  • Ämne: Saknar vänster bromsok + skiva och allt?!
Författare Ämne: Saknar vänster bromsok + skiva och allt?!  (läst 8120 gånger)
SV: Saknar vänster bromsok + skiva och allt?!
« Svar #12 skrivet: 28 november 2013 kl. 22:23:30 »
Speciellt inte på en can-am som har världshistoriens hårdaste motorbroms.
Utloggad Redhead
  • Antal inlägg: 37
  • V-twin is da shit!
Redhead
« Svar #13 skrivet: 29 november 2013 kl. 08:09:41 »
Citat från: Hansson_700R skrivet 28 november 2013 kl. 21:29:46
Är det inte lite överkurs att ha dubbla i bak? Det händer ju ändå ingen ting när man drar i bakbromsen?!
Nu var det ju du som saknade den  ;)
Framför allt saknade jag det högra bromshandtaget (finns på Renen) samt möjligheten att bara bromsa bak eller fram.
Så det första jag gjorde va att beställa ett bromsgrepp till högersidan samt ny bromsslang á la "övriga värden" till frambromsarna. Slangen går från högerhandtaget ner till en gren och sedan direkt ut på respektive framskiva. Sen drog jag en slang från vänsterhandtaget direkt bak till bromscylindern. Så nu bromsar jag fram med höger och bak med vänster och pedalen. Som det ska vara.
När jag gjort detta upptäckte jag ju snart att ett ok bak inte är tillräckligt. Man fick trampa till rejält för att den skulle låsa bak. Därför byggde jag på med det "saknade" oket och skivan på vänstersidan och nu funkar det riktigt bra.
Sen känns det ju bättre i skälen när man bromsar bägge hjulen bak och inte tvingar ett åt var håll varje gång man bromsar. Det lär ju spara på materialet. Vad jag vet så är det väl ingen annan som har denna lösning med ett ok ute vid hjulet. De japaner som bara har/hade ett ok bak bromsade ju innan "diffklumpen" vilket då gör att drivningen jobbar åt samma håll vilket känns smartare.
Men jag kanske har fel......?
Men jag är i alla fall nöjd ()p
Can Am Outlander 800 XT -12
Yamaha Grizzly 700 SE -09 (såld)
Yamaha Grizzly 700 -09 (såld)
Yamaha Grizzly 660 -02 (såld)
« Svar #14 skrivet: 29 november 2013 kl. 08:24:43 »
Citat från: Redhead skrivet 29 november 2013 kl. 08:09:41
Polaris XP har också bara ett ok bak om det inte är forest modellen (som även den vägreggade är byggd på).2009an hade kanske alla modeller 4 ok, minns inte riktigt.
Utloggad Redhead
  • Antal inlägg: 37
Redhead
« Svar #15 skrivet: 29 november 2013 kl. 08:40:51 »
Citat från: StefanN skrivet 29 november 2013 kl. 08:24:43
Tydligen ett amerikanskt påfund detta då  ;)
5288 gäster, 2 användare (0 dolda)
perssan, Tomterna,
Flest online idag: 5549. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
