  • Ämne: Totalt motorhaveri pga 2 månader gammal Dr.Pulley....
Sidor: 1 ... 9 [10] 11 ... 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Totalt motorhaveri pga 2 månader gammal Dr.Pulley....  (läst 44079 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Totalt motorhaveri pga 2 månader gammal Dr.Pulley....
« Svar #108 skrivet: 4 juli 2013 kl. 11:36:39 »
Jag har slipat till dom med vinkelkapen. Jag kör fullt laboratorium i garaget där hemma ;-)
Beläggen är ju räfflade. Men det skiljer sig mellan original och Dr. Pulley. Avstånden mellan räfflorna. Jag har slipat dom helt släta med fasade kanter. Detta är endast för att testa.
Jag provade att spänna beläggen i skruvstädet utav bara helvete. Inget hände. Men när jag knackade på dom lossnade materialet. Så det kan vara det som är orsaken till att dom går sönder. Så med kraftigare fjädrar så låser dom inte fast så tidigt och kanske inte "glappar" vilket medför knackandet. Så det blir samma startvarv men senare låsning.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #109 skrivet: 4 juli 2013 kl. 12:27:34 »
Du spände dom alltså så du pressade backen mot skon, precis som när den pressas mot klockan?
Intressant att det släpt för dig när du knackade på beläggen.. det kan ju mycket väl vara att limmet är för hårt eller för lite lim.
På mina skor såg jag knapt några limrester, och inte heller på den backen som hade klarat sig och låg under kopplingen.
Min första tanke var att det var snålat med lim..
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #110 skrivet: 4 juli 2013 kl. 12:29:51 »
Mina har inte lyssnat helt, utan tappat små bitar.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #111 skrivet: 4 juli 2013 kl. 12:31:02 »
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #112 skrivet: 4 juli 2013 kl. 12:33:39 »
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #113 skrivet: 4 juli 2013 kl. 12:34:35 »
Oj, jävlar !!
Så ser definitivt inte mina ut  :o
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #114 skrivet: 4 juli 2013 kl. 12:43:11 »
 :dntknow:
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #115 skrivet: 4 juli 2013 kl. 12:44:35 »
Behöver nog inte förklara hur illa det är med varenda lager i motorn, veven, oljepumpen osv....
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #116 skrivet: 4 juli 2013 kl. 12:51:44 »
Döda mig, va det ser ut !!
Min såg illa ut. Men inte sååå illa.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #117 skrivet: 4 juli 2013 kl. 12:52:41 »
När jag tänker efter så är din teori väldigt bra.
Jag körde som sagt väldigt lugnt i skogen i närmare en timma, när jag kom ut på grusvägen och tryckte till gasen gick hon segt. Strax efter tvekade motorn och dog sedan på tomgång.
Med andra ord, allt slamrande när jag låg på tomgång och strax över i skogen måste slagit loss backarna för mig. När jag kom ut på vägen så hade sumpsilen satt igen och när varvet steg så började grejjerna värmenypa av oljebrist... en möjlig teori.
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #118 skrivet: 4 juli 2013 kl. 12:53:19 »
Citat från: Rickard J skrivet  4 juli 2013 kl. 12:51:44
I know... jag e jävligt bitter efter detta..... jävligt bitter...
Pulley är det sista jag monterar i min motor igen.. då får det vara förbannat beprövad innan.
« Senast ändrad: 4 juli 2013 kl. 12:55:25 av markusb »
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #119 skrivet: 4 juli 2013 kl. 16:20:33 »
Jag ska inte ta åt mig hela äran. Oscar P kom väl på grund felet. Ju mer jag har funderat på det och testat olika lösningar, så tror jag att han har rätt. Jag klämde kopplings backen i skruvstädet för att se om det var trycket som förstörde belägget. Men inget hände. Däremot om jag knackade på belägget med en rundstång, så lossnade det bitar. Det bevisar ju Oscars teori.
Så om man då kan få HIT funktionen senare på högre varv när motorn gårjjämnare och mer behövs och beläggen redan ligger i bra spänn, så kanske man kan ligga å glida utan en massa skrammel, med rasad koppling som resultat. Detta är en teori bara. Men jag tänkte testa å se om det stämmer
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 9 [10] 11 ... 13  Alla   Gå upp
1132 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1147. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
