  • Ämne: Backljus med "automatik" på polaris 550
Författare Ämne: Backljus med "automatik" på polaris 550  (läst 6321 gånger)
Utloggad Rainmaker
  • Antal inlägg: 7
Rainmaker
SV: Backljus med "automatik" på polaris 550
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2013 kl. 19:56:52 »
Citat från: Oscar 300 Martinsson skrivet 14 januari 2013 kl. 07:40:24
annars så kan du ta en sån här http://www.clasohlson.com/se/Mikrobrytare/Pr364767000  ()p
Idén är god, men var och hur ska jag montera den?
Utloggad Bullingen
  • Antal inlägg: 148
Bullingen
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2013 kl. 20:50:04 »
Om det finns en lampa som tänds på displayen borde det gå att hitta kabeln som går dit och låta den styra ett relä.
Lelles bromsljuskontakt monterar du i ett fäste i ram eller skärmfäste eller vad du kan hitta som sitter bra till. Andra änden fäster du i växelspaken. Går att fästa så enkelt som med en slangklämma och en liten nyckelring. Avståndet mellan dessa fästpunkter skall vara så att kontakten aktiveras när backen ligger i.
Själv har jag tänkt om lite, jag vill nog inte ha mitt backljus automatiskt aktiverat så jag släpper denna lösningen och kör med en strömbrytare. Bara för att vid behov kunna använda det som arbetsljus. Men den tanken har antagligen trådägaren redan valt bort!  ()p
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
Resistor Module Function (P-R-N-L-H)
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2013 kl. 22:13:37 »
På MC och ATV så är används en resistans-modul som givare för de olika lägena hos växelföraren. Givet de olika lägena (P-R-N-L-H) så presenteras olika resistansvärden för styrenheten (ECU), som i sin tur avkodar dessa resistansvärden och tolkar dessa till de olika växellägena på displayen.
Antingen kopplar man upp sig till styrenheten, eller så bygger man en egen avkodare och jackar in till resistans-modulen. Det är en bagis för en avancerad fordonselektriker, men knappast för en amatör.
Enklare vore det förstås med en egen backkontakt, för att inte störa ATVns egen signalering. Även det kräver en del riggande av mekanik för att det ska fungera.
Undrar ändå om inte en simpel manuell kontakt är det mest realistiska, för de gånger man lägger in backen och behöver ett backljus/arbetsljus.
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2013 kl. 23:23:00 »
Ja jag höll också på och ville ha automatiskt backljus till dess jag tänkte att hur gör jag då jag  eventuellt ska wincha fram älg i höstmörkret och ska ha parkeringen i så jag slopade idèn och använder manuellt.
Utloggad Oscar 300 Martinsson
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
  • Kör tills jag dör!
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2013 kl. 07:35:28 »
Citat från: Rainmaker skrivet 15 januari 2013 kl. 19:56:52
Testa med limpistol, det har jag gjort! dock på en kymco mxu 300  :djump:
Plogbygge projekt http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=48570.0
Kymco mxu 300
Kärra
Och lite annan skit :)
http://www.youtube.com/user/oscar9901uddevalla?ob=0&feature=results_main
3000 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3141. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
