  • Ämne: Fast sättning av extraljus??
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Fast sättning av extraljus??  (läst 8585 gånger)
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
SV: Fast sättning av extraljus??
« Svar #12 skrivet: 12 april 2013 kl. 18:43:50 »
Jag kollade på backspegel fästet men tycker inte om när det är plast på såna saker :)
Testade monsters en på grillen för skojs skull så får se ikväll om den bara lyser i träd topparna för var lite smalt vid bågen :)
* image.jpg (90.3 kB, 700x933 - visat 334 gånger.)
« Svar #13 skrivet: 12 april 2013 kl. 18:52:49 »
Nä, plast är sällan bra... och spegelfästet är som sagt inte den mest stabila lösningen.
Men var står det att spegelfästet är i plast?
Jag har för mig att det är aluminium.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #14 skrivet: 12 april 2013 kl. 18:55:12 »
Jag har också för mig att det var i metall men det kändes som en "billig" legering. Troligen gjutet med massor av porer i så det spricker om man cdrar åt det för hårt
Dinli 450
Honda NT700VA
SV: Fastsättning av extraljus??
« Svar #15 skrivet: 12 april 2013 kl. 18:58:24 »
En bekant använder dessa spegelfästena för extraljus uppe på styret, tillsammans med mutter för att låsa M10:an.
Små runda 27-wattare (LED) och de har ännu inte trillat av.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #16 skrivet: 12 april 2013 kl. 19:02:10 »
Ja då borde det ju hålla även för en ramp, men det behövs väl två fästen då för stabiliteten
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #17 skrivet: 12 april 2013 kl. 19:09:11 »
Jag kom på att det var i metall för hade såna på motarden jag hade för nått år sen så dom borde ju funka till dom små :) jag har bara en skruv på mina ramper som ska kan skruva fast i?
En sak till jag undrar, finns det någonstans man kan tjuva ström i fronten eller måste man dra nya kablar från batteriet och fram? :)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #18 skrivet: 12 april 2013 kl. 19:19:12 »
Det beror ju på hur mycket du tänker tända samtidigt.
Jag skulle iaf dra en egen kabel för matningen med egen säkring. Sen ett eller flera relän i fronten för att styra lampan/lamporna
Backspegelfästet lär väl aldrig kunna nå runt rören i frontbågen
« Senast ändrad: 12 april 2013 kl. 19:20:50 av Utopiazz »
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #19 skrivet: 12 april 2013 kl. 19:41:18 »
Citat från: Utopiazz skrivet 12 april 2013 kl. 19:19:12
Okej då ska jag försöka hitta en säkringshållare innan jag börjar :) det blir 2 ramper i fronten sen ett litet som Backljus :)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #20 skrivet: 12 april 2013 kl. 21:15:47 »
Räkna inte med att maskinens egna relän klarar av de nya lamporna utan kör med ett separat. Med två lampor brukar det enklaste vara ett relä med en ingång och två utgångar. Problemet kan vara att hitta ett lämpligt ställa att montera det på så det inte "drunknar" om det är blött i skogen
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #21 skrivet: 12 april 2013 kl. 22:31:01 »
Jag har några relän över sen jag kopplat extraljus på mina bilar jag haft för ett sånt måste ju duga? Ja jag ska ut nu och kolla lite vart man kan göra av alla kablar och relät för ska ju inte synas heller :)
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #22 skrivet: 13 april 2013 kl. 22:08:03 »
Såna där vvs-klammer har jag på min fast från Ahlsell, ser lika ut fast jag har en vanlig mutter på mina. Har funkat fint hela vintern ()p
Avgasklammer verkar svårt å få tag i, mitt rack är 20mm i diameter och dom minsta avgasklammer jag hittade var 32mm har jag för mej.
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #23 skrivet: 13 april 2013 kl. 22:33:06 »
Citat från: O_Jonsson skrivet 13 april 2013 kl. 22:08:03
Jag får byta skruv där man drar ihop dom för kommer inte åt med skruvmejsel :)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2638 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3015. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
