  • Ämne: Felsökning Linhai 260
Författare Ämne: Felsökning Linhai 260  (läst 12766 gånger)
SV: Felsökning Linhai 260
« Svar #12 skrivet: 26 september 2013 kl. 01:21:21 »
Citat från: mcgyver skrivet 25 september 2013 kl. 15:05:14
Tack för snabb o bra hjälp, det var säkringen som satt lite löst, så jag tryckte fast den.
Nu startar den.
Men den stannar efter ca 10minuter, efter att ha vilat i en halvtimme så startar den och går i 10minuter igen.
Så det lutar åt att cdi-boxen är dålig för det är gnistan som uteblir.
Gashandtaget saknas på den, tänkte sätta dit en gasrulle istället.
Vad är det för strömbrytare på originalgashandtag?
Hur är det med fyrhjulsdriften, är den konstant inkopplad?
Vad är det för strömbrytare längst ner på vä handtag, en återfjädrande typ?
Kanske tändspolen som i detta fall
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=48906.msg478558#msg478558
Den fjädrande knappen tror jag är override knappen, så du får full kräm när du ska backa. Sitter ett varvstopp från början, rätt vanligt att man kopplar bort den där också.
Vet inte vad du har för brytare på gashandtaget, bild?
På min 06 lägger man i och ur 4wd med en spak, går ej att låsa framdiffen.
Utloggad mcgyver
  • Antal inlägg: 31
mcgyver
« Svar #13 skrivet: 26 september 2013 kl. 23:36:26 »
Ny dag nya besked:
Igår ringde jag atv-hallen och idag låg det en ny cdi-box i min brevlåda.
det verkar funka nu för fyrhjulingen har stått på tomgång utanför verkstan i över 90 minuter utan att krångla.
Tackar för alla snabba svar och tips.
Atv-hallen kommer jag beställa från igen om jag behöver delar.
Verkstan på Atv-hallen förklarade att knappen på höger handtag kopplar jag in framhjulsdriften med, så det blir en enkel strömbrytare till det istället plus en gasrulle för jag gillar inte tumgas.
Ja, det står over ride vid knappen längst ner på vä sida och nu förstår jag vad den är till och att jag kommer att koppla förbi den, tack för info.
Nästa steg är att demontera mer eller mindre hela maskinen för att rikta upp ramen som är rejält krokig i framvagnen efter tidigare ägares framfart.
Sen ska det byggas ett nytt avgassystem för så här ljudlöst kan jag inte köra med den.
Efter det så ska jag bygga en ny plog till den för den som jag byggde till min SMC 300 är bara 135cm bred och jag vill ha en mkt bredare till min Linhai, tror den klarar det eftersom den är fyrhjulsdriven.
Hur breda plogar har ni andra på era fyrhjulsdrivna?
« Svar #14 skrivet: 26 september 2013 kl. 23:44:16 »
Jag byggde om tumgasen på min, knasig vinkel original som gjorde mig trött i handen. Tycker det är fint med tumgas när man vant sig, helst i terrängen när man bökar runt lite.
Override kopplade jag ur med en kontakt under "huven", kanske lika på din.
Min plog är 150cm, och jag har moddat den lite så den är lite konisk. Beror ju på snömängd och vart man plogar, men tror inte jag har velat haft en bredare utan bättre maskin.
Tyst ljud är skönt tycker jag.  ()p
Utloggad MasDevil
  • Antal inlägg: 11
MasDevil
« Svar #15 skrivet: 11 december 2013 kl. 10:39:34 »
Den där säkringen du pillade på plats, var satt den?
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
« Svar #16 skrivet: 11 december 2013 kl. 10:51:47 »
Alla säkringar sitter väl fram under styret? har du åxå problem med din?
No name 250 enduro
Polaris sportsman xp 850 2010
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Arctic Cat 300 4x4 -04
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
« Svar #17 skrivet: 6 juni 2014 kl. 14:43:11 »
För formens skull så.
Det sitter en vit plastbox fram under kåpan. Det är säkringscentralen.
Det är rätt vanligt att det glappar där så u med säkringarna, en skvätt kontaktspray och i med säkringarna igen.
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
1649 gäster, 0 användare (0 dolda)
