  • Ämne: Luftrycket på däcken
Författare Ämne: Luftrycket på däcken  (läst 6585 gånger)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #12 skrivet: 3 oktober 2006 kl. 11:21:41 »
Det va kanske gamla däck som legat i solen ett år o spruckit av torka :)
Hade oxå 1 kg från ÅF.
Utloggad grogger
  • Antal inlägg: 23
grogger
« Svar #13 skrivet: 3 oktober 2006 kl. 16:26:49 »
Kan ju vara en Linhai ägare som däcktrimmat på sitt eget lilla sätt  :)  och sedan inte berättat för ÅF. Nu har jag lagt i 4 PSI fram och 2,5 PSI bak detta enligt en sån där "juckmätare" som skjuter ut en graderad pinne. Får nog investera i en digital vad det lider, det kandes lagom för vägkörning och sen kan nån som vet räkna ut vad det blir i kg. Gick för övrigt kanonbra med sina nya framhjulslager, en helt annan maskin  :P
inhai 300 4x4 -06
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #14 skrivet: 3 oktober 2006 kl. 16:35:23 »
4 PSI= 0,2813 Kg
2,5 PSI = 0,1758 Kg
EDIT: Känns som det är lite väl lite att åka med på vägen.
Utloggad grogger
  • Antal inlägg: 23
grogger
« Svar #15 skrivet: 3 oktober 2006 kl. 17:12:19 »
Nu är jag helt förbryllad så jag återkommer när jag köpt en riktig mätare. För så lite kan det inte vara däcken är ju ganska hårda. Den känns ju stabil och så på asfalt.
inhai 300 4x4 -06
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #16 skrivet: 3 oktober 2006 kl. 21:18:29 »
Citat från: "zacka"
Citat från: "STENE"
Citat från: "zacka"
jag har alltid kört 0.8 kg i fram och 0.3/0.4 i bak detta både landsväg och cross bana
det har funkat
Visste inte att du åkte linhai  :wink:
Va ? visste du inte att jag har byggt om min sukka till 4wd med linhai front  :lol:
Skönt att höra att du konverterat till den ljusa sidan :-)
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad grogger
  • Antal inlägg: 23
grogger
« Svar #17 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 18:15:47 »
Nu har jag köpt förmodlingen marknadens dyraste digitala lufttrycksmätare för småbrukaren. Men får ju säga att det inte ska mycket till för att slå den, det räcker med en gammal PSI juckmätare från förra århundradet. Jag har samma tryck som juckmätaren visade men 4,5 PSI fram (ca 0,30 kg).
Enligt däcken får jag max ha 5 PSI (bak,fram står inget) vilket torde innebära ca 0,33kg. Sen står det ju klart något om max 15 PSI (36 fram) "when seating beads" vad nu det innebär  :?  kanske är trycket för lägga på däcken på fälgen.
Hursomhelst enligt instruktionsboken bör man ha 4 PSI(0,28kg) fram och 3 PSI(0,2kg) bak. Men har man kört med 1 kg och ibland mer och det har funkat bra i hundratals mil så kan man ju rekommendera det lufttryck som passar sin körning bäst upp till strax över 1 kg.
Sen tror jag att jag åkt på en pyspunka i ena bakhjulet det konstaterade min nya fina mätare (och toffeln med för den delen).  :(
inhai 300 4x4 -06
Utloggad TeknikOchFritid
  • Antal inlägg: 65
TeknikOchFritid
« Svar #18 skrivet: 6 oktober 2006 kl. 01:11:00 »
De jag säljer fyller jag med 0,9 bar runt om.
Till skogs så rekomenderar jag ca 0,5 bar. Blir äckligt sladdit på grusväg.
1794 gäster, 0 användare (0 dolda)
