  • Ämne: Hur mycket kan man dreva?
Författare Ämne: Hur mycket kan man dreva?  (läst 13870 gånger)
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
SV: Hur mycket kan man dreva?
« Svar #36 skrivet: 5 januari 2014 kl. 23:12:14 »
Jag skulle köpa ny kedja eller förlänga den gamla.
Köpte 22x11-9 tums bakhjul och monterade på raptorn min, det blev ganska stor skillnad om du vill ha ännu mer "drevning". Större rullomkrets och 1 tum högre frigång bak :).
Utloggad draccatryck
  • Antal inlägg: 61
draccatryck
« Svar #37 skrivet: 6 januari 2014 kl. 12:21:49 »
Citat från: raptor350 skrivet  5 januari 2014 kl. 23:12:14
Vad sitter det för kedja original på 700:an?
Blir inte klok på kedje spännaren, för jag fyrhjulingen framåt en bit så blir kedjan slakare men går bara en liten bit sen börjar den spänna igen samma sak om jag drar den bakåt. Alltså måste jag byta kedja?
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
« Svar #38 skrivet: 6 januari 2014 kl. 14:21:21 »
För mig var det bara o slacka kedjan så gick 16T på, min kedja kanske var mer sträckt...
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
  • Antal inlägg: 61
draccatryck
« Svar #39 skrivet: 6 januari 2014 kl. 21:50:43 »
Ja den blir för kort.. Någon som har koll på vad de är för kedja original och vart man hittar en längre? :)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #40 skrivet: 6 januari 2014 kl. 21:52:29 »
Citat från: draccatryck skrivet  6 januari 2014 kl. 21:50:43
original är 98 länkar.
eftermarknads är 120.
Bara kapa till längden du vill ha  ()p
1000R
  • Antal inlägg: 61
draccatryck
« Svar #41 skrivet: 12 januari 2014 kl. 11:02:55 »
Ny kedja inhandlad :) Nu bara case savern som ska fixas till. Vad exakt var det ni moddade? Kapade ni bort hela nedre fästet till case savern som sitter på motorn? Verkar vara där det tar emot.
  • Antal inlägg: 61
draccatryck
« Svar #42 skrivet: 11 mars 2014 kl. 14:19:48 »
Citat från: draccatryck skrivet 12 januari 2014 kl. 11:02:55
Bumpar denna, ni som kör med större drev fram. Vad har ni moddat för att få plats med drevet? Har 16 taggars fram, tar inte i men ser farligt när ut till nedre fästet för case savern.
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • Moderator
  • Total likes: 298
cARLBOM
« Svar #43 skrivet: 11 mars 2014 kl. 16:12:17 »
Slipar Casesavern med vinkelslip bara. Inte kapa några fästen.
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
1968 gäster, 0 användare (0 dolda)
