  • Ämne: hell-man's supersnabba SMC 250
Omröstning
Ska jag försöka sälja den nu? (resultat om 7 dagar)
Ja, köp ett nytt projekt
11 (55%)
Nej, behåll den som extramaskin, du har ju knappt lagt några pengar på den.
9 (45%)
Antal personer som röstat: 20
Omröstningen har avslutats: 8 november 2013 kl. 12:33:59
Sidor: 1 ... 14 [15] 16 ... 26  Alla   Gå ned
Författare Ämne: hell-man's supersnabba SMC 250  (läst 67721 gånger)
SV: hell-man's supersnabba SMC 250
« Svar #168 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 08:18:40 »
"NSK bearings with special “CM” clearances facilitate smooth operation"  :hmmm:
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #169 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 08:22:55 »
Biltema lagren funkar, de med gummi är bättre mot fukt.
Det sitter väl ändå skyddsbrickor/mojänger i navet som skyddar lagren?
1000R
« Svar #170 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 08:26:31 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 31 oktober 2013 kl. 08:22:55
Jo, tätningen kommer inte var några problem. Det sitter ju tätningar utanför lagrena. Men om det ska vara petnoga med spel och toleranser och skit, blir man ju fundersam.
Egenskapen "M" betyder tex mässingshållare. Bra att veta.
« Svar #171 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 08:27:37 »
"VA" betyder värme/köldtålig smörjning. O0
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #172 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 08:27:50 »
Citat från: hell-man skrivet 31 oktober 2013 kl. 08:18:40
Betyder väl bara att kinesen som gjorde de lagren hade ätit några påsar ostbågar innan och de rullar riktigt bra nu med ostbågefett i sig?
Du har de gummipackningarna som ska sitta i ytterändarna och skydda?
http://www.ebay.co.uk/itm/Quadzilla-SMC-RAM-250e-Front-Wheel-Bearings-Seals-Disc-Fronts-Quadbike-ATV-/121204222908?pt=UK_CartsParts_Vehicles_ATVQuad_Trike_Parts_Accessories_SM&hash=item1c3855abbc
1000R
« Svar #173 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 08:29:15 »
"C" har med spelet att göra.
"M" är mässningshållare.
« Svar #174 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 08:30:21 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 31 oktober 2013 kl. 08:27:50
Packningarna tänkte jag återanvända....Men det beror ju på hur de ser ut. Nya hade ju varit fint, men va f*n.
« Svar #175 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 08:32:56 »
Packningarna heter
7 93110-22357 OIL SEAL TC 22*35*7 油封 2
8 93110-26427 OIL SEAL TC26*42*7/10 油封 2
Finns de på momentum typ? (jag orkar inte vänta på alibaba)
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #176 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 08:33:11 »
Citat från: hell-man skrivet 31 oktober 2013 kl. 08:30:21
Är det inga jack i så är det ju lugnt.
Det är mycket "snillen spekulerar" just nu känner jag.
Hade stoppat de i frysen, smetat in med fett mellan packning och lager och smällt ihop.
1000R
« Svar #177 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 08:41:12 »
Jupp, jag bytte ju framhjulslager på kinesen i somras, det var ju en promenad i parken. Nav i ugn, lager i frys, fyll med fett, smack.
Men visst är det snillspek men man måste ju ladda upp inför eftermiddagen. Hoppas bara att hovleverantören har lager hemma. Annars blir det dyrlager på momentum. 15:15 river vi igång!
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« Svar #178 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 13:34:09 »
Hoho....men alltså seriöst, finns det inget sätt att trimma dessa maskiner. Jag TROR jag har största möjliga munstycken i förgasare, för det går inte att köra med luftburk, då bluddrar den bara.
Trim CDI?
Hur vet jag om dämpen är dämpad eller redan tömd!?
Kanske ska rensa ur dämpen så det blir lite mer raka blås...
..."får" inte för frugan att ha en leksak för max 20k skulle jag gissa, det var precis att hon såg mellan fingrarna på denna maskin (gav 6k för den). Går det att få något större för 15-20k som är reggad?
ursäkta OTn i denna eminenta tråd :-)
God jul!
« Svar #179 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 14:10:20 »
Citat från: Cali skrivet 31 oktober 2013 kl. 13:34:09
Trim CDI?
God jul!
Ja, du lär ju upp på 450 innan det händer något, och i den prisklassen skulle jag direkt säga dinli 450. Det är en fullstor maskin med bra klipp. Glöm SMCn, du kommer inte få loss mer ur den... Haha!
Och som vanligt måste jag ju rekommendera Raptor350 som man med lite tur kan hitta i övre ändan av det prisspannet, men den är inte jättemycket mer drag i, visst är det skillnad, men du kommer tröttna på den med.
Sidor: 1 ... 14 [15] 16 ... 26  Alla   Gå upp
1177 gäster, 0 användare (0 dolda)
