  • Ämne: BE 500 Kokar
Författare Ämne: BE 500 Kokar  (läst 9236 gånger)
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
SV: BE 500 Kokar
« Svar #12 skrivet: 28 april 2013 kl. 13:13:29 »
Citat från: str8ahead skrivet 28 april 2013 kl. 12:58:56
Om den inte går när du kopplar ihop dom där så tror jag att det är en fjäder till ett av kolen. Klistrar in det jag skrev i en tidigare tråd
Tror det brukar vara ganska vanligt att fjädern till nedre kolet i fläkten rostar sönder
Så var det på min och då gick det bra och plocka isär fläkten och byta fjäder ()p
Edit: Kom ihåg att täta fläkten ordentligt o du plockar isär den
Tack för tipset!
Eftersom maskin bara  är några veckor gammal och gått 6 mil så tar jag den nog till verkstan och låter dom fixa det !
Loncin Offroad  150 -13
SV: BE 500 Kokar
« Svar #13 skrivet: 28 april 2013 kl. 14:43:37 »
Fläkten ska starta om du byglar dom 2 men glöm inte att slå på tändningen
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
SV: BE 500 Kokar
« Svar #14 skrivet: 6 maj 2013 kl. 08:16:59 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 28 april 2013 kl. 14:43:37
Kommit lite längre nu , det tar  tid detta pga brist på egentid.....    Satt ihop kablarna från termogivaren , men fläkten startar  ej.  Tändningen på.  Motorn går bra annars,  hjulingen fungerar som vanligt verkar det som.  Tempmätaren fungerar också , men  hinner aldrig bli riktigt varm på de små sträckorna jag kör.
Eftersom säkringen också är hel så återstår väl bara fläkten.   Verkar som den går att lossa rakt bakåt ur sina hållare, men elanslutningen gick jag bet på , kommer inte åt med fingrarna , sen sitter det en slang på också?
Elsladdarna försvinner upp under styret  , ser inget kontaktdon direkt att lossa.
Tips någon?
Är ingen 'meckare'  av rang  , jag funderar på att få ut en fläkt på garantin och byta själv  , alternativt lasta och bogsera  hojen flera mil  till verkstad , där den säkert blir stående 1-2 veckor  och vänta delar...
Har inga ramper än heller så måste ju köpa det också....
Hur skulle Ni gjort , byta själv eller låta ÅF fixa det?
« Senast ändrad: 6 maj 2013 kl. 08:54:27 av MikeLeaf »
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: BE 500 Kokar
« Svar #15 skrivet: 6 maj 2013 kl. 09:48:09 »
Citat från: MikeLeaf skrivet  6 maj 2013 kl. 08:16:59
Tips någon?
låta åf göra det om det inte är allt för långt dit
SV: BE 500 Kokar
« Svar #16 skrivet: 6 maj 2013 kl. 09:53:29 »
Tips någon?
Prata med åf och se om du kan byta fläkten själv för att slippa en massa väntetid på verkstad.
Så brukar jag göra, be om delar och byta det själv.
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
SV: BE 500 Kokar
« Svar #17 skrivet: 21 maj 2013 kl. 09:03:11 »
Dags att klarrapportera detta då.
Efter kontrollmätning och enklare felsökning:
Säkring hel
Fläkten hel
Givaren hel
Relät helt
Så återstod bara något knasfel då....   , bogserade upp den till ÅF som hittade felet.
Glapp i ett kontaktstycke, inte någon av de man kommr åt under plasthuven för dom hade jag kollat redan.
Dom har haft detta som fabrikationsfel på 2 CF nu.  Så det kan vara läge att tjuvstarta fläkten eller varmköra när den är ny
för att kolla att fläkten verkligen funkar.
Kan tänka mig att dom kollar lysen mfl grejer på fabriken innan leverans , men tydligen inte fläkten.
Riktigt 'skitfel'  men skönt att det fixades på ett seriöst sätt och maskinen verkar inte tagit skada i övrigt.
Så nu kan man köra för fullt igen då till nästa grej rasar  ()p
2629 gäster, 0 användare (0 dolda)
