  • Ämne: Suzuki LT250R 86 nytt projekt/bygnad
Sidor: 1 ... 11 [12] 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Suzuki LT250R 86 nytt projekt/bygnad  (läst 45379 gånger)
Utloggad jörgen887
  • jörgen .Suzuki LT250R
  • Antal inlägg: 108
jörgen887
SV: Suzuki LT250R 86 nytt projekt/bygnad
« Svar #132 skrivet: 13 januari 2014 kl. 17:45:11 »
Citat från: jörgen887 skrivet 13 januari 2014 kl. 17:36:47
okej pm  dig snart  =)
Nu har jag införskaffat mig en suzuki Lt250R quad en racer  maskin , haft tidigare bara massa olika kina modeler ,och har tidigare tävlat i cross I vingåkers mk ,men nu är man ammatör på fyrhjulingar så all hjälp jag kan få tackar jag för :)
Utloggad jörgen887
  • Antal inlägg: 108
jörgen887
« Svar #133 skrivet: 13 januari 2014 kl. 17:46:28 »
Citat från: jonas 4923 skrivet 13 januari 2014 kl. 10:28:14
Hej,
Ser att du köpt nytt drivpaket, vad blev det för drevning??
Sjukt snyggt bygge Grattis och kul att se lite uppdateringar  ()p
Snart så  :djump: :djump: :djump:
Jajamensan det har jag gjort :) Hehee bakdrevet är två storlekar större en orginal o fram  är en mindre en orginal , minns inte i huvet just nu , men ska titta på förpakningen hur många  kugg :) när jag går ner till garaget igen.. Hur går det med din hjuling då ?
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #134 skrivet: 14 januari 2014 kl. 07:43:29 »
Hej,
Det går fint, har haft lite annat att stå i under hösten.
Den har fått nya däck bak ITP Quadcross pro 20-10/10, nu blir det vinter rustning med lysen, dubbdäck, styrmuffar etc
Varför jag frågar är för att original drevningen är baserat på 22-11/10 bakhjul men idag är det ju ingen som åker på 22"höga bakdäck och därför är det bra att tänka på att gå upp i utväxling lite då de flesta åka på max 20"höjd på bakdäcken.
Det enklaste är att köra standard bak 42t och 14t fram då har man samma utväxling som original.
Själv har jag 38t bak och standard 12t fram bara för att kunna sätta på ett 14t fram om jag vill köra 18" höjd på bakdäck ist.
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad jörgen887
  • Antal inlägg: 108
jörgen887
« Svar #135 skrivet: 14 januari 2014 kl. 22:37:21 »
Citat från: jonas 4923 skrivet 14 januari 2014 kl. 07:43:29
Hej,
Mvh
åå fan där ser man så du har pysslat om han lite ialf :) märker jag , alltid härligt med nya däck ...
jo förstod att det var det du skulle skriva o menade derför du var nyfiken :) heheheee ,
gör med större bak o mindre fram bara pg av att jag kommer få mera perfekt utt växling med cylindern o det sen när den är klar , o så ,hoppas ialf att det blir bra ka på med en pwk 38 a också :)
Utloggad jörgen887
  • Antal inlägg: 108
jörgen887
« Svar #136 skrivet: 14 januari 2014 kl. 22:41:42 »
 Nu är allt på plats det får duga för nu e jag arg på deta XD går inge bra plus katt fan kommer o ska hjälpa mig hela tiden , men vart någe lunda bra ialf, ska endå köpa ett annat moddat kåp set så man har två eller flera o bytta med, roligare en o köra med samma hella tiden
* 1011116_10202356598050084_131538375_n.jpg (76.62 kB, 720x960 - visat 177 gånger.)
* 1489100_10202356600450144_1183965614_n.jpg (96.49 kB, 720x960 - visat 175 gånger.)
* 1505096_10202356599770127_465028764_n.jpg (96.77 kB, 960x720 - visat 175 gånger.)
* 1535051_10202356600770152_108721819_n.jpg (102.68 kB, 960x720 - visat 188 gånger.)
* 1536625_10202356598490095_472932059_n.jpg (111.84 kB, 720x960 - visat 178 gånger.)
* 1545744_10202356598690100_1202447575_n.jpg (102.63 kB, 960x720 - visat 183 gånger.)
* 1560754_10202356597810078_504010558_n.jpg (80.49 kB, 720x960 - visat 173 gånger.)
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #137 skrivet: 15 januari 2014 kl. 08:29:10 »
Snygga skärmar  ()p ()p
Ett tips, om du inte portat toppen skulle jag köra med max 36 mm förgasare,
Jag har testat med 38mm på original cylinder och man tappar massor på mellanregistret.
