  • Ämne: VwSmurfens Dinli 450 -09 (asfaltsjagaren)
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: VwSmurfens Dinli 450 -09 (asfaltsjagaren)  (läst 51557 gånger)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: VwSmurfens Dinli 450 -09 (asfaltsjagaren)
« Svar #36 skrivet: 11 januari 2014 kl. 14:34:48 »
Uttryckte mig lite fel men  tänkte på om du hade rostskyddat med t.ex. järnfosfatering eller någon form av zinkbehandling.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #37 skrivet: 11 januari 2014 kl. 16:14:53 »
Ska inte behövas eller göras vad jag fått lära mig. Plåtrent är det som ger bäst resultat tydligen. Men jag kan ha fel. Är bara en glad amatör.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #38 skrivet: 11 januari 2014 kl. 19:23:35 »
Även jag är amatör ;)
Zinkfosfatering har tydligen två syften. Det ena är att öka vidhäftningen av pulverlacken och det andra är som extra korrosionsskydd då pulverlacken ofta har lite porer där det kan bli korrosion.
Har sett att en del kör med dubbla lager pulverlack, först en grundfärg med pulver innan dom lägger på ytpulvret
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #39 skrivet: 12 januari 2014 kl. 09:14:27 »
får forska lite mer. men dom färger jag använt står att för bästa resultat plåtrent. vi testa grunda innan men blev ingen skillnad direkt. får se om den rostar bort i framtiden. men då äger jag den inte längre. känner jag nig själv rätt vill jag byta om ett tag för att jag känner mig färdig med denna.
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #40 skrivet: 17 januari 2014 kl. 06:12:08 »
A-armar och spindlar blästrade.
* image.jpg (99.51 kB, 1000x750 - visat 133 gånger.)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #41 skrivet: 17 januari 2014 kl. 10:17:04 »
Vad har du för ugn? Funderar på om a armarna går in i en vanlig hushållsugn?
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #42 skrivet: 17 januari 2014 kl. 11:44:40 »
Har en hembyggd ugn. Hela stora rambiten går in så den är lite större. Men a-armarna går väl in i en vanlig ugn. Dom är ju inte alls stora när dom är lösa.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #43 skrivet: 17 januari 2014 kl. 12:34:01 »
Citat från: VwSmurfen skrivet 17 januari 2014 kl. 11:44:40
Nu blev jag lite nyfiken. Har funderat på att skaffa lite plåt, stenull och plåtreglar och bygga själv. Samtidigt måste den vara säker elmässigt så det ligger på is tills jag funderat ut hur den ska värmas på ett säkert sätt. Har en liten ide om att slakta en befintlig ugn och ta värmeelementen och el från den.
Hur har du löst uppvärmningen?
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #44 skrivet: 17 januari 2014 kl. 15:14:44 »
Som du tänkte.
Vi slaktade en gammal ugn och tog allt från den. Termostat och element och allt.
Perfekt och enkelt. Men man måste nästan montera fler element. Tar lång tid att värma upp men har man inte ont om tid så fungerar det. Jag brukar förvärma luften med gasol innan så går det på bara någon minut.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #45 skrivet: 17 januari 2014 kl. 15:42:43 »
Citat från: VwSmurfen skrivet 17 januari 2014 kl. 15:14:44
Som du tänkte.
Tack för infon. Blir till att "hämta" en lämplig donatorspis från återvinningscentralen i helgen, med lite tur kanske jag kan hitta en med varmluft och dubbla ugnar   :)
Har tyvärr ingen gasolbrännare men det går ju att köpa en billig från t.ex Jula
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad VwSmurfen
  • Antal inlägg: 250
VwSmurfen
« Svar #46 skrivet: 17 januari 2014 kl. 16:15:22 »
jag har ganska bra med kontakter och hjälp genom jobbet. jobbar inom plåtindustrin. det ger ju visst hjälp på vägen.
det jag tycker är svårt är att hitta färg till bra pris och inte så stora kvantiteter. verktygsboden har några få.
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #47 skrivet: 17 januari 2014 kl. 16:41:29 »
Några värmepistoler i en plåtlåda;)
Dinli 450!
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 19  Alla   Gå upp
1963 gäster, 0 användare (0 dolda)
