  • Ämne: hylsa
Författare Ämne: hylsa  (läst 6382 gånger)
SV: hylsa
« Svar #12 skrivet: 27 december 2013 kl. 08:35:53 »
Citat från: Cummins skrivet 27 december 2013 kl. 01:00:35
Det du är efter är lagringen i vikterna som är skadade eller hur.
Nått som fungerar väldigt bra och billigt är en helt vanlig kulspetspenna som får offra höljet på och som passar hålet i vikten, sen på med segt fett som stannar där, detta håller i många mils körning. Eller borra upp skiten till m8 så är det klart, för skadan är ju redan skedd.
Det är ingen dum ide!
Men tror hålet är för ovalt.
Hade det varit jämnt slitet hade det ju funkat helt klart.
Nu måste jag borra upp först.
Utloggad peteruxås
  • Antal inlägg: 56
peteruxås
SV: hylsa
« Svar #13 skrivet: 27 december 2013 kl. 09:24:23 »
Men med helicoil borar du alltid ett större hål och är inte M6 hålet alldeles för orunt så kanske storleken på borret för helicoilen räcker sen gängar du med helicolgängtappen och sen drar du i helicoil. Sen finns det färdiga gänginsatser som man borrar och gängar med större sen drar du i den med en skruv och mutter så skär den ner sig vet ock ej vad dom heter.
Klampa in på en mekanisk verkstad så an dom säkert hjälpa dig för antar inte helicoilsatser är helt billiga.
/ Peter
E-ton 300 vector -08
SV: hylsa
« Svar #14 skrivet: 27 december 2013 kl. 09:39:59 »
Men då får man ju gängor på insidan.
Det är ju det jag inte vill ha :/
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
SV: hylsa
« Svar #15 skrivet: 27 december 2013 kl. 09:43:13 »
Varför inte sätta in en bronslager bussning här är ett allternativ.http://www.kontima.se/images/kat/grupp01/glidlager1.pdf finns hos SKF/Tools momentum också. men de vill nog ha mer betalt. Ett tips bara.
Can-Am Outlander Max 800R LTD -09
SV: hylsa
« Svar #16 skrivet: 27 december 2013 kl. 09:46:14 »
Citat från: nicket5 skrivet 27 december 2013 kl. 09:43:13
Exakt såna var vad jag va ute efter!
Grymt tack! Ska åka förbi swerull och höra.
* Screenshot_2013-12-27-09-45-15.jpg (50.06 kB, 562x1000 - visat 143 gånger.)
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: hylsa
« Svar #17 skrivet: 27 december 2013 kl. 10:22:37 »
Hur lyckas man med detta slitage?
Har den gått många timmar?
Skönt att det verkar lösa sig :)
SV: hylsa
« Svar #18 skrivet: 27 december 2013 kl. 10:46:11 »
Citat från: Persson- skrivet 27 december 2013 kl. 10:22:37
Troligen har den varit 0 servad. Och detta är ju inget som sker över en natt. Så att den har gått 500 tim skulle inte förvåna mig.
230 miles stod det på mätaren som inte funkade längre.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: hylsa
« Svar #19 skrivet: 27 december 2013 kl. 12:23:13 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 27 december 2013 kl. 09:46:14
Är väldigt likt skrotet som blir över när man gör rörjobb (VVS)
8mm rör har väl gods tjocklek på 0,8mm alltså strax över 6 mm invändigt.
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
SV: hylsa
« Svar #20 skrivet: 27 december 2013 kl. 12:49:40 »
kolla om det finns något koppar rör på rörfirman som stämmer i storlek
där kan du få ut massor av hylsor på en meter rör till nästan ingen kostnad alls
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
SV: hylsa
« Svar #21 skrivet: 27 december 2013 kl. 15:03:35 »
Citat från: tomas l skrivet 27 december 2013 kl. 12:49:40
En riktig bussning har lite bättre kvalité och passform än ett koppar rör  som bara trycks ur en press. Även oglödgade är för mjuka. Det ska ju hålla ett tag och är ju rätt bra om det inte glappar och slår upp sig igen.
  • Ämne: hylsa
895 gäster, 1 användare (0 dolda)
Leif A
