  • Ämne: Suzuki LT250R skall byggas om
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Suzuki LT250R skall byggas om  (läst 25024 gånger)
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: Suzuki LT250R skall byggas om
« Svar #36 skrivet: 14 mars 2013 kl. 13:41:31 »
Hej,
För att inte skriva ett 10000teckens mail så kan jag försöka förklara enkelt.
Squish eller klämspalt skall hjälpa till att förbränna så mycket av bränslet som möjligt. Eftersom egenskaperna hos bensinen ändras beroende på Oktantal så krävs olika klämspalt, nu pratar vi för att verkligen optimera motorer. Generellt kan man säga att man bygger ju motorer för att vara på säkra sidan, dvs möjlighet att köra på bensin med lågt eller högt oktantal. Ex Lt 250r kanske ligger på en klämspalt på 1.8 mm orginal vilket funkar med låg oktan bensin i US tror dom har ner till 88 oktan. Med 98 oktan kan nog en klämspalt på 1.2-1.4 vara mer optimalt.
Här kan du läsa lite om du vill,
http://gasgasrider.org/html/measuring_squish.html
Hoppas jag kunde klarera ut lite och om någon har annan syn på detta så fyll på jag är bara en glad amatör  :)
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
  • Twin ljud skänker mig glädje
Torbjörnen
« Svar #37 skrivet: 14 mars 2013 kl. 13:54:32 »
okej ååh fan  :o så då gör det inget om man planar toppen halv millimeter alltså,  mm tacka gudarna för fortf relativt högoktanigt :) men alltså: högre oktan klarar mindre klämspalt och vice versa ?
Outlander 800 Ltd med massa lull lull
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #38 skrivet: 14 mars 2013 kl. 14:51:41 »
Förbrukning  blir mer eller mindre optimal men det finns ju alltid en gräns...........se till att du inte gå för lågt. Och sedan har ju hur mycket över dimension på kolv en påverkan oxå då den kan påverk bredden på squishen. jag skulle nog mäta innan du drar på med 0,5 mm för att se var du ligger i nu läget.
« Senast ändrad: 14 mars 2013 kl. 14:54:48 av jonas 4923 »
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #39 skrivet: 14 mars 2013 kl. 15:46:07 »
yes sant mäter upp det först..mm sitter 1mm större c kolv i..
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #40 skrivet: 16 mars 2013 kl. 08:35:44 »
sotningsats,billet brickor till kolv bult,rm 250 nållager och killswitch beställt. klädde även om limpan i något som ska likna kolfiber :)
p.s xzbatt jag backar ur annars risk att man har för många projekt :) men jag är intressrad av framdämparna och lite annat småjoxx, dvs om du vill sälja löst. pm mig isf.
* image.jpg (41.78 kB, 700x522 - visat 453 gånger.)
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #41 skrivet: 17 mars 2013 kl. 17:41:26 »
nu åker ramen och lite annat småjoxx iväg på blästring. frågan är vit,svart eller gul ram sen ? vit färg har jag står.. blir också att beställa lite bussningar och nya lager till bakaxeln. nu hem och snygga till elsystemet. härligt med mek söndag :) tjollahopp !
* image.jpg (74 kB, 700x522 - visat 444 gånger.)
Utloggad jörgen887
  • jörgen .Suzuki LT250R
  • Antal inlägg: 108
jörgen887
« Svar #42 skrivet: 18 mars 2013 kl. 17:20:26 »
Ser gött ut att du är på väg någon stans ialf :) Men skall du verkligen blästra den det blir så knot rit o dant då måste du Tog slipa hela ramen , bättre att du Sprut spacklar den sen grund färg två lager sedan färgen du ska ha sen klar lack , ett tipps bara. ska du blästra den kommer du få slipa röven av dig o det brukar aldrig bli riktigt snyggt ,på en ram .
Nu har jag införskaffat mig en suzuki Lt250R quad en racer  maskin , haft tidigare bara massa olika kina modeler ,och har tidigare tävlat i cross I vingåkers mk ,men nu är man ammatör på fyrhjulingar så all hjälp jag kan få tackar jag för :)
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #43 skrivet: 18 mars 2013 kl. 17:22:41 »
Pulver lackad med då??
GOES 625i Limited
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #44 skrivet: 18 mars 2013 kl. 18:20:03 »
Hur ojämn ock knottrig den blir beror på hur grov blästersand du använder. Pulver lack är riktigt bra. Bra jobbat!!
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Offarn
  • Antal inlägg: 39
  • Dinli 450 -10
Offarn
« Svar #45 skrivet: 18 mars 2013 kl. 18:23:17 »
Inga problem att lacka på blästrad ram. Det gör vi varje dag på jobbet.
 Det är en annan sak med aluminium. Där reser det lite mer i materialet så man kan behöva slipa av topparna lite efter blästring
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #46 skrivet: 18 mars 2013 kl. 18:25:48 »
tror inte det blir så porigt men iaf skönt att blästra så man kan kolla svetsar så det int spruckit nå. sen är den i dags läget om målad med pensel uppepå den gamla så borde bli bättre än det iaf :) kör nog vit 2-komps maskinslack ( färdigt med "klarlack" i ) den blir ganska tålig plus att det inte kostar mig en krona då :) tack detta är kul :)
Utloggad jörgen887
  • Antal inlägg: 108
jörgen887
« Svar #47 skrivet: 18 mars 2013 kl. 20:13:36 »
Pulver föredrar jag hälldre  en blästring ,blir snyggare o bättre kvale med tiden , jobbar som lackerare dagligen.
Men det blir nog bra en då ska du se vilket utav det du väljer,beror bara på hur mycket tid du  vill lägg på det ..
tycker gul ram hade blir snyggt o passande på den , plasten vilken färg hade du tänkt dig där då
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 7  Alla   Gå upp
5473 gäster, 0 användare (0 dolda)
