  • Ämne: olja i expans
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: olja i expans  (läst 11797 gånger)
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
SV: olja i expans
« Svar #36 skrivet: 26 juli 2013 kl. 21:08:37 »
ja jag tror det haha. ne har ingen vatten temp, och kan inte starta 4hjulingen nu då startrelät är pajj
No name 250 enduro
Polaris sportsman xp 850 2010
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Arctic Cat 300 4x4 -04
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
SV: olja i expans
« Svar #37 skrivet: 26 juli 2013 kl. 21:20:36 »
Citat från: alex1996 skrivet 26 juli 2013 kl. 21:08:37
Ta en tång och bygla startreläet, det är ju bara att koppla ihop in och ut på reläet så ska maskinen starta. Fått göra så på min ibland på vintern...
Är det bara klickar kan det även vara taskig kontakt på någon kabel. Göra rent anslutningarna på batteriet kan göra stor skillnad.
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
SV: olja i expans
« Svar #38 skrivet: 26 juli 2013 kl. 21:28:05 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet 26 juli 2013 kl. 20:54:27
Köpt den av en kabeltjuv eller?;)
Har du något att kolla vattentemp med? Med tex en ir-termometer blir det rätt enkelt.
Kolla så fläkten fungerar som den ska och är hel, att kylaren inte är igensatt osvosv. Även att den pumpar vatten som den ska.
Har den kokat är den trasig förmodligen. Packningen minst alltså! Det är nog bara att riva tyvärr.
fläktarna hoppar igång när den kokar, så har byglat kablarna vid termometern så fläktarna går hela tiden nu, kylarn är inte tät, och har även tagit bort termometern vid toppen för att se om det blev bättre cirkulation. Men det blev dit inte...
mycket text nu, finns säkert vissa stavfel
No name 250 enduro
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
SV: olja i expans
« Svar #39 skrivet: 27 juli 2013 kl. 15:03:46 »
Finns de någon risk att toppen kan ha blivit skev när den har kokat?
No name 250 enduro
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
SV: olja i expans
« Svar #40 skrivet: 27 juli 2013 kl. 15:08:33 »
Citat från: alex1996 skrivet 27 juli 2013 kl. 15:03:46
Ja, eller spricker är inte ovanligt.
På bilar planas planas toppen efter de går i kok.
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: olja i expans
« Svar #41 skrivet: 27 juli 2013 kl. 15:21:00 »
När du har rivit toppen kan du göra en grovmätning med typ en stålskala. Är det bara ytterst lite så bör topplockspackningen svälja det (du kan ju även använda flytande packning när du ändå håller på...).
Varför skrev du inte från början att den har kokat? :) det är ju det som är felet.
Om du nyss har köpt din linhai så blev du ju i princip lurad?
Ta reda på om kylvattnet cirkulerar som det ska, att fläkt osv fungerar. Den ska inte börja använda fläkten när den kokar, utan innan :)
Sen lär du kolla igenom toppen som sagt. Har den kokat flera gånger är det no good.Leta efter sprickor. Var bara packningen dålig så brukar det synas när man har demonterat den.
Allt måste vara schysst.
Ps. fortfarande nyfiken vem som drar koppar med en fyrhjuling! Låter fuffens.
SV: olja i expans
« Svar #42 skrivet: 27 juli 2013 kl. 15:38:41 »
Ja dessutom med en liten kines?
Ett firma lär ju ha lite rejälare doningar  :dntknow:
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
SV: olja i expans
« Svar #43 skrivet: 27 juli 2013 kl. 18:07:21 »
jo jag blev väldigt lurad på den... Den har tagit vatten och olja innan den har kokat åxå... Det är inte stopp i kylaren och vattenpumpen funkar, blir det dålig cirkulation om det läcker i toppen? för har alltid haft problem att den blir varm, kokar nästan direkt efter ca 2min tomgångs körning
No name 250 enduro
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
SV: olja i expans
« Svar #44 skrivet: 27 juli 2013 kl. 18:09:54 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet 27 juli 2013 kl. 15:21:00
Ang det där med kopparn, han jag bytte till mig 4hjulingen åt sa att ägaren innan hade vart och stulit massa koppar i grannkomun, men kan ju lika gärna vart han... För kopplingen var ju sönderkörd, han har väll även kört den för varm flera gånger om han har dragit tungt.
No name 250 enduro
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
SV: olja i expans
« Svar #45 skrivet: 27 juli 2013 kl. 18:52:50 »
Hahahahaha vilken idiot
Du har papper på maskinen så du inte köpt den av en hälare eller?
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
SV: olja i expans
« Svar #46 skrivet: 27 juli 2013 kl. 19:02:20 »
aa, papper har jag på den, kan vägregistrera om jag vill :)
om toppen är lite skev, tål motorn lite högre komp om man måste plana toppen, kan ju aldrig va säker på kina motorer...
No name 250 enduro
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
SV: olja i expans
« Svar #47 skrivet: 27 juli 2013 kl. 19:05:07 »
Citat från: alex1996 skrivet 27 juli 2013 kl. 19:02:20
Det finns marginaler.
Annars finns tjockare topppackning eller så tar man 2st :)
Planing är sällan mer än nån mm.
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
1699 gäster, 0 användare (0 dolda)
