  • Ämne: Ny ägare av 4 hjuling - Terralander 800 EFI
Författare Ämne: Ny ägare av 4 hjuling - Terralander 800 EFI  (läst 17329 gånger)
Utloggad MinDinli
  • Antal inlägg: 6
MinDinli
SV: Ny ägare av 4 hjuling - Terralander 800 EFI
« Svar #12 skrivet: 20 juli 2013 kl. 13:01:42 »
Om den går lite orent samt tvekar lite vid gaspådrag från tomgång, så kan ett RJWeld luftfilter avhjälpa det. Jag böt till ett sånt och det blev stor skillnad.
« Svar #13 skrivet: 20 juli 2013 kl. 13:08:41 »
Citat från: Oskar P skrivet 20 juli 2013 kl. 10:40:29
kan det vara totalvikten ni har kollat på? det är alltså vikten inkl max tillåten last, min maskin har 545kg totalvikt så det blir överlast varje gång ja e ute å kör!
Kollade som sagt bara lite kvickt
http://www.cfmoto.com.au/X8.php
« Svar #14 skrivet: 20 juli 2013 kl. 13:09:31 »
Citat från: Dunf skrivet 20 juli 2013 kl. 10:46:16
Tjänstevikt = Fordonets vikt utan last med fylld bränsletank och förare (75 kg)
Totalvikt = Fordonets tjänstevikt plus tillåten maxlast.
I X8:ans fall så är det 403 i tjänstevikt och 615 i totalvikt. Om det är tyngst på marknaden låter jag vara osagt.
Jämför man exempelvis mot CA Outlander 650 som har 330 kg i torrvikt + bensin + förare 75kg så är det ca 425kg i tjänstevikt.
Nu har jag jämfört efter tillverkarnas och transportstyrelsens siffror, om det är 100% rätt låter jag vara osagt
[ironi]
Men nu är jag ju på helig mark och spatserar, för gud förbjude du skall icke häda genom att jämföra en kinamaskin med CA
[/ironi]
Du har världens bästa maskin okej
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #15 skrivet: 20 juli 2013 kl. 13:31:58 »
Citat från: Krullbulle skrivet 20 juli 2013 kl. 12:45:42
Jag tackar för infon, känns som jag nu vet lite mer om vikten.. :-)
Någon andra synpunkter lr erfarenheter av 4 hjulingar, positiva/negativa, trimning lr annan övrig utrustning som är bra/onödig etc. även specifikt till X8 .
avgas rör +luft filter från rjwc ska höra stor skillnad på 800an
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
  • Kan skoja brallan av dig
Skojaren
« Svar #16 skrivet: 20 juli 2013 kl. 16:29:53 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 20 juli 2013 kl. 13:09:31
hahah. Du missade biten med [ironi] va?
Men som vanligt så tog det inte lång tid innan märkesvärldbästavetarna sniffade upp ett spår där CA råkade jämföras med en kinamaskin.
Jag fattar inte varför det är så viktigt att klargöra för en kinaägare att det är en sämre maskin de äger.
« Svar #17 skrivet: 20 juli 2013 kl. 16:37:48 »
Citat från: Dunf skrivet 20 juli 2013 kl. 16:29:53
För de sällan inser det, då de aldrig kört en märkesmaskin.
Och då "lurar" de som inte vet bättre att köpa något de kanske blir missnöjda med i längden.
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
Skojaren
« Svar #18 skrivet: 20 juli 2013 kl. 16:51:46 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 20 juli 2013 kl. 16:37:48
å då är det skönt att experterna kan ta ner de stackars vilsna själarna på jorden igen då de  helt ovetandes tror att de köpt kvalitet.
Tyvärr så tillför inte det dravlet mycket annat än att trådarna spårar ur så fort CA fanatikerna kommer in.
Jag personligen betackar mig från den informationen. Det finns som sagt en CA del i forumet, varför inte hålla till där?
Trådskaparen frågade specifikt om saker på en x8, har ni erfarenhet av den, om inte så vad tillför ni då annat än att skapa tjafs som typ nu....
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #19 skrivet: 20 juli 2013 kl. 17:09:59 »
Men snälla rara, jag tolkar krigar kajs inlägg som ironiskt och ej seriöst. Men alla kanske måste lägga till ett "(ironi)" varje gång så att alla förstår att det är ironi på gång?
Det är ju du, Dunf, som lägger orden i munnen på andra och sedan triggar igång en totalt onödig disskution, ni kommer inte komma fram till något vettigt den här gången heller för det finns inget "rätt" och inget "fel" så bara ta och lägg ner, och då talar jag till båda "lägren".
Obs, jag är neutral i denna fråga och försvarar inte någon.
Kör Kymco MXU 500 -10
« Svar #20 skrivet: 20 juli 2013 kl. 18:00:42 »
Citat från: Dunf skrivet 20 juli 2013 kl. 16:51:46
Tror du ska ta och läsa igenom de första inläggen innan du öppnar din stora trut!
Och dravelt kom inte från en CA ägare!
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #21 skrivet: 20 juli 2013 kl. 18:26:19 »
Men snälla nån :banghead:
Utloggad Jonas_sde
  • Antal inlägg: 168
Jonas_sde
« Svar #22 skrivet: 20 juli 2013 kl. 18:57:51 »
Jag har ägt en CUF 625 -12 var mycke nöjd med den, den gick problemfritt när jag hade den.
Men sen prova jag en can am och upptäckte att jag hade åkt på en moped innan, men det beror vad man ska ha den till.
Cf en jag hade körde jag mest på vägen och den gick stadigt och fint tackvare att det var en lång modell.
Can am en är lite mjukare och så på vägen, men vem vill köra på vägen med en atv?
Polaris 800 2006
Can am 1000 xt 2012 såld :cry:
Can-am 650 xt 2013 såld
CF moto 625 terralender såld tack o lov.
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #23 skrivet: 20 juli 2013 kl. 20:05:26 »
Att påstå att en märkes och en kina är "lika bra" är ju skitsnack. Man får vad man betalar för...
Dunf är nog mest avundsjuk. .. eller inskränkt..
Till topic: allt jag behöver är stora däck, vinsch,  handvärme och hasplast:)
2360 gäster, 0 användare (0 dolda)
