  • Ämne: 500 H.O Koppla ihop framlampor
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: 500 H.O Koppla ihop framlampor  (läst 18087 gånger)
Saber
Saber
SV: 500 H.O Koppla ihop framlampor
« Svar #12 skrivet: 25 april 2013 kl. 11:19:11 »
Någon som vet av ett el-schema på denna maskin nånstans?
Saber
Saber
« Svar #13 skrivet: 25 april 2013 kl. 11:25:51 »
Fadern min sa du ska ha egen kabel från batteri till relät för å slippa strömfall. Med säkringsbajonett nära batteri. Och istället för å löda fast som dom gjort på filmen så använder du strömtjuvsklämmor som man klämmer fast som har egna dimensioner per kabel så du inte knipsar av eller får glapp. Till relät så har du helisolerade kabelskor för å slippa moltejpa runtom.
Ska kolla biltema nu på näte så jag vet vad jag ska ha. :>
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #14 skrivet: 25 april 2013 kl. 11:33:49 »
Citat från: Tripod skrivet 25 april 2013 kl. 10:13:06
Jocke, har du mätt spänningen till lamporna? Jag tyckte mina nedre lyste som stearinljus och mätte spänningen. Kom inte ens i närheten av 12v, hellre 8-9v... Fixade lite med jorden så vips hade jag någon volt till men nöjd är jag inte.
Om jag bara fick tummen ur så skulle jag vilja montera xenon 35w. Som det är nu kör jag mest med LED lamporna ( http://www.rjweldcustom.se/product/cree-led-16w-pod-1300-lumen/ ), lyser mycket bra i förhållande till antalet watt .
Kan det ha att göra med att en 500 bara laddar typ hälften så mycket som en 800?
Jag är ingen elektriker så jag chansar  O0
Utloggad MeSaber
  • Antal inlägg: 9
MeSaber
« Svar #15 skrivet: 25 april 2013 kl. 16:29:04 »
Jag som e Saber.. visste inte jag hade inlogg här :D
Polarn har köpt grejan nu så nu ska vi montera ihop så får ni se resultatet sen. Söker efter Xenon kit 35w 880 sockel också. Ska inhandlas snarast. Bilder kommer på bygget också.
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #16 skrivet: 25 april 2013 kl. 19:27:24 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet 25 april 2013 kl. 11:33:49
Vad jag vet så laddar 500 och 800 lika mycket( iallafall dom nyare ). Tror det beror på klena kablar och pissig jord. Bara att fixa till jorden gjorde lite.
Har dragit grövre kablar till det jag kopplat in själv och där har jag inget spänningsfall. Får se om jag ids se över det mer i sommar.  :)
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad MeSaber
  • Antal inlägg: 9
MeSaber
« Svar #17 skrivet: 25 april 2013 kl. 21:23:42 »
Ja så här blev vårat resultat iaf efter det var klart. Å lamporna lyste exakt lika på halv som hel (dom nedre asså)
http://postimg.org/image/3zpx620zr/
http://postimg.org/image/zdp1zbodt/
http://postimg.org/image/5npybkvx9/ (ursäkta mogges fula mössa haha)
http://postimg.org/image/wjto3qc8n/
Utloggad MeSaber
  • Antal inlägg: 9
MeSaber
« Svar #18 skrivet: 25 april 2013 kl. 21:40:59 »
Hur vi gjorde...
Ta lös speedokåpan... Lossa lampan.. Knipsa av gul(+) skarva med hylsa på lampsida och dubbel hylsa på andra. Dra kabel längd längst vänster sidan 30 cm lite längre än vad batteri sitter. hylsa på kabeln å koppla in på lampans skarv. Krympslang runtom. Då var du klar där.
Vi gjorde olika när de gäller halv lamporna.. Han drog en kabel per halv lampa och jag tog direkt där original skarven gick som sitter alldeles under hel lyset. Finns ett lock där å ta av och du hittar en grön kabel (+ för halv) Kan kolla vilka kablar som går ut från switchen (off låg hög) och se vilken som är till hel å halv lamporna.. Mina var gul för hel å grön för låg.
På min: Ta av locket under hel lampan å i kabel grenen där hittar du både skarven (krympplast runt grön kabel) och grön kabel som du knipsar ovan skarven. Gör samma som på hel lampan. Skarva med hylsa, krympplast över och dra kabeln samma längd bak till batteri med 30 cm över för å komma till relä.
Reläets plats satt jag på förvarslockets baksida. Borra hål där å sätt fast relä eller välj annan plats. Dra två kablar lika långa till reläets plats från batteri + - .... + kabeln ska du kapa där du vill ha säkringen. Antingen bajonettsäkring eller vanlig hållare. Blev vanlig för mogge köpte såna. Kabelsko på batterisidan å skruva fast i batteri. Och på säkringen blire vad du nu valt för kontakt. Ut till relä där du kopplar in enligt http://www.polarisatvforums.com/forums/attachments/polaris-atv-how-tos/2105d1297644525-instructions-how-do-relay-3-headlight-mod-complete-video-lowbeamlight-1.jpg
30 + kabel
85 - kabel
86 hel ljus (gul)
87 halv ljus (grön)
Tack för mig :>
Utloggad grevtech
  • Antal inlägg: 71
grevtech
« Svar #19 skrivet: 26 april 2013 kl. 20:04:25 »
jag köpte xenonkit härifrån:
http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/xenonkit-tillbehor/xenonkit-35-watt/35w-slim-xenonkit-1.html
små fina ballaster, den till styrlampan gick fint att gömma bakom hastighetsmätaren, dom andra två i fronten under locket.
köp 880 sockel så passar det plug and play med orginalkablaget. dvs inge mer klippa och klistra i elsystemet.
jag har även alla lampor på helljus så inga konstigheter med det heller.
har 35w 6000k i min och det duger bra, lyser bättre än polarna med en massa ledextraljus.
Polaris 800 -11
kittad med:
moose black fälgar
swamp witch 28":or
xenon överallt
handtagsvärme
våldsam förare
Utloggad MeSaber
  • Antal inlägg: 9
MeSaber
« Svar #20 skrivet: 26 april 2013 kl. 20:37:19 »
Ska inhandla det snarast :>
Utloggad MeSaber
  • Antal inlägg: 9
MeSaber
« Svar #21 skrivet: 26 april 2013 kl. 20:38:46 »
Finns de xenon till baklyktorna? Va äre för sockel bak?
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #22 skrivet: 27 april 2013 kl. 08:02:15 »
Montera en led lampa bak och ha den som backljus istället för att börja sätta nå xenon bakåt.
Har du backlampor i dina baklysen? Det hade jag på min 500a men dom lös så pass dåligt så det var bättre sätta en vanlig led lampa istället.
Sockeln heter T15 vill jag minnas.
« Senast ändrad: 27 april 2013 kl. 08:07:59 av Jockegubben »
Utloggad MeSaber
  • Antal inlägg: 9
MeSaber
« Svar #23 skrivet: 27 april 2013 kl. 08:36:53 »
Ska koppla bak till knapp istället. Så de inte lyser i onödan när man backar mitt på dan. Då kan man ha hur starka som helst bak och bra lyse när de behövs. Nä xenon bak är bra onödigt men undrar bara vad du körde med för lampor. Strömmässigt spelar de ju ingen roll för det drar ju inte ur batterier om man inte använder de jämt.
Men är brydd vad sockeln bak heter? (Ah såg inte att du skrev sockeln :D)
Nej satt inga lampor å knappen var inte inkopplad på panelen.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2044 gäster, 0 användare (0 dolda)
