  • Ämne: Projekt Odes + Vatten = Död eller flyter?
Omröstning
Kommer Odesen klara ett djupdyk försök 2?
Du kan bara välja upp till 5 alternativ.
Sidor: 1 ... 16 [17] 18 ... 32  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekt Odes + Vatten = Död eller flyter?  (läst 62969 gånger)
SV: Projekt Odes + Vatten = Död eller flyter?
« Svar #192 skrivet: 12 januari 2014 kl. 11:34:56 »
Citat från: hell-man skrivet 12 januari 2014 kl. 10:01:44
Jag efterfrågade lite seriös planering, men.....ja.. ni ser ju själva. Alla lever i ovisshet just nu.
Ungefär lika spännande som 8sidor om fenris ska ha lastrack eller INTE.
Utloggad DRÄNG
  • Elefantollon
  • Antal inlägg: 366
  • jodåsåatteeh
DRÄNG
« Svar #193 skrivet: 12 januari 2014 kl. 11:42:03 »
Näe ,detta kan inte vara färdigt. det här var bara trailern...
One man one Odes and the fight against evil will continue ...........
Ser fram mot nya äventyr  ()p
kinapuff 500
« Svar #194 skrivet: 12 januari 2014 kl. 12:02:01 »
När den är DÖD då är det färdigt.
Nästa gång, nästa gång.
Utloggad Hansson_700R
  • Antal inlägg: 87
Hansson_700R
« Svar #195 skrivet: 12 januari 2014 kl. 13:03:40 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 12 januari 2014 kl. 12:02:01
Definiera död!  :hmmm:
 Ska motorn vara klyvi i 2 delar av vattentryck inifrån eller bara en trasig startmotor? Död borde ju oreparerbar..  :dntknow:
Renegade 1000 Xxc
Raptor 700R
« Svar #196 skrivet: 12 januari 2014 kl. 13:07:19 »
Citat från: Hansson_700R skrivet 12 januari 2014 kl. 13:03:40
Nja går den inte starta utan ingrepp är den ju död.
Nu va det ju bara mala på starten så hoppa den igång
« Svar #197 skrivet: 12 januari 2014 kl. 13:07:33 »
Ja död som i DÖD.
Nu var det ju så att maskin stannade mitt i pölarna men startade igen efter lite malande på torra land, alltså inte död.
« Svar #198 skrivet: 13 januari 2014 kl. 18:30:28 »
« Svar #199 skrivet: 13 januari 2014 kl. 18:36:31 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 13 januari 2014 kl. 18:30:28
Fan så rent o fint den går!
« Svar #200 skrivet: 13 januari 2014 kl. 18:39:28 »
« Svar #201 skrivet: 13 januari 2014 kl. 18:47:58 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 13 januari 2014 kl. 18:36:31
Knackar mer än polarisen
« Svar #202 skrivet: 13 januari 2014 kl. 18:51:43 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 13 januari 2014 kl. 18:47:58
Men dricker mer vatten än en raggare dricker öl.
« Svar #203 skrivet: 13 januari 2014 kl. 18:53:58 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 13 januari 2014 kl. 18:51:43
Det är den värd. Ska kolla igenom om det var nått mer på filmerna.
Sidor: 1 ... 16 [17] 18 ... 32  Alla   Gå upp
1933 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