Med vänlig hälsning
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad jörgen887
  • Antal inlägg: 108
jörgen887
« Svar #138 skrivet: 15 januari 2014 kl. 16:08:17 »
Citat från: jonas 4923 skrivet 15 januari 2014 kl. 08:29:10
Med vänlig hälsning
Tackar :D så mycket ..hehe jo jag har lämnat min cylinder på proffs porning samt bora ur den , och sen gör dom egen smid kolv med kolv ringar ,plus paknningar med på  det roliga :) 38 pwk ska dit så fort den kommer från ebay :D o hem i min hand XD
Jo  dom funkar inge bra med 38 pwk och original  cylinder :) blir lite knasigt . Skal även få en special gjord vev från han som portar ,han ska göra en hellt egen vev o lager till mig för få ut max   hk i bakhjulen :D
Utloggad Shrunkbowl
  • Skoter ägare.
  • Antal inlägg: 512
  • I was born in MUD!
Shrunkbowl
« Svar #139 skrivet: 15 januari 2014 kl. 17:59:55 »
Sägs att dessa maskiner ska gå utav bara fan!?  ;)
Äger nu:
Lynx Rave 800HO -04
Sålt/skrotat:
Yamaha Grizzly 600 -01 (såld)
Suzuki 80cc (såld)
Utloggad jörgen887
  • Antal inlägg: 108
jörgen887
« Svar #140 skrivet: 15 januari 2014 kl. 18:18:35 »
Det gör dom också ,kan säga så här har häldre dena en en raptor fyrtakt :)
Utloggad jörgen887
  • Antal inlägg: 108
jörgen887
« Svar #141 skrivet: 16 januari 2014 kl. 21:20:24 »
 Lite uppdatering , vart lite små glad när jag tittade i brev lådan i dag o såg att min pwk 38 hade kommit hem :)  och det tog bara en vecka otroligt fort måste jag säga för vara usa o ebay :)  kommer en bild på mitt godis nu  :D gammla förgasaren ått höger för dom  som inte är med i svängarna o den nya pwk på vänster sida
* 1526162_10202367882172180_2016452947_n.jpg (80.92 kB, 720x960 - visat 178 gånger.)
* 1609610_10202367882332184_681146513_n.jpg (81.83 kB, 720x960 - visat 169 gånger.)
* 1560377_10202367881932174_1567431707_n.jpg (56.78 kB, 960x720 - visat 176 gånger.)
Utloggad jörgen887
  • Antal inlägg: 108
jörgen887
« Svar #142 skrivet: 19 januari 2014 kl. 14:53:54 »
 tjabba tjenna hallå där alla atv älskare , nu drog jag på o testade plasten på quaden för se hur det såg ut men den på :) o det vart jävligt nice måste jag säga , men den är inte fast skruvad bara på lagd då jag väntar på cylindern ska komma hem  först innan jag skruvar på allt .. här kommer bilder ,
* 1488333_10202380005635259_666147858_n.jpg (113.68 kB, 960x720 - visat 163 gånger.)
* 45435.jpg (113.4 kB, 960x720 - visat 166 gånger.)
* 34343.jpg (100.86 kB, 960x720 - visat 175 gånger.)
* 7777.jpg (109.68 kB, 960x720 - visat 161 gånger.)
* 454.jpg (103.07 kB, 960x720 - visat 166 gånger.)
* 77.jpg (163.58 kB, 720x960 - visat 185 gånger.)
* 6.jpg (113.4 kB, 960x720 - visat 180 gånger.)
* 1526675_10202379991034894_758837538_n.jpg (78.55 kB, 720x960 - visat 157 gånger.)
« Senast ändrad: 19 januari 2014 kl. 14:55:33 av jörgen887 »
Utloggad jörgen887
  • Antal inlägg: 108
jörgen887
« Svar #143 skrivet: 19 januari 2014 kl. 15:30:28 »
 lite mera bilder
* 1.jpg (36.27 kB, 720x960 - visat 204 gånger.)
* 2.jpg (104.74 kB, 960x720 - visat 169 gånger.)
* 3.jpg (93.94 kB, 960x720 - visat 172 gånger.)
* 4.jpg (90.67 kB, 960x720 - visat 188 gånger.)
* 5.jpg (80 kB, 960x720 - visat 156 gånger.)
* 7.jpg (91.16 kB, 960x720 - visat 179 gånger.)
* 1525427_10202380006475280_1036596852_n.jpg (101.1 kB, 960x720 - visat 158 gånger.)
* 1521921_10202379989994868_1916430588_n.jpg (107.07 kB, 960x720 - visat 163 gånger.)
Sidor: 1 ... 11 [12] 13  Alla   Gå upp
2511 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2542. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
