  • SMC »
  • Ämne: Hjälp ..!! Hastighetsmätaren funkar inte
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hjälp ..!! Hastighetsmätaren funkar inte  (läst 19004 gånger)
Utloggad Ljungan
  • D.I.F
  • Antal inlägg: 323
  • Total likes: 33
  • Nått fel är trasigt
Ljungan
SV: Hjälp ..!! Hastighetsmätaren funkar inte
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2013 kl. 17:54:07 »
skulle mickla dit xenon på min idag och min hastighetsmätare dog...står bara noll  :(
så Suomi och ni andra...hur gick det ?? var köpte ni ny mätare och hjälpte det ?
Quad : SMC Wildcat RE 2010 - Kör den som ja stulit den (jag har KÖPT den) *kan var en Raptor* ???
Bil : Volvo V70 GLT 97'a - TRÖTT <--- SÅLD = Jag glad
Bil : Volvo XC60 2011 T5 - PIGG  ()p
Bil : Chrysler 300 2dr HT 66'a - Motor renovering i full gång
http://www.mopartopsites.com/
Utloggad Suomi
  • Antal inlägg: 14
  • SMC WILDCAT 503 RE -10
Suomi
« Svar #13 skrivet: 3 september 2013 kl. 22:01:35 »
Ta bort skiten. Min funkar kanon nu utan xenon.
Jag beställde från extremebike. Finns även hos Tommys motor.
kostar strax under 2000:-.
Utloggad Ljungan
  • D.I.F
  • Antal inlägg: 323
  • Total likes: 33
Ljungan
« Svar #14 skrivet: 4 september 2013 kl. 20:14:32 »
Citat från: Suomi skrivet  3 september 2013 kl. 22:01:35
ska kolla på sidorna...tack för svaret.
XENON är nu borta iaf.
Utloggad theymmot
  • Antal inlägg: 5
theymmot
« Svar #15 skrivet: 26 september 2013 kl. 21:20:31 »
Är det nån som har provat att mäta upp givaren till hastighetsmätaren? Det är ju tre kablar. Tror det ska vara 12v på den svarta sen grön jord och så ska man få ut en signal på den rosa. Men har nån koll på hur många volt man ska få på den rosa kabeln? Dumt att byta givare i onödan.
Utloggad Ljungan
  • D.I.F
  • Antal inlägg: 323
  • Total likes: 33
Ljungan
« Svar #16 skrivet: 5 november 2013 kl. 18:41:06 »
fick ny mätare idag  :) så nu funkar allt...så nu har min katt bara gått 1km
NO MORE XENON på min smc iaf...LED FTW
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #17 skrivet: 7 november 2013 kl. 17:29:08 »
Kan få köpa en hel maskin i reserv om du vill;)
GOES 625i Limited
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
  • SMC 500 - (Inte längre)
Nukke
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2014 kl. 09:45:27 »
Även jag sitter med detta problemt att hastighetsmätaren alltid står på "0".
Har läst att problemet kan lösas genom att köpa en ny mätare för ca 2000:-
- Tänkte bara klargöra och därmed också fråga om det är detta som är givaren? (se bild)
Även vad är det givaren känner av? Sitter det en motsatt pryl någon annanstans som ger avslag på givaren? På drevet tex? Tack.
* IMG_2198.jpg (95.18 kB, 746x1000 - visat 590 gånger.)
SMC 500 Wildcat Projektlogg: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50950.0
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2014 kl. 10:55:55 »
Hej, har du ingen givare som sitter på bakdrevet? Den där kabeln ser ut att gå till backindikeringen.
Dinli 450!
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
Nukke
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2014 kl. 11:14:47 »
Citat från: toyboy skrivet 21 januari 2014 kl. 10:55:55
Okej, där ser man. Jo, jag har en givare som sitter på bakdrevet men jag trodde dem satt (alltid) på framdrevet på SMC 500. I och med original mätaren inte registrerar hastigheten ("0") så har föregående ägaren satt dit en ny mätare på styret, det var denna den bakre givaren tillhörde trodde jag.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2014 kl. 11:19:56 »
Såg nu det andra krafset som är monterat, det är nog tillden andra mätaren
Dinli 450!
Utloggad Nukke
  • Antal inlägg: 158
Nukke
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2014 kl. 11:25:29 »
Citat från: toyboy skrivet 21 januari 2014 kl. 11:19:56
Var precis och följde sladden från mätarn på styret och den ledde mig bakdrevet.
Slängde med lite bilder.
* IMG_2202.jpg (67.72 kB, 746x1000 - visat 461 gånger.)
* IMG_2204.jpg (46.02 kB, 1000x746 - visat 296 gånger.)
Utloggad Suomi
  • Antal inlägg: 14
Suomi
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2014 kl. 11:29:40 »
Orginal givarn sitter i plast kåpan på fram drevet.
Läser av pulserna mellan kuggarna.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • SMC »
5330 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5435. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
