  • Ämne: Alex Slit å släng Linhai260
Sidor: 1 ... 18 [19] 20 ... 33  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Alex Slit å släng Linhai260  (läst 86833 gånger)
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
SV: Alex Slit å släng Linhai260
« Svar #216 skrivet: 21 december 2013 kl. 16:34:49 »
Fel som kommer och går då du skruvar kan ju bero på att du kommer åt något. En kortsluten kabel som flyttas lite tex. Hade ett sånt fel på en snöskoter och höll på att bli galen för det var ju så slumpmässigt. Dra försiktigt i kabelstammar/kablar. En kabel kan se ut att sitta fast i sin kabelsko men "glappa". Sitter det inte en säkring på startreläet under sadeln(kan minnas fel)? Är den hel?
« Senast ändrad: 21 december 2013 kl. 16:39:33 av Tripod »
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
« Svar #217 skrivet: 21 december 2013 kl. 16:41:54 »
Jag har provat med en multimeter och kollat om det går singnal från startknappen till startrelät, och det gör det! men skulle behöva veta om den ska va plus på dom kablarna eller om det skall vara jord, Dom kablarna som går till startrelät altså (gul/röd kabel och en turkos)
No name 250 enduro
Polaris sportsman xp 850 2010
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Arctic Cat 300 4x4 -04
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
« Svar #218 skrivet: 21 december 2013 kl. 16:44:31 »
Citat från: alex1996 skrivet 21 december 2013 kl. 15:22:16
Ska inte starta med växel i, Tycker felet borde ligga i något kontaktstycke runt variatorn och luftburken... eftersom det var där ja grejja när det funka och när det slutade funka :hmmm:
Lyser lampan för friläge?
Det jag menade var att om du har nått problem som gör att maskinen tror att en växel är i, då måste du ha broms aktiverad för att kunna starta.
Men om det är ett villkor för gnista eller för att startknappen ska ge ström vidare vet jag inte.
Kolla kablar till tändspole cdi och vad fan det nu heter..... Så du inte råkat dra ur nått.
Startknappen påverkar ju startreläet, borde vara andra villkor för att ge gnista.
Jag startar min ofta via att kortsluta reläet, bara tändningen är på så är det ju lugnt.
Har du någon dödarknapp?
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
« Svar #219 skrivet: 21 december 2013 kl. 16:52:00 »
Hej, eftersom någon riktig pundare har haft 4hjuling innan så har han slitit bort kontrolpanel på den.. Så kan tyvärr inte se om det är friläge i.. Har kollat kablar vid tändspolen och vid cdi och allt sitter som det ska...  Tycker det är jävligt underligt att allt annat funkar förutom att den är död på starten...
No name 250 enduro
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
« Svar #220 skrivet: 21 december 2013 kl. 17:26:13 »
Hittar du elschema kanske du kan lista ut vilka villkor startknappen vill ha.
Men det jag är mest intresserad av är varför du inte får gnista, borde vara samma villkor som strular för startknappen.
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
« Svar #221 skrivet: 21 december 2013 kl. 17:38:17 »
sitter och kollar på ett elchema nu... Enligt det så ska det finnas en på och av knapp för motorn, alltså en dödare, men eftersom det är något pucko som haft den innan så har han antagligen tagit bort det... Har du en sån knapp på din maskin? och vart sitter den isåfall? försöker leta efter reglage att köpa och se om man kan se någon knapp på dom
No name 250 enduro
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
« Svar #222 skrivet: 21 december 2013 kl. 18:39:28 »
Nej, jag tror inte jag har nån dödarknapp. Kan kolla imorgon om det behövs.
http://www.martinracingdealer.com/product_images/DIA-06-034-2112.jpg
Så ser det ut på vänstersidan, startknappen körs med pekfingret. Lika på din gissar jag.
På mätarhuset finns bara brytare till varningsblinkersen.
Tror Pelle eller Hellman har skrivit lite bra eltips om hur man får snurr på grejerna, med cdi och så.
Sök lite på forumet, och kolla hur många kablar din cdi har.
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
« Svar #223 skrivet: 21 december 2013 kl. 19:27:49 »
tror inte det det har något med cdi att göra, för när de går att starta på knappen så blir de gnista. det är någonstans det bryter (typ som att slå av tändningen) fast tändningen är på..
No name 250 enduro
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
« Svar #224 skrivet: 21 december 2013 kl. 19:46:52 »
Citat från: alex1996 skrivet 21 december 2013 kl. 19:27:49
Jo, men jag tror att du kan koppla ihop (eller isär) några kablar på cdiboxen för att uppfylla kravet för gnista.
Men det löser ju inte ditt problem egentligen....
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
« Svar #225 skrivet: 21 december 2013 kl. 20:13:36 »
Nä vill helst inte plocka isär, vill att det ska funka så mycket som möjligt...
No name 250 enduro
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
« Svar #226 skrivet: 21 december 2013 kl. 21:37:12 »
Citat från: Tripod skrivet 21 december 2013 kl. 16:34:49
Säkringen i startrelät är helt... hade den vart trasig så hade varken lampor eller fläkten funkat...
No name 250 enduro
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
« Svar #227 skrivet: 21 december 2013 kl. 22:16:35 »
Dessa kontaktstycken sitter närmast luftboxen och variatorkåpan, så tycker det borde va dom som lurar, men har haft isär och smörjt upp...
Sorry för dålig bild
No name 250 enduro
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
Sidor: 1 ... 18 [19] 20 ... 33  Alla   Gå upp
1012 gäster, 1 användare (0 dolda)
Michaeldab
Flest online idag: 2014. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
