Dinli
Onlyhenke
Idag fyller Dinlin 10000 km !!
Sidor:
6
7
Alla
Ämne: Idag fyller Dinlin 10000 km !! (läst 20125 gånger)
Utopiazz
ATV Extreme
Antal inlägg: 822
Total likes: 22
ATV eller Fyrhjuling?
Utopiazz
SV: Idag fyller Dinlin 10000 km !!
Svar #72 skrivet:
31 oktober 2013 kl. 11:35:37 »
Ikväll ska jag byta batteri och kabelskor på batterikablarna. Maskinen var lite trögstartad i morse. Börjar med byte av batteri, sen kanske det även blir laddningsregulator och eventuellt lite kabelbyte.
Kabelskorna har nästa korroderat bort och fukten brukar ju sprida sig in i kabeln och orsaka konstiga spänningsfall och korrosion som äter upp kabeln under isoleringen. Dom sitter ju rätt illa till under skärmen så jag kanske flyttar in alltihop under sadeln men det får bli senare.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utopiazz
ATV Extreme
Antal inlägg: 822
Total likes: 22
Utopiazz
Svar #73 skrivet:
7 november 2013 kl. 10:39:02 »
Citat från: Utopiazz skrivet 29 oktober 2013 kl. 23:29:18
det firades ikväll genom att byta lager till svingen
Säg den lycka som varar, tryckte i ordentligt med fett i de nya lagerbussningarna vid monteringen men någonstans måste jag ha gjort en miss (fel? vem? jag? aldrig!!).
Har troligtvis inte fått i tillräckligt med fett i bussningarna vilket i gjort att dom bara höll knappa 50 mil. Blir till att byta bussningar igen och den här gången ska det tryckas in fett innan svingen återmonteras så jag har koll på att det verkligen blir fullpackat och smort överallt.
Tur att bussningarna är billiga
Är dock lite fundersam över konstruktionen då de yttre tätningarna inte tätar överallt där det behövs. Blir en del läckage, framförallt mot den yttre bussningen och dess tätbricka. När jag pressar i fett så läcker det ut mellan bussning och röret den sitter i. Där finns ingen tätning alls. Funderar på om det är värt att svarva ett spår i bussningen och trycka i en o-ring där när jag byter nästa gång.
Senast ändrad: 7 november 2013 kl. 10:43:01 av Utopiazz
Dinli 450
Honda NT700VA
Sidor:
6
7
Alla
Dinli
Onlyhenke
2680 gäster, 0 användare (0 dolda)
3040
