hålet är bara 5 resp 42mm
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #76 skrivet: 6 januari 2014 kl. 20:38:04 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  6 januari 2014 kl. 19:51:18
Word!
Jävla tjat om snorkla avgas. Den kommer inte stanna!
Då är det ju inget problem  :dntknow:
Man brukar väl säga att har du två kolvar som pumpar så ska den inte stanna. Har du en så kanske du nog behöver snorkla.
« Svar #77 skrivet: 6 januari 2014 kl. 20:49:00 »
Eller en liten flöjt neråt
« Svar #78 skrivet: 6 januari 2014 kl. 20:52:18 »
Är en liten flöjt neråt nu.
Och det bör ju räcka.
Jajaja det märker vi.
Även om den stannar är det ju inte kört.
Bara dränera är gasa igen.
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #79 skrivet: 6 januari 2014 kl. 20:53:43 »
Ja precis. hydrolock lär väl aldrig hända med det där ventilspelet ;)
« Svar #80 skrivet: 6 januari 2014 kl. 20:57:12 »
Man kan ju faktiskt trycka på bara en slang bak när man ska testa.
Men jag är inte den fega typen ;)
« Svar #81 skrivet: 6 januari 2014 kl. 20:57:31 »
Sluta noja. Den stannar aldrig. Häromdagen körde han ju i 30min utan avbrott. ()p
« Svar #82 skrivet: 6 januari 2014 kl. 21:02:54 »
Precis!
Har fan funkat en timme utan underhåll nu.
Idag har jag fått skruva moped.....
Jävla scooter.
Går inte rent på maxvarv.
« Svar #83 skrivet: 6 januari 2014 kl. 21:08:46 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  6 januari 2014 kl. 21:02:54
Precis!
Jävla scooter.
Snorkla den med?
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 32  Alla   Gå upp
2076 gäster, 0 användare (0 dolda)
