  • Ämne: avgas system
Författare Ämne: avgas system  (läst 12749 gånger)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: avgas system
« Svar #24 skrivet: 2 februari 2013 kl. 23:27:44 »
Men krigar kaj får ju allt gratis :tickedoff
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
SV: avgas system
« Svar #25 skrivet: 3 februari 2013 kl. 11:26:54 »
Håller med dig Race låter det bara så får det vara orginal, dessutom är det inte gratis med ett eftermarknads system.
Allroad
Utloggad luddde
  • Antal inlägg: 59
luddde
SV: avgas system
« Svar #26 skrivet: 7 februari 2013 kl. 09:17:03 »
Citat från: race skrivet  2 februari 2013 kl. 18:01:07
Saken är den att de har inte gjort några system för z6an än så jag får så snällt vänta eller punga ut 10 lakan om de ska tillverka ett :banghead:
Min låter kanske inte så högt ändå, är väl bara jag som är känslig  :-\
Japp 10 lakan är endel tyvärr...  :( :( :( å ljudnivån är ganska hög tycker jag med, beror ju självklart på vad man gör/kör men längre turer på väg tex kan det va skönt med öronproppar...
CF MOTO Z6 -11 :D
RJWC performance luftfilter
15" fälgar och vägdäck
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
SV: avgas system
« Svar #27 skrivet: 7 februari 2013 kl. 10:03:15 »
Jag är mer inne på att kapa original framme vid kröken för att behålla flänsen mot cylindern, sen blir det mycket flexslang bak till en ljuddämpare från bilvärlden.
Väljer man rätt dämpare så borde ljudnivån hållas nere rätt bra utan att påverka nåt flöde. = inte strypa mer än original i alla fall.
Materialkostnaden bör ju kunna stanna under 1000kr rätt lätt.
Visst blir det inte blankt och fint, men det är inte jag heller.  ;D
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: avgas system
« Svar #28 skrivet: 7 februari 2013 kl. 15:37:50 »
Jag kör med en 2" reflektions dämpare. Fungerar kanon. Ger ett dovt mörkt gott ljud, men inte så högt. Körde med en fullflödes dämpare först, men det kunde väcka dom döda... ;)
Kolla denna länken: http://www.rakaror.o.se/Bra-priser-rostfria-ljuddampare.html
Jag kör med "Ovala rostfria ljuddämpare av reflektionstyp" med nummer UD8501-51.
Ger absolut ingen strypning och ger ett gott ljud :)
« Senast ändrad: 7 februari 2013 kl. 15:39:28 av Rickard J »
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
SV: avgas system
« Svar #29 skrivet: 7 februari 2013 kl. 16:02:23 »
Du har ingen bild på hur den sitter i skärmen? Tänkte om det var trångt och så.
Det är väl typ: UD8301-51 du menar?
Lyx med rostfritt!  ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: avgas system
« Svar #30 skrivet: 7 februari 2013 kl. 16:10:46 »
Citat från: FormerMazda skrivet  7 februari 2013 kl. 16:02:23
Kan ta ett kort när jag kommer hem från jobbet :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: avgas system
« Svar #31 skrivet: 7 februari 2013 kl. 17:20:29 »
Hade för mig fel. Det var: UD8401-51 jag har. 40 cm lång.
* Ljuddämpare.jpg (55.28 kB, 700x525 - visat 907 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
SV: avgas system
« Svar #32 skrivet: 8 februari 2013 kl. 07:55:24 »
Såg ju inte alls dumt ut!  ()p
Det börjar bli mycket på att-göra listan nu.  :)
Utloggad furan
  • jag gör de på alla fyra i skogen:)
  • Antal inlägg: 28
  • cf moto 500
furan
SV: avgas system
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2013 kl. 01:42:13 »
jag går i tankarna på att strypa av min cf 500 som är orginal.
jag tänkte först på locket i förgasarn,sen avgasystemet,och en hårdare varioator fjäder..och kanske framåt sommaren, en dr pulley kopling..
men som jag läser här värkarr det inte värt att ge sej på orginalsystemet
då den bara bröölar mera och inte ger nån efekt?? stämmer det
cf moto 500
min första hjuling
älska att få stanna och grilla och gofika:)
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
FormerMazda
SV: avgas system
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2013 kl. 07:18:48 »
Nää, skippa original om du ska få ur nån effekt av det.
Om du bygger eget, så hur mycket den brölar beror på din ljuddämpare du sätter dit.
Denna reflektionsdämpare som nämns ovan tror jag på och ska leta efter.
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
SV: avgas system
« Svar #35 skrivet: 20 februari 2013 kl. 07:28:42 »
Jag har rensat mitt system från allt mög som satt i, systemet blir precis lika varmt som innan och maskinen går precis som den gjorde innan.
Vill man bli av med värmen så ska man nog satsa på en annan cdi skulle jag tro??
2286 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
