  • Ämne: Dr Pulley fjädrar
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dr Pulley fjädrar  (läst 8047 gånger)
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
SV: Dr Pulley fjädrar
« Svar #12 skrivet: 22 november 2013 kl. 19:43:58 »
jag har aldrig fått någon startavgift - bara en summa vad det kostar och det har inte varit dyrt
Det är en liten tillmötesgående firma
Utloggad Olsson.morgan
  • Antal inlägg: 53
  • ATV
Olsson.morgan
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2014 kl. 19:32:56 »
Citat från: Rickard J skrivet 18 november 2013 kl. 21:44:28
Jag var inte på en firma idag som är specialister på fjädrar med egen tillverkning. Jag hade med mig Dr. Pulley kopplingen och visade honom hur den fungerar och hur fjädrarna såg ut. Det första han sa var "Men såhär får dom inte se ut" Och började förklara att infästningen på ena sidan av fjädern var alldeles för tight, och han sa direkt att "Den där fjädern kommer gå av" - Jo tack, jag vet det, svarade jag. Han sa att han kunde göra nya fjädrar, med samma längd och styrka, men göra dom så att risken att dom går av blir BETYDLIGT mindre. Problemet är bara att det skulle kosta 3000kr att göra 10 st. Men fortfarande 3000 att göra 30st. Det är kostnaden för att ställa in maskinerna som är dyr. Nu är min fråga, finns det någon som är intresserad av att köpa såna fjädrar? Om man går ihop några stycken, så blir det billigare.
Vet att tråden är ganska gammal nu men jag kan vara med!!
Goes 520
Hasplåt
Handtagsvärme
Rjwc avgassystem + filter
Trimbox
Dial a jet
Plog
Bronco gårdsvagn
Timmerkärra med fjärrstyrning
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2014 kl. 10:55:53 »
Citat från: Olsson.morgan skrivet 10 mars 2014 kl. 19:32:56
Då är vi nog tre vad jag vet, kanske har Rickard fått in någon mer som är intresserad.
:rtfm: ()p
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2014 kl. 10:59:16 »
Jag la ner det där med kopplingen. Fungerar bra med original med lite vikter i :)
Vågar/orkar inte hålla på med DR. Pulley.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2014 kl. 13:13:52 »
Citat från: Rickard J skrivet 12 mars 2014 kl. 10:59:16
Okej, nu har inte jag följt tråden helt men hur monterade du vikter på orginalkopplingen? Det känns ju som att man skulle byta tillbaks om man kan få bra grepp i den med hjälp av vikter. :)
:rtfm: ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2014 kl. 19:59:50 »
Finns en hålighet längst ut på beläggen. Tror det är 10 mm. Jag sågade av en m10 bult, och tog den ogängade delen och fyllde ut hålet. Sen la jag en liten svets loppa för att den inte skulle kunna lossna.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 53
  • ATV
Olsson.morgan
« Svar #18 skrivet: 13 mars 2014 kl. 15:32:11 »
Citat från: Christersv skrivet 21 november 2013 kl. 18:44:04
Ring http://www.trad-band.se/system/start.asp?HID=54&FID=49&HSID=499 - han gör precis så många du vill ha
Richard vet att du lagt ner pulley projektet men kollade du med detta företaget om vad dom skulle ha?
Goes 520
Hasplåt
Handtagsvärme
Trimbox
Dial a jet
Plog
Bronco gårdsvagn
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2014 kl. 15:33:33 »
Citat från: Olsson.morgan skrivet 13 mars 2014 kl. 15:32:11
Nej. Det har jag inte gjort.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad skogsstig
  • Antal inlägg: 87
  • Renegade 1000
skogsstig
« Svar #20 skrivet: 13 mars 2014 kl. 18:11:53 »
går det inte använda Yamhas fjädrar till dr-pully kopplingen ? dom har ju iaf lite kvalite !
  • Antal inlägg: 53
  • ATV
Olsson.morgan
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2014 kl. 14:51:06 »
Ringde denna firma nyss och han ville endast ha ca 100:- st inklusive ALLT!! Någon som är sugen?
Goes 520
Hasplåt
Handtagsvärme
Trimbox
Dial a jet
Plog
Bronco gårdsvagn
  • Antal inlägg: 53
  • ATV
Olsson.morgan
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2014 kl. 14:52:42 »
Oops... Skulle ha varit detta citat!!
Goes 520
Hasplåt
Handtagsvärme
Trimbox
Dial a jet
Plog
Bronco gårdsvagn
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #23 skrivet: 27 mars 2014 kl. 17:59:15 »
Kolla min tråd "uppgradera från 500cc till 600cc" där har jag beskrivit hur man får original koppling väldigt mycket bättre. Släng dr. Pulley kopplingen ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
6405 gäster, 0 användare (0 dolda)
