  • Ämne: Ny sportsman 800 som "hackar" på fullgas
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ny sportsman 800 som "hackar" på fullgas  (läst 11404 gånger)
Utloggad triamcot
  • Antal inlägg: 8
triamcot
SV: Ny sportsman 800 som "hackar" på fullgas
« Svar #12 skrivet: 22 december 2013 kl. 01:18:41 »
Ja möjligt att det är varvstopp! Men det kan ju inte vara meningen att den ska ligga på varvstopp, måste ju vara nått med variatorn som är knas?
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #13 skrivet: 22 december 2013 kl. 10:23:13 »
Citat från: triamcot skrivet 22 december 2013 kl. 01:18:41
Varför skulle den inte kunna ligga på varvstoppet? Är väl inte så konstigt att en 800 byggd att dra tungt orkar varva ut vid körning utan last? Så tänker då jag.  :)
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
« Svar #14 skrivet: 22 december 2013 kl. 14:42:38 »
Knackar den och går ojämnt vid kallstart?
Min gjorde det och då bytte ÅF ut nån grej, insprut ska gå jämn punkt slut..
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #15 skrivet: 22 december 2013 kl. 18:00:59 »
Gå jämnt? Om du trampar pellen i botten på en nyare personbil, går den jämnt då eller börjar varvstoppet slå i? På min bil slår varvstoppet i. Tur är väl det, så man inte spränger motorn.
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #16 skrivet: 22 december 2013 kl. 19:33:25 »
Kolla i manual vid hur många varv varvstoppet skall lösa ut, och kolla sedan på varvräknaren när den börjar hacka. Stämmer det någorlunda så är det väl varvstoppet
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #17 skrivet: 23 december 2013 kl. 22:21:04 »
Citat från: triamcot skrivet 21 december 2013 kl. 14:13:16
Min hackar på högväxeln. Om jag trycker fullgas i typ 5 sek och den har fått upp fullt varv så börjar den små rycka och hacka. Ungefär som att den skulle gå på varvstopp. Det fortsätter den med så länge jag håller fullt. Släpper jag lite på gasen så slutar den hacka.
Den börjar hacka vid FULLT varv skriver du, ja då fungerar ju allt som det ska :rtfm: :rtfm: :whip: ()p
« Svar #18 skrivet: 23 december 2013 kl. 23:57:33 »
Vid belastning, alltså med driften i under körning tror jag inte det är många som lyckas köra nån längre bit på varvstoppet, med undantag av nån canam eller annan effekt stark maskin .
Utloggad triamcot
  • Antal inlägg: 8
triamcot
« Svar #19 skrivet: 24 december 2013 kl. 11:34:56 »
Med fullt varv menar jag naturligtvis att jag gasar fullt. Det går ju inte att gemföra med en bil eller liknande.
Försökte kolla och tycker den varvar ca 6200.
Ja jag tycker att det är konstigt att man inte ska kunna gasa fullt utan att den hackar och har sig. Så har aldrig nån annan at  eller skooter jag kört betett sig.
Drn går faktiskt dåligt vid kall start. Hackar och bluddrar. Får ta wtt snack med värmdö motor.
Tack för hjälp
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #20 skrivet: 24 december 2013 kl. 23:49:35 »
Citat från: triamcot skrivet 24 december 2013 kl. 11:34:56
Tack för hjälp
Vid 6200 rpm och högväxel lär farten vara fullt tillräcklig, att varvstoppet slår i vid det varvet är helt i sin ordning. Vill du spara pengar ? Lämna då inte in maskinen eftersom den fungerar som den ska. Ingen maskin går optimalt kall. En motor behöver nå sin drifttemperatur för att gå " bra " :whip: :rtfm: :rtfm: :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Utloggad triamcot
  • Antal inlägg: 8
triamcot
« Svar #21 skrivet: 25 december 2013 kl. 09:07:48 »
Varvtalet har ju inget med hastigheten att göra när det är variator? Det räcker att jag från stillastående gasar fullt och när jag kommit upp i kanske 50km/h så börjar den hacka.
Nej det är ju sant men när jag tänker efter tycker jag att den går sämre än den borde vid kallstart, speciellt med tanke på insprutningen.
« Senast ändrad: 25 december 2013 kl. 09:10:43 av triamcot »
« Svar #22 skrivet: 25 december 2013 kl. 10:06:42 »
Klart du ska lämna in den så din åf får kolla på den.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #23 skrivet: 28 december 2013 kl. 22:02:07 »
Citat från: triamcot skrivet 25 december 2013 kl. 09:07:48
Kör du då på högväxeln ? Du har ännu inte beskrivit om det sker även på högväxeln vid 50, jag skriver även då varvskyddet går i vid ca 50 på lågen.
Mvh Anders.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2128 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
