  • Ämne: kylarupplyft
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: kylarupplyft  (läst 39935 gånger)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: kylarupplyft
« Svar #84 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 13:00:44 »
Ok. Vi får la se hur jag gör då...
SV: kylarupplyft
« Svar #85 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 13:22:12 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  5 augusti 2013 kl. 12:56:13
Clipsmutter, clips nått sket. ;)
SKÄRMSKRUV :whip:
Tack
Oliver: om du fortfarande vill använda M6 skruv så finns det clipsmutter till den med
SV: kylarupplyft
« Svar #86 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 13:25:38 »
Citat från: StefanN skrivet  5 augusti 2013 kl. 13:22:12
Tack
Garanterat 12ggr bättre än nitmutter ;D
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
SV: kylarupplyft
« Svar #87 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 13:32:49 »
Fattar inte riktigt varför du inte bara använder enkla aluprofiler och antingen popnitar hörnen eller borrar och skjuter i vilken skruv och mutter du helst vill. Sånt bygger folk datorchassin av och det fungerar tydligen utmärkt där.
SV: kylarupplyft
« Svar #88 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 13:39:00 »
Citat från: FARLIGMJÖLK skrivet  5 augusti 2013 kl. 13:32:49
Har du sett ett dator chassi i en lerpöl nångång
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
SV: kylarupplyft
« Svar #89 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 13:48:59 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  5 augusti 2013 kl. 13:39:00
Har du sett en uppflyttad kylare under ytan någon gång förutom på en obskyr youtubefilm med amerikaslödderfolk som båtar runt i träsken? Skulle det inte hålla klipper jag av mig armen och fäster den i röven.
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: kylarupplyft
« Svar #90 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 14:12:52 »
är inte över allt man kan gö det då det inte går komma in bakifrån
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
SV: kylarupplyft
« Svar #91 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 14:18:46 »
Citat från: oliwer_98 skrivet  5 augusti 2013 kl. 14:12:52
Men ska lådan vara helt sluten? Kan du inte göra bakstycket smidigt att ta av?
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: kylarupplyft
« Svar #92 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 14:33:48 »
Så här kommer den ungefär bli.
2 sidor somr identiska. Dem ska ha en kant på några cm som är inbockade med skruv hål i o n0n sorts mutter.
en framsida slm är fäst med 4 m5 elr m6 bultar som går in i sidorn.
sedan mitten o bakre plattan som kommer sitta ihop o vara bockad. Som ska vara fäst med ett par bultar.
Tanken ää att mitten/bak plattan ska vara enkel att ta bort med bara några bultar så det blir enkelt att ta av o tvätta
SV: kylarupplyft
« Svar #93 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 16:20:58 »
Jag trodde detta var ett svar på:
Citat från: FARLIGMJÖLK skrivet  5 augusti 2013 kl. 13:48:59
...Skulle det inte hålla klipper jag av mig armen och fäster den i röven.
:lol:
SV: kylarupplyft
« Svar #94 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 16:38:41 »
Funderat på snorklar?
Utloggad composite wizard
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
SV: kylarupplyft
« Svar #95 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 23:18:55 »
Jag tror också på Farligmjölks ram konstruktion då den låter luften passera genom kylaren, en plåt på baksidan hindrar luft genomströmningen.
Om man tror att ramen blir för vek går det ju att triangulera hörnen på baksidan.Ett litet tips om Ts tänker slå sej på serieproduktion, hålls till samma skruvdimension så inte kunden behöver ta till hela verktygsbacken. BTW brukar muttern kallas karosserimutter..
Har ingen utrustning att skryta om.
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 12  Alla   Gå upp
4979 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5260. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
