  • Ämne: CFMoto Z-Force 800
Sidor: 1 [2] 3 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: CFMoto Z-Force 800  (läst 47401 gånger)
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
SV: CFMoto Z-Force 800
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2014 kl. 22:19:43 »
Idag har jag fått provat bandsatsen på riktigt och pumpat runt i ca. 50cm puder, ospårat i typ 3h. Var jävligt skeptisk och smått nervös över att jag skulle köra fast. Men så fort jag kom ut i snön så kände jag mig jävligt säker, inte en tendens till att köra fast, den bara tuggade genom snön som en stridsvagn. Visst gick det rätt trögt på vissa ställen så man fick backa och ta mer fart, men vad kan man begära av en halvtrött 800 i en så stor maskin. Jag är sjukt imponerad iaf. En stor nackdel är att det yr så mycket snö så hela "kupén" blir snöfylld och sen packas det snö vid pedalerna så på slutet kunde jag inte gasa fullt då det var is under gaspedalen. Fick även använda vinschen för första gången och vinscha upp skotrarna som var med :)
Lite mycket text kanske men jag ska försöka få ihop en film, är lite trög uppkoppling här uppe så det får bli efter helgen :)
CFMoto Z-Force 800 -13
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50212.0
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2014 kl. 22:23:31 »
Vi vill se film nu  :headbang: ()p
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2014 kl. 22:42:26 »
Citat från: Dany skrivet 10 januari 2014 kl. 22:23:31
Ska försöka få ihop lite mer material och sen måste jag komma överens med redigeringsprogrammet :)
Ni får nöja er med en liten bild så länge  ;)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2014 kl. 22:46:02 »
Citat från: RenKorv skrivet 10 januari 2014 kl. 22:42:26
vart håller du till? :)
Utloggad Karlsson.98
  • Antal inlägg: 436
  • Polaris Sportsman 500 - 13
Karlsson.98
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2014 kl. 22:51:55 »
Vilken led ramp äre du har? :)
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2014 kl. 23:15:07 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 10 januari 2014 kl. 22:46:02
Stora Blåsjön, Frostviksfjällen :)
Citat från: Polaris-KarlssoN skrivet 10 januari 2014 kl. 22:51:55
120w, 12 stycken 10watts LED, tror den är typ 22-23 tum. Köpte den på Ali Express :)
  • Antal inlägg: 436
Karlsson.98
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2014 kl. 23:53:52 »
Tackar! Blev riktigt sugen att skaffa nåt liknande till min polaris 500, fast mindre då ;)
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2014 kl. 23:56:33 »
Citat från: Polaris-KarlssoN skrivet 10 januari 2014 kl. 23:53:52
Jag har både 120w och 180w cree liggandes.
Råkade beställa lite för många.
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2014 kl. 18:44:10 »
Blev ingen körning idag, när jag vrider på nyckeln så händer ingenting, displayen och lysen fungerar men startrelät verkar inte komma överens med kylan. Kopplade förbi startrelät med en startkabel men den ville ändå inte hoppa igång (startmotorn går runt), har varit rätt kallt här så det var väl inte helt oväntat. Blir till att försöka värma motorn med varmluftpistol i morgon och se om jag får igång den.
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2014 kl. 18:47:51 »
testat med ett bilbatteri?
org batteriet är kasst och orkar inte kylan! samma sak på min x7a förra året. bytte batteri och det lirade perfekt direkt :)
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2014 kl. 19:18:17 »
Har ju satt in ett extra batteri men jag vet inte hur det funkar med laddningen, om det första batteriet lurar laddningen till det andra batteriet på något vis. Ska låta batteriladdaren sitta i under natten så får vi se :)
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2014 kl. 11:17:10 »
Batterierna MÅSTE vara av samma storlek (ah mässigt) samt lika i skick annars kommer det större/bättre dra ur det andra. Dock kan man lösa det med ett skiljerelä så man kan ladda å köra dom separat.
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
Sidor: 1 [2] 3 ... 9  Alla   Gå upp
2616 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2638. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
