  • Ämne: Frågor om snöblad
Författare Ämne: Frågor om snöblad  (läst 18822 gånger)
SV: Frågor om snöblad
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2013 kl. 21:11:14 »
Jag har svårt att förstå varför man siktar på de billigaste på marknaden, det är ju som att söka problem  :hmmm:
Och du tycker en lackad plåtbit är för dyr, så lär du ju inte gilla priset på denna ploglyft som är vinschfri...
http://www.stenmarksmaskin.se/manuell-ploglyft-canam-original-p-16107-c-935.aspx
« Senast ändrad: 18 oktober 2013 kl. 21:14:33 av StefanN »
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #25 skrivet: 18 oktober 2013 kl. 21:47:13 »
Jag har haft classe-vinschen ett par år på traktorn för att dra upp träd, stenar och annan tung skit i bakskopan och den har fungerat bra.
Nu har jag flyttat över den till fyrhjulingen för ett plogtest och har monterat den så som Hydro beskrev och bytt till vinschband istället för vajer.
Se länk.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49224.0
Utloggad Piter
  • Antal inlägg: 27
Piter
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2013 kl. 08:20:47 »
Tack Hydro - helt rätt - och även ni andra och till StefanN: Jag upplever idag att priset alltför många gånger har ett litet samband med kvaliteten. Man får betala dyrt för marknadsföring, snygg design för att inte tala om alla superlyxiga förpackningar. Jag har så ofta köpt även avancerade prylar på Jula, Clas Ohlsson eller s k no-name som fungerar år efter år. Jag vill veta vad jag betalar för och när man får svaret att andra leverantörers grejer är skit istället för att försäljaren talar om vad som är bra med exempelvis deras vinsch då drar jag öronen åt mig. Ibland kan man ju dessutom acceptera om det är sämre kvalitet. Särskilt när man kan byta kanske 5 ggr innan man kommer upp i priset av den högkvalitativa grejen. Däremot kan jag fundera över vilka stackare som mixtrar ihop sådana billiga prylar. Jag gillar inte att känna mig lurad därför köper jag inte en liten svartmålad platta med tre borrhål i för 1000 kr plus moms eller en vinsch för  4 - 5 000 kr utan att veta varför! Men var och en gör som den har förstånd till med sina pengar.
Med vänlig hälsning/Piter
Utloggad mogge_sde
  • Antal inlägg: 358
mogge_sde
« Svar #27 skrivet: 19 oktober 2013 kl. 08:53:03 »
Alla pratar om cleas olssons vinch, men finn den kavar i sortimentet?
Can Am Renegade 800R-09
Dinli 450 dirt -12 (SÅLD)
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #28 skrivet: 19 oktober 2013 kl. 09:09:36 »
Citat från: mogge_sde skrivet 19 oktober 2013 kl. 08:53:03
ja det gör den.
http://m.clasohlson.com/se/Elvinsch-12-V-CMH3000-A/40-8673
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #29 skrivet: 19 oktober 2013 kl. 10:42:15 »
Har bara hört gott om classes vinsch, så fungera verkar den göra.
  • Vad var det jag sa...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
  • Hellre billigt än bra
Jagvillintevaramedlängre
« Svar #30 skrivet: 19 oktober 2013 kl. 11:14:46 »
Lyfta ett snöblad några decimeter kräver ingen värstingvinsch, men det blir många tillslag när bladet ska upp och ned stup i kvarten.
Utloggad Jonas_sde
  • Antal inlägg: 168
Jonas_sde
« Svar #31 skrivet: 19 oktober 2013 kl. 11:25:11 »
Man kan också byta håll på vinschupprullningen så att vajern kommer ut på ovansidan istället för under vinschtrumman, minskar bryter i vajern avsevärt mycket.
Polaris 800 2006
Can am 1000 xt 2012 såld :cry:
Can-am 650 xt 2013 såld
CF moto 625 terralender såld tack o lov.
Utloggad Piter
  • Antal inlägg: 27
Piter
« Svar #32 skrivet: 19 oktober 2013 kl. 12:19:21 »
Tackar, ska köpa ett sådant från Claes Olsson och sedan rapportera hit såväl passform, montering som Hydro föreslår som hållbarhet. /Piter
Utloggad mogge_sde
  • Antal inlägg: 358
mogge_sde
« Svar #33 skrivet: 20 oktober 2013 kl. 10:10:19 »
Citat från: vespa skrivet 19 oktober 2013 kl. 09:09:36
ja det gör den.
Aha, då har den kommit in igen för den var borta några månader.   ()p
« Svar #34 skrivet: 20 oktober 2013 kl. 10:22:42 »
När jag hade Classevinsch så hade jag 2,0:an.
Den säljer de kanske inte längre, men på Jula finns den forfarande för samma pris, dvs 700:-
http://www.jula.se/atv-vinsch-12v-907kg-604097
Notera att det paketet inte innefattar kontaktor osv utan att man sköter den med en enorm handhållen strömbrytare.
Inget som är särskilt smidigt om man använder vinschen ofta.
Så antingen kan man köpa till kontaktor eller kan man köpa samma vinsch på tex Superbilligt för några kronor mer och då få kontaktor:
http://www.blocket.se/vastmanland/Vinsch_Worker_LB2000_32653663.htm?ca=21&w=3
Detta är absolut ingen vinsch som ens i närheten ligger i tex Warns klass, men skall man bara lyfta ett snöblad så funkar den finfint.
Min hade jag i två-tre år och även om den lät som en kaffekvarn periodvis så funkade den till det jag hade den.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #35 skrivet: 20 oktober 2013 kl. 10:43:19 »
Citat från: Hydro skrivet 20 oktober 2013 kl. 10:22:42
Den där vinschen du länkade till Superbilligt är bara skräp.
Hade en sån till min badboy när jag plogade med den, och den skar ihop efter 2 veckor.
Använde den endast till att lyfta plogen med den.
3233 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
