  • Ämne: Hur nöjda är ni med era Smc j-max 700 maskiner!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur nöjda är ni med era Smc j-max 700 maskiner!  (läst 16715 gånger)
Utloggad smc göran
  • Antal inlägg: 2
smc göran
SV: Hur nöjda är ni med era Smc j-max 700 maskiner!
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2014 kl. 13:35:48 »
Det var någon som fick "tjuvstopp" efter att ha växlat fram - back, går att koppla bort brytaren, hör med ÅF ()p
Utloggad BjörneR
  • Antal inlägg: 10
  • Atv
BjörneR
« Svar #13 skrivet: 9 mars 2014 kl. 22:02:04 »
Citat från: peis06 skrivet  6 november 2013 kl. 07:53:44
Jättenöjd, förutom med tjuvstopp och knall efter att ha lagt i backen. Omstart, sedan går det att backa. Men den är annars 100% pålitlig och rejäl.
Byt växelgivare och växelföraraxel så är problemet borta, gjorde det på min idag och den funkar nu klockrent
Smc 700
Utloggad peis06
  • Antal inlägg: 57
peis06
« Svar #14 skrivet: 16 april 2014 kl. 19:35:29 »
Citat från: BjörneR skrivet  9 mars 2014 kl. 22:02:04
Ja, det lät ju enkelt! Skulle JAG?  :lol:
Gammal man gör så gott han kan.......
Utloggad jorsei
  • Antal inlägg: 3
jorsei
« Svar #15 skrivet: 17 april 2014 kl. 17:11:44 »
Har haft min i några månader, funkar klockrent.
Hade lite problem med kallstart när det var -10 eller mer.
Min ÅF ställde upp choken lite mer, efter det inga problem.
Utloggad peis06
  • Antal inlägg: 57
peis06
« Svar #16 skrivet: 9 juni 2014 kl. 09:52:48 »
BjörneR, Du har möjligen inga bilder på vart man ska kika om dessa pinaler? (Helst bara vart man kan koppla bort denna "feature"?
Utloggad Kjarri
  • Antal inlägg: 4
Kjarri
« Svar #17 skrivet: 7 juli 2014 kl. 19:48:28 »
Super nöjd, även fast jag har några problem att fixa innan den går att köra ute på vägarna längre än 10 minuter innan jag behöver stanna och vänta för att motorn kyler ner sig.
Det är nämligen så att fläkten startar inte, och jag har svårt att känna om kylvätskan går runt.
Det andra är väl att säkringen för 4x4 och motorn slår ut strax och den blir ansträngd och varm, och sedan kommer det riktiga gas smällar när man väl gasar på eller släpper gasen hastigt !!
Är det någon som vet vart det finns servis verkstad för SMC i Bohuslän, helst nära Uddevalla ?
Alla tips är välkomna ;-)
« Svar #18 skrivet: 7 juli 2014 kl. 21:59:11 »
Kör man landsväg skall väl knappast behov av elfläkt finnas...
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #19 skrivet: 8 juli 2014 kl. 15:51:11 »
Om maskinen är ny och nyinköpt så se till att säljaren åtgärdar. Garanti. Så som du beskrivet ska det inte vara.
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad Kjarri
  • Antal inlägg: 4
Kjarri
« Svar #20 skrivet: 21 juli 2014 kl. 12:19:52 »
Jag köpte den begagnat Nossen ! ;)
Det verkar som det behövs ändå på landsvägar och över allt, fast det dröjer lite längre innan motorn blir för varm, det är ända skillnaden.
Men vi använder den ju inte bara ute på vägarna. Vi kör vatten till hästarna, hämtar ved, kör med stängsel material mm. Så en kylning behövs absolut.
Nu ett nytt problem. Fan vilket söndags exempel  :(veryangry):
Får ingen tändning på tändstiftet!! Är ingen guru, men kommer säker på vad det kan va, men tänker ändå fråga er som kan vad det beror på ? Får alltså inge gnista på tändstiftet!! Kan det vara så enkelt att det är dåligt tändstift eller är det den runda box grejen i andra änden av tändkabeln som måste byttas ut ?  Jag har i alla fall kommit så långt att förstå att den knäcker säkringen jämt!!
Så nått fel måste det va på den! Vad fan heter den jävla grejen ??  :banghead:
« Senast ändrad: 21 juli 2014 kl. 12:24:41 av Kjarri »
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #21 skrivet: 21 juli 2014 kl. 23:47:42 »
Hejsan
Kan det vara tändspolen du menar?
Hur varm blir den, hur många grader?
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #22 skrivet: 21 juli 2014 kl. 23:52:37 »
Då du verkar ha olika el fel, kan det inte var något som kortsluter och slår ut andra funktioner?
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #23 skrivet: 22 juli 2014 kl. 23:09:58 »
Kan det vara så att någon har en startmotor till en SMC Jmax liggande?
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1011 gäster, 1 användare (0 dolda)
Fulogr
