  • Ämne: CECTEK 500 EFI KINGCOBRA (inofficiell tråd)
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: CECTEK 500 EFI KINGCOBRA (inofficiell tråd)  (läst 50722 gånger)
Utloggad mindstate
  • Master Xploder
  • Antal inlägg: 114
  • Var dig själv för alla andra är upptagna
mindstate
SV: CECTEK 500 EFI KINGCOBRA (inofficiell tråd)
« Svar #24 skrivet: 19 mars 2013 kl. 10:52:19 »
Med original 25" toppar den ca 80 / 90km/h på plan väg.
PeddaATV och jag kör med 26" och 27" och det ger några % mer km/h till bekostnad av pulver.
Fast det finns vägar till det perfekta draget
Variator byten och dyr-trimm  :headbang:
Det är inte jag som är dum. Det är ni som är smarta!
-Cectek Kingcobra (Black mamba ribbed edition:-)
-ITP S(pinner)S106 14" / ITP 27" MudLite XTR B-D
-Feeeet Hasplåt :-P
-Titanfärgat racing-värmebandage på pipan X-D
-Ferrarirött spännband på pakethållaren :-S
-Neonfärgad Bamseplåster dispenser på fotpinnen ;-)
-Turbologo på tanklocket #-(
Utloggad Jugge
  • Antal inlägg: 5
  • Cectek King Cobra
Jugge
« Svar #25 skrivet: 10 april 2013 kl. 12:04:31 »
Ja då verkar det inte som nått fel då vi ligger runt 80-90 :)
Någon som kollat på gathjul nu till sommarn?
Utloggad PeddaATV
  • Antal inlägg: 142
PeddaATV
« Svar #26 skrivet: 11 april 2013 kl. 07:22:16 »
Mumma
* image.jpg (58.41 kB, 700x393 - visat 1044 gånger.)
cectek estoc (såld)
Smc 700  (såld)
smc 500 (såld)
Yamaha yfz450 (såld)
loncin 70 (pojkens) (såld)
Dinli 450 (såld)
Yamaha ttr 50 (pojkens)
Cectek kingcobra
Utloggad Angry Chaplin
  • Antal inlägg: 174
Angry Chaplin
« Svar #27 skrivet: 18 maj 2013 kl. 17:17:57 »
Är ni nöjda fortfarande ? 8)  Funderar på att skaffa till mig .
Arctic Cat 450 XCI
Dinli 350 - såld.
Pioner 50
Utloggad PeddaATV
  • Antal inlägg: 142
PeddaATV
« Svar #28 skrivet: 20 maj 2013 kl. 22:40:26 »
Min funkar fint!
* image.jpg (122.76 kB, 640x960 - visat 595 gånger.)
cectek estoc (såld)
Smc 700  (såld)
smc 500 (såld)
Dinli 450 (såld)
Cectek kingcobra
  • Antal inlägg: 174
Angry Chaplin
« Svar #29 skrivet: 21 maj 2013 kl. 17:35:41 »
Citat från: PeddaATV skrivet 20 maj 2013 kl. 22:40:26
Min funkar fint!
Ska till Sth nästa vecka för provkörning . :headbang:
Arctic Cat 450 XCI
Dinli 350 - såld.
Pioner 50
Utloggad mindstate
  • Master Xploder
  • Antal inlägg: 114
mindstate
« Svar #30 skrivet: 23 juni 2013 kl. 10:42:59 »
Citat från: mindstate skrivet 19 mars 2013 kl. 10:52:19
Nu ska jag rätta mig själv för har nu fått bekräftat att uppgiften jag fått tidigare är felaktig.
Det finns i dagsläget inget alternativ till Cecteks drivlina som variatorbyte till t.ex. Dr.Pulley o likn.
Cectek har optimal drivlina heter det i kommentaren. Hade gärna fått fram en 25hk till i maskinen.
Den är liiite slö när man testat 85hk maskiner i samma kategori.
Enda mecket man kan göra är att byta drev i drivknuten bak för lägre utväxling.
Starkare vrid men lägre topphastighet.
-Feeeet Hasplåt :-P
« Svar #31 skrivet: 23 juni 2013 kl. 11:06:21 »
Citat från: mindstate skrivet 23 juni 2013 kl. 10:42:59
Byter du drev i bakväxeln så lär du väl byta fram också, annars lär väl 4wd inte fungera något vidare.
Utloggad mindstate
  • Master Xploder
  • Antal inlägg: 114
mindstate
« Svar #32 skrivet: 27 juni 2013 kl. 21:30:27 »
Citat från: Jugge skrivet 10 april 2013 kl. 12:04:31
Gathjul?
Jag sätter på ler-däck  ;D
-Feeeet Hasplåt :-P
Utloggad Odie
  • Antal inlägg: 12
Odie
« Svar #33 skrivet: 20 oktober 2013 kl. 14:21:32 »
Tja. Har du Cecteken kvar? Har en 09a som dom bytt motor på, innan jag köpte den. Dom har haft sönder ca 60% av alla plastskruvar som håller fast kåporna... Varför man nu sätter plastskruv fattar jag inte. Byta växlar med ett vred är inte optimalt. Min kärvar som fan, funkar fint när den är avstängd men gå från hög till back är en mindre kul. Den laddar inte batteriet heller så de är bara att åka utan lyse om man ska åka några timmar. Idag när jag skulle ut upptäckte jag att det inre fästet till ljuddämparen hade gått av... Plockar bort den och kan  bocka fästet med fingrarna! Börjar bli mer och mer skeptisk till kvaliten på de här maskinerna.
Har du haft några problem med din?
MVH Ådi
Utloggad rojjan1
  • Antal inlägg: 9
rojjan1
« Svar #34 skrivet: 15 december 2013 kl. 20:50:03 »
Hur fort går en som här maskin o-strypt? 120? ,är bra drag i maskin ,lätt å dra upp på bakhjulen å så=)
« Svar #35 skrivet: 19 december 2013 kl. 09:40:04 »
Citat från: rojjan1 skrivet 15 december 2013 kl. 20:50:03
Om du läser tidigare i denna tråden så ser du ju att farten ligger nog max runt 90km/h. Och effekten är väl nått många vill ha mer av.
Ska du busa och åka fort så tycker jag du ska kolla på can-am 800 istället, renegade om du gillar detta stuket.
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 6  Alla   Gå upp
2777 gäster, 0 användare (0 dolda)
