  • Ämne: Köp av Access 450
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 10  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Köp av Access 450  (läst 31680 gånger)
Utloggad jakethebake
  • Antal inlägg: 54
jakethebake
SV: Köp av Access 450
« Svar #84 skrivet: 22 maj 2013 kl. 19:39:39 »
Citat från: toyboy skrivet 22 maj 2013 kl. 19:33:41
Din maskin är förstoppad helt klart!!
Det tredje hålet i luftburken är inte orginal men markerat för att man ska kunna ta upp det när man byter trottel mit en som är avstrypt!
Då kommer vi till nästa bekymmer! Hur ser din trottel ut?
hann inte kolla förgasaren idag utan bytte olja och filter idag. köpte tyvärr för lite olja 2 liter, tappade ut både den pluggen som sitter under motorn och den som sitter framme plastkärlet där stickan sitter i och olja var ingen vacker syn maskinen har stått länge så den behövde verkligen bytas, men som sagt oljan räckte inte då den inte kommer över strecken på stickan.
ska man slå ut den där stoppet som sitter i röret?
Åker Access 450 SM
Tidigare Fordon
Yamaha Raptor 350
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #85 skrivet: 23 maj 2013 kl. 07:23:52 »
Plocka ur förstoppningen!
Vad menar du med att oljan inte var en vacker syn??
Dinli 450!
  • Antal inlägg: 54
jakethebake
« Svar #86 skrivet: 23 maj 2013 kl. 08:10:03 »
den var riktigt dålig och grumlig oljan så var i grevens tid att den blev bytt.
Åker Access 450 SM
Tidigare Fordon
Yamaha Raptor 350
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #87 skrivet: 23 maj 2013 kl. 08:24:44 »
Det var väl inte vatten i den?
Dinli 450!
  • Antal inlägg: 54
jakethebake
« Svar #88 skrivet: 23 maj 2013 kl. 08:39:23 »
Nej det såg det inte ut som bara mörk och grumlig.
Åker Access 450 SM
Tidigare Fordon
Yamaha Raptor 350
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #89 skrivet: 23 maj 2013 kl. 08:46:52 »
Ok! Trotteln är om den är strypt 2 hål i som gör att den inte lyfter fullt ! Lyft av locket på översidan av förgasaren, där hittar du ett gummimembran som trotteln sitter ihop med!
Lyft försiktigt upp membran och trottel och kolla noga så membranet är helt, är det hål i det har vi förklaringen till varvstoppet där eller om det är den strypta trotteln!
Om man ändå lyft isär allt kan man även kolla vilket huvudmunstycke det sitter i den, fast det är på undersidan,
Kan vara bra att veta det med!
Slänger med en kanske onödig bild på hur trotteln och membranet ser ut
* image.jpg (133.1 kB, 640x960 - visat 341 gånger.)
« Senast ändrad: 23 maj 2013 kl. 08:50:07 av toyboy »
Dinli 450!
  • Antal inlägg: 54
jakethebake
« Svar #90 skrivet: 23 maj 2013 kl. 09:46:32 »
Okej får kolla på det idag när jag kommer hem :)
Åker Access 450 SM
Tidigare Fordon
Yamaha Raptor 350
Utloggad acess_450
  • Antal inlägg: 3
acess_450
« Svar #91 skrivet: 23 maj 2013 kl. 10:59:30 »
så med andra ord om trotteln har 2 hål i sig har man en strypning där?
har en likadan maskin och har 2 hål i trotteln och prexis samma fel som ts. men enligt ägaren som jag köpt min av skall den vara helt ostrypt.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #92 skrivet: 23 maj 2013 kl. 11:23:01 »
Japp! Hålen funkar som så att dom släpper ut en del av vacumet på översidan membranet som lyfter trotteln!!
Dinli 450!
Utloggad KikkiKlant
  • Antal inlägg: 374
  • Kön: Kvinna
  • Självklart ska väl Kikki oxå få ha TVÅ fjulingar!
KikkiKlant
« Svar #93 skrivet: 23 maj 2013 kl. 16:05:16 »
hålen toyboy pratar om är dessa, sitter ett på motsatt sida också (första bilden)
munstycktet jag ska byta till är ett 2,5, tror jag det stod på (bild nr 2)
Insattsen jag plocka ur (bild 3)
nu är det rent där iaf (bild 4)
* WP_001700.jpg (28.78 kB, 700x525 - visat 466 gånger.)
* WP_001702.jpg (30.46 kB, 700x525 - visat 498 gånger.)
* V__65E0.jpg (32.09 kB, 700x938 - visat 327 gånger.)
* WP_001707.jpg (73.95 kB, 700x933 - visat 548 gånger.)
« Senast ändrad: 23 maj 2013 kl. 16:08:03 av KikkiKlant »
https://twitter.com/KikkiKlant
It's nice to be important but it's more important to be nice..
Access 450 SM - 13
Suzuki Ltz 400 - 04
  • Antal inlägg: 54
jakethebake
« Svar #94 skrivet: 23 maj 2013 kl. 20:24:01 »
bra med bilder tack kikkiklant :)
Åker Access 450 SM
Tidigare Fordon
Yamaha Raptor 350
Utloggad KikkiKlant
  • Antal inlägg: 374
  • Kön: Kvinna
KikkiKlant
« Svar #95 skrivet: 24 maj 2013 kl. 07:23:20 »
Var så lite så!
Tycker att en maskin som dessa ska få gå bra, som de är tänkta att gå iaf!!
Access 450 SM - 13
Suzuki Ltz 400 - 04
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 10  Alla   Gå upp
2894 gäster, 0 användare (0 dolda)
