  • Ämne: Långtest Kingquad 750 2014 black edition
Sidor: 1 ... 22 [23] 24 ... 26  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Långtest Kingquad 750 2014 black edition  (läst 102352 gånger)
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
SV: Långtest Kingquad 750 2014 black edition
« Svar #264 skrivet: 8 december 2014 kl. 21:40:05 »
batterierna på king quad är bara skräp, 3 st som pajat nu... vilka batterier är bäst o tål mest stryk?
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #265 skrivet: 8 december 2014 kl. 21:58:49 »
Jag blev rekommenderad yuasa av min säljare. Can am anväder yuasa original och det första batteriet höll i 7 år så det verkar vara helt ok.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad jooko
  • Antal inlägg: 60
  • CF 500
jooko
« Svar #266 skrivet: 8 december 2014 kl. 22:04:17 »
Citat från: JussiN skrivet  8 december 2014 kl. 21:58:49
Det är en av dem bästa , sen finns det också en "pro" serie med bosch batterier!
dem är också riktigt vassa , tål urladdning lika så som yuasa modeller gör
Adly RS50-08
Yacamy 90cc-05
Smc 250-05
Goes 450-07
access 450-2010
hyosung 450 2009
Suzuki LTZ400 2008
Suzuki lt300F -1999
cectek kingkobra -2009
Linhai 300SE -2008
CFMOTO 500-07
CFMOTO X8 -2014
Goes 625i -13
Polaris 700 -02
Kawasaki bruteforce 750i 2016
Utloggad Putter
  • Antal inlägg: 16
Putter
« Svar #267 skrivet: 15 december 2014 kl. 09:55:04 »
Det är knepigt att inte din vill starta min stod ute hela vintern och startade lätt vid minus 15, jag provade aldrig när det var kallare då jag är lite frusen av mig :)
Utloggad Putter
  • Antal inlägg: 16
Putter
« Svar #268 skrivet: 15 december 2014 kl. 09:59:51 »
Citat från: Iggesota skrivet 22 oktober 2014 kl. 21:07:05
Tänkte passa på att fråga hur du upplever servon med bandsatsen på.. Verkar den hjälpa till hela tiden eller bryter den när det går för tungt? Funderar lite på bandsats till min kingquad 500 ,men är lite skeptisk till om suzukis servo verkligen räcker till.. Utan servo är det ju ingen hit direkt 😳
Det funkar fint men om du har en Tattou sats som jag har är det extrem skillnad på hur du ställer in den och styrvinklar. Tror att de flesta som har en väldigt tungstyrd bandsats har den feljusterad, allt är en kompromiss dock, du kan få en väldigt lättstyrd maskin men då blir den snabbt nervös när det går lite fortare.
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #269 skrivet: 22 januari 2015 kl. 13:49:46 »
håller på o försöker byta ut batteriet till ett agm batteri, problemet är att det är 2,5 cm för långt dom andra måtten stämmer.
ska undersöka om det går att flytta, eller bygga om så att det passar.
agm ska va segare o tåla mera stryk an vanliga batterier
nån som vet av nåt ställe med mkt batterier?
original är 150#87#160
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Svein
  • Antal inlägg: 4
Svein
« Svar #270 skrivet: 22 januari 2015 kl. 21:19:48 »
Hej Rallymarcus
Har du kollat på www.voltpower.se dom har en hel del agm batteri.
Mvh.Svein
Utloggad Iggesota
  • Antal inlägg: 26
Iggesota
« Svar #271 skrivet: 30 januari 2015 kl. 08:16:41 »
Jaha, det vart en Tatou 4s bandsats till min Kingquad 500 till slut. Grymt roligt att glida runt i skogen utan att vara nervös över att köra fast, som man var med Ockelbo 4000..
Lite funderingar runt servon dock..  Har justerat framvagnen enligt instruktionsboken med lite toe-ut och så lite förspänning på fjädern i banden som möjligt.
När man svänger normalt efter led så finns inga problem ,men när man kör i lite trängre  terräng med mycke styr-utslag så känns det som att servon inte hjälper till speciellt mycket. Ska man justera ÄNDÅ  mer toe-ut för att kunna få den mer lättstyrd eller finns det nått sätt att lura servon (som typ på can-am, med nån effektbox) på för att få ut mer effekt??   Nån som har testat olika inställningar?
O0
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #272 skrivet: 30 januari 2015 kl. 18:19:21 »
är nog bara gilla läget o ta i när du svänger härligt med band :djump:
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #273 skrivet: 21 februari 2015 kl. 16:34:53 »
Kingquaden tuffar på, den går riktigt bra men ska byta till ett agm batteri på den.
Ska montera på ett på 30 amp som jag monterar i lådan bak på hjulingen
* IMG_20150221_141851.jpg (125.36 kB, 1000x750 - visat 223 gånger.)
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #274 skrivet: 21 februari 2015 kl. 21:02:54 »
Honda Rubicon Honda Rubicon Honda Rubicon Honda Rubicon Honda Rubicon.
  :knupple:
(1 person liked this)
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #275 skrivet: 21 februari 2015 kl. 21:10:25 »
Citat från: Robban.Z skrivet 21 februari 2015 kl. 21:02:54
  :knupple:
jo blir ev så, man får se..
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Sidor: 1 ... 22 [23] 24 ... 26  Alla   Gå upp
1955 gäster, 0 användare (0 dolda)
